HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Signal mehr | |
Kein Signal mehr+A -A |
Kayomate
16:58
erstellt: 30. Mai 2019, |
Hi zusammen, bin neu hier und hab folgendes Problem. Ich habe in meiner Wohnung zwei Sat-Anschlüsse, die von einem Quad-LNB abgehen. Von heute auf morgen hatte ich kein Signal mehr. Im Schlafzimmer habe ich den F-Stecker noch einmal neu abisoliert und seitdem läuft es wieder. Im Wohnzimmer geht das nicht, da ich damals so ein highend Kabel gekauft hatte. Hier kommt kein signal an bzw. Nur ein ganz leichtes bei einem Kanal jenseits der 2000er Kanäle. Könnt Ihr mir helfen? Was muss ich tun? Danke Kayomate |
Bollze
14:49
erstellt: 31. Mai 2019, |
Nach dieser Beschreibung, kann man kaum was ausschliessen. Folgende Fehler sind vorstellbar : Der betreffende Anschluss am Quad LNB ist ausgefallen Die betreffenden F-Anschlüsse sind korrodiert. Das Kabel ist defekt ( ehern selten) Receiver bzw. der in den TV eingebaute Receiver ist defekt. Die ist Schüssel deformiert oder verstellt, auch dies ist vorstellbar. Auch wenn nun erstmal nicht die Anschlüsse erneuern kann, wenigstens die betreffenden Anschlüsse an LNB und TV mal ab- und wieder anschrauben, um so die "Kontakte zu wetzen" Hilft das nicht, -> Den TV bzw Receiver kann man an den anderen Anschluss im Schlafzimmer testen.. geht das Gerät dort auch nicht, so ist er wahrscheinlich defekt oder das Signal ist so grenzwertig, so dass ein Tuner noch gerade so läuft, ein anderer Tuner nicht mehr. Bei schlechten Signalwerten, wäre dies vorstellbar, eventuell hat die Schüssel sich verstellt oder sie ist deformiert worden oder das LNB hat einen Treffer, z.B, es ist Wasser drin usw. Bei manchen LNB -Fehlern laufen manche Tuner noch, andere kommen damit nicht mehr klar. Was ist das für ein Gerät, etwa ein Grundig TV , ein Kendo TV oder vielleicht ein Samsung TV ? Die Anschlüsse am LNB kann mal tauschen, Wohnzimmer <-> Schlafzimmer... läuft dann der TV im Schlafzimmer immernoch, so ist der LNB-Anschluss wahrscheinlich nicht defekt, jedenfalls nicht schlechter als der andere Anschluss. Bollze [Beitrag von Bollze am 01. Jun 2019, 06:30 bearbeitet] |
Kein Signal auf einem Kabel. LNB defekt? Andy1705 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 2 Beiträge |
Zeitweise kein Sat-Signal mehr Johnny.pfotenpuff am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 6 Beiträge |
Sat-Receiver "Kein Signal" olli190175 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 11 Beiträge |
Scheinbar kein Strom - kein Signal epicfail am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 6 Beiträge |
Plötzlich kein Signal mehr ! istmiregal29 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 7 Beiträge |
Sat receiver kein Signal Simone.lie am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 2 Beiträge |
Sat Receiver KEIN SIGNAL dongto am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 4 Beiträge |
Nachbar da, Sat Empfang "kein Signal" Savas250 am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 5 Beiträge |
Sat Anlage, auf einmal kein Signal mehr Problem mocototo am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 16 Beiträge |
Kein Signal über SAT Kehrschaufel am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 38 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarley!
- Gesamtzahl an Themen1.559.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.053
