HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Anlage für 19 Teilnenehmer (Neubau) | |
SAT Anlage für 19 Teilnenehmer (Neubau)+A -A |
Sham_Harga
15:34
erstellt: 17. Okt 2008, |
Hi Folx, mit unseren Nachbarn möchten wir unsere beiden im Bau befindlichen Doppelhaushälften zusammen von einer digitalen Sat-Anlage versorgen lassen. Geplant sind 19 Anschlüsse (mitgerechnet sind schon die doppelten für TwinReceiver) und folgende Komponenten: - Satschüssel mind.80 cm - Quattro LNB - UKW Ringantenne - Multiswitch "Spaun SMS 52208 NF" (5 x 22) - Mast ca. 2m - Mast-Befestigungsmaterial - Dachdurchführung (Dachpfanne) - Kabel "Kathrein LCD 111" liegen bereits Hab ich da was vergessen ? Die längste Strecke Kabel bei mir sind 23m, aber unser Nachbar hat z.T. 40m Kabellänge(schlecht von ihm geplant: Zuerst von uns in deren Keller und dann z.T. wieder bis hoch unters Dach ![]() Hier sollten wir wissen, ob wir ggf. bei ihm im Keller einen Signalverstärker zwischenschalten müssen ? Auch für eine Kaufempfehlung bei der Quattro LNB wär ich dankbar.... ![]() (ich weiss ich bin faul und könnte ja suchen ![]() Danke euch für eure Antworten !!! |
dschuller
16:13
Wow, 19 Teilnehmer und 40m Kabel... Da hätte ich vielleicht sogar eine Unicable-Anlage geplant. Ein gutes LNB ist sicherlich das Kathrein UAS 584: ![]() |
Sham_Harga
16:23
"Geplant" waren ursprünglich mal zwei separate Sat-Anlagen.... mein Nachbar möchte sich aber nun bei mir mit dranhängen (was ja auch Sinn macht bei den Kosten). Aber auch schon bei der ursprünglichen Planung war die Verteilung beim Nachbarn über den Keller geplant... ![]() [Beitrag von Sham_Harga am 17. Okt 2008, 16:23 bearbeitet] |
j_p_west
17:07
Sham_Harga
17:30
Der grosse Unterschied zu dem von dir genannten thread ist aber, dass es bei uns nur einen multischalter gibt - und der ist bei MIR unterm Dach... ![]() |
Sham_Harga
14:53
erstellt: 20. Okt 2008, |
hat mir noch jemand einen tipp bzgl. des signalverstärkers ? wird einer benötigt ? danke euch ! ![]() |
KuNiRider
17:49
Du benötigst keinen Verstärker: + 78 dB LNB-Pegel bei 2100MHz ca - 3 dB 10m Koax zum MS + 1 dB MS an Teilnhemerausgänge 1-12 - 12 dB 40m Koax zur Dose - 3 dB Dose _______________________________________ = 61 dB µV an der Dose (Minimum ist 52dB) Vergessen hast du einen Mehrbereichsverstärker mit ca 20dB für UKW ![]() |
Sham_Harga
22:46
super - vielen dank ! ![]() dann können wir jetzt ja mal loslegen ! |
Sham_Harga
21:49
erstellt: 22. Okt 2008, |
so, jetzt hab ich mal die einzelnen komponenten rausgesucht: Schüssel: Gibertini XP-Premium 85 cm antrazit ![]() Quattro LNB: Kathrein UAS 584 ![]() Multischalter: Spaun SMS 52208 NF ![]() Koaxkabel 7mm 4-fach 100dB (Verbindung LNB -> Multischalter) ![]() was haltet ihr davon - ist die zusammenstellung einigermassen stimmig ? |
KuNiRider
22:43
Nein dass passt nicht! ![]() Das Kathrein LNB passt nicht in den Gibertinispiegel und Adpater gibt es nur umgekehrt! -> Nimm ein Alps Quatro-LNB ![]() Solche Vierfachkabel haben meist etwas dünnere Kabel, wozu man spezielle passende Stecker benötigt. Leider steht auf der verlinkten Seite nicht welcher Durchmesser das ist. Beim Verlegen des 4fach-Kabels unbedingt darauf achten, dass die Öffnung des Schlauchs 10..20cm nach unten zeigt, damit kein Wasser reinlaufen kann! Das sammelt sich sonst in einer Biegung, die Kabel stehen im Wasser, saugen sich voll, korridieren und bekommen eine höllische Dämpfung. Brauchst du zusätzlich doch noch ein Kabel für die UKW-Antenne (oder du nimmst ein 5-fach-Kabel) |
Sham_Harga
10:10
erstellt: 23. Okt 2008, |
hab ich das jetzt richtig verstanden, dass ich statt einen anderen spiegel, eine andere lnb nehmen soll ? ich hatte mit ja für die kathrein entschieden, da diese in den diversen tests immer sehr gut abgeschnitten hat - aber bin ich ja nicht böse drum, weil die alps lnb um einiges günstiger ist ![]() auf ukw verzichten wir jetzt mal - es kommt ja genug über den sat-äther.... ![]() |
KuNiRider
13:01
Gibertini = 40mm-LNB-Halter --> 40mm LNB wie z. Bsp. Alps / Inverto / Sharp Kathrein CAS = Kathrein-Schwalbenwanz-LNB-Halter --> UASxxx-LNB Das Alps ist aber imho genauso gut. Vor allem hat es den besten Steckerschutz den ich kenne. Wenn es schwierig ist Kabel nachzuziehen, würde ich trotzdem ein 5tes Kabel empfehlen. Nacher kommt demnächst mal ein Lokalsender auf UKW oder DVB-T der dich interessiert ![]() |
Sham_Harga
13:45
japp - bzgl. dvb-t mache ich mir jetzt gerade auch noch meine gedanken: da ich im länderdreieck D / CH / A lebe, bekomme ich hier ORF und SF über dvb-t.... ich muss da wohl nochmal ein bisschen über die bücher gehen... ![]() |
KuNiRider
09:48
erstellt: 24. Okt 2008, |
Na dass würde ich doch wahrnehmen, besonders auf ORF1 kommen oft gleichzeitig mit Pro7 oder Sat1 die selben Filme -nur ohne Werbung ![]() ![]() Es gibt übrigends auch Kombireceiver DVB-S&T ![]() ![]() ![]() |
Sat Anlage für Neubau Ysas am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 7 Beiträge |
Sat-Anlage für Neubau @nd! am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 17 Beiträge |
Entscheidungshilfe Sat-Anlage Neubau Bruck26 am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 6 Beiträge |
Sat-Anlage Neubau Einfamilienhaus Snewi am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 8 Beiträge |
Neubau- Planung Sat-Anlage Tschucke am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 18 Beiträge |
Sat-Anlage im Neubau häuslebauer1 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 12 Beiträge |
Neubau einer SAT Anlage BigBoymann am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 14 Beiträge |
SAT-Anlage Neubau Andi87ffm am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 2 Beiträge |
Sat-TV Anlage für Neubau rtjstrjsrtj am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 11 Beiträge |
Neue SAT Anlage für Neubau Tyson1977 am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHIFIHORST1967
- Gesamtzahl an Themen1.554.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.149
