| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Warum bekommt der TV kein Signal ? | |
Warum bekommt der TV kein Signal ?+A -A |
Jate
erstellt: 01. Sep 2014, 13:36
Hallo, ich bin umgezogen und hatte bisher immer nur Kabelfernsehen. Hier in der neuen Wohnung hängt nur ein SAT Kabel aus der Wand. Der Vermieter meinte, dass die SAT-Schüssel richtig eingestellt ist. Leider bekommt der Fernseher ( Alter Röhrenfernseher ) kein Signal. Auf Ebay hatte ich einen gebrauchten Receiver ersteigert ( DVB Digital 800 Digitaler Satelliten Receiver ). http://www.ebay.de/i...orig_cvip=true&rt=ncIch muss doch nur das SAT Kabel mit dem F-Stecker in den Receiver ( LNB - IN ) stecken und den Receiver dann per Scart Kabel mit dem TV verbinden, oder ?? Der TV zeigt dann zwar die Programmliste an , aber oben links erscheint " kein Signal ".ASTRA ist eingestellt. Warum geht das nicht? Wo ist das Problem ? Sollte ich mir einen anderen Receiver kaufen? Vielen Dank für jede Hilfe ! Grüße, Oliver |
hgdo
Moderator |
erstellt: 01. Sep 2014, 14:00
Du musst den Sat-Receiver auf Astra einstellen und einen Sendersuchlauf machen. Sender werden dann nicht mit dem TV ausgewählt, sondern mit dem Sat-Receiver. |
Bollze
erstellt: 01. Sep 2014, 14:09
Wenn du das Menü vom Receiver auf den Bildschirm siehst, stimmt die Anbindung des Receivers an den TV. Das Antennenkabel muss an den LNB IN Schraubanschluss, soweit ist das ok. Überprüfe aber mal die Stecker an das Sat- Anschlusskabel, wenn die Stecker nur aufgedreht sind. Die Stecker sollten auch ein guten Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung haben. Natürlich ohne Kurzschluss zu den Innenleiter des Kabels. Häufig gibs da Probleme. Bringt alles rumstellen am Receiver nix, dann mal ein Werksreset machen bei den Receiver. Dann sollten die Einstellung des Receiver für eine übliche Astra-Satanlage stimmen. Dann hat zwar eine steinalte Programmliste wieder drin, aber einige der Sender von damals in der Liste müssten noch funktionieren. z.B. Das Erste. ? Bollze. [Beitrag von Bollze am 01. Sep 2014, 14:10 bearbeitet] |
Jate
Astra deutsch ist eingestellt. Fernseher zeigt die TV Programmverwaltung an . Bei der Senderliste wird bei manchen Sendern ein Smily angezeigt. z.B. ARD : Antenne:1,Satellit:Astra,Transponder:21,Frequenz:11842. Trotzdem steht "Kein Signal" in dem Fenster rechts. |
Bollze
erstellt: 01. Sep 2014, 14:27
Das Erste sendet auf 11836 MHz Ein Fehler vo 1- 2 MHz daneben, das regelt die AFC des Tuner wieder gerade, aber diese Abweichung (6 MHz) ist schon heftig. Es deutet darauf hin, dass der Receiver mächtig verkurbelt ist. [Beitrag von Bollze am 01. Sep 2014, 14:37 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 01. Sep 2014, 15:58
Hast du mal einen neuen Sendersuchlauf gemacht? |
Jate
erstellt: 02. Sep 2014, 07:26
also hier geht gar nix. Sendersuchlauf finde ich nicht.Die Fernbedienung ist irgendwie nicht ok Die Tasten kommen kaum heraus, wenn man sie gedrückt hat. Alle Sender hab ich durchsucht. Kein Signal. Ich will mir jetzt noch einen anderen Receiver kaufen. Ich bin´s hier leid. Könnt ihr was empfehlen auf Ebay Irgendwas billiges. Ich möchte nur , dass es funktioniert.... |
Bollze
erstellt: 02. Sep 2014, 08:19
Download Bedienungsanleitung Seite 18. Punkt 4.4 ---> Suchlauf machen.Wie der Werksreset geht, steht auch drin, würde ich auch als erstes machen. Wenn danach "Das Erste (ARD) nicht empfangen wird, kann man sich den Suchlauf auch sparen, der wird auch nix bringen, weil noch ein weiteres Problem oder Defekt vorliegt. "Das Erste" ist in der werksseitig einprogrammierten Liste vorhanden und die dafür damals eingespeicherten Parameter sind noch heute gültig. "Netzwerk suchen "( Anleitung Punkt 4.3) steht auch drin, damit aktuallsiert der Receiver automatisch seine Datenbank für die Frequenzen, die der Receiver beim automatischen Suchlauf absucht, somit werden dann auch alle neueren Programme gefunden. Bei ebay kauf man oft die Katze im Sack . Dreckige oder verbrauchte FBs sind relaitv häufig dabei. Die Fernbedienung öffen und Reinigen. https://www.youtube.com/watch?v=FapS4W4NJAQ . Nur Reinigen, dass mit den Beschmieren der Kontakte würde ich mir verkneifen, Funz nur kurz, auf Dauer gibs aber oft Kurzschlüsse bei den Kontakten auf der Platine und die FB geht dann garnicht mehr. Das einzig Sinnvolle auf Dauer, ist die Gummikontakte zu ersetzen, lohnt sich nicht mehr.Zum Reinigen kann bedenkenlos Klo/ Küchpapier /Tempo oder ein sauberen Lappen nehmen, Spiritus geht, für harte Fälle, kann man auch Feuerzeugbenzin einsetzen. Festen Dreck und Nikotin an den Plastik und der Gummiteilematte bekommt mit handwarme Waschlauge ( Pulverwaschmittel) in den Griff, aber nicht länger als 20-30 Minuten weichen lassen. Bollze. [Beitrag von Bollze am 02. Sep 2014, 08:36 bearbeitet] |
Digitalreceiver bekommt kein Signal Scretchy am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 10 Beiträge |
"Kein Signal" aber warum ? geno55e am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 10 Beiträge |
Satellietenanlage bekommt kein Signal mehr! Dolo am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 8 Beiträge |
Toshiba 24D3763DA bekommt kein Signal. chiarasty am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 2 Beiträge |
Warum Kein Signal trotz richtigem Anschluss? marius79 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
Kein Signal Sven2476 am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 3 Beiträge |
TV-Bildschirmanzeige: kein Signal zooni am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 12 Beiträge |
Kein Signal Sat Mehrfamilienhaus Hilfesuchender13 am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 13 Beiträge |
ATV und Show TV kein signal/empfang ? ariel07 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 2 Beiträge |
tv meldet kein signal kast am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 18 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.701
