Antennenmast und Sparrenhalterung ?
petzipelle
#1 erstellt: 14. Okt 2008, 14:07
Hallo Ihr Experten
Würde gerne von Euch mal wissen, was für eine Dachhalterung für die Schüssel CAS 90 von Kathrein am Besten ist??
Habe bei Kathrein Zubehör einmal eine Dachsparrenhalterung gefunden, wo man die Halterung dementsprechend von 510mm bis 900mm varieren kann, oder einen Antennenmast, mit Befestigungsschelle ???
Unser Dach wird ein ganz normale Krübbelwalmdach. (gerade in Bau).
Entsprechende Pfanne mit Antennenauslass ist bestellt!!!
Wäre nett, wenn Ihr mir sagen könnte, welche Halterung besser und stabiler ist für die CAS 90??!!
Vielen Dank im Voraus
mfg
petzipelle
[Beitrag von petzipelle am 14. Okt 2008, 14:10 bearbeitet]
Smartist
#2 erstellt: 14. Okt 2008, 15:40
Die ZAS40 von Kathrein habe ich schon häufig verwendet und bis heute keine Schwierigkeiten gehabt.
Das angegebene Biegemoment ist höher, als die Windlast einer CAS90, selbst wenn der Parabolspiegel ganz oben auf dem Mastende montiert wird.
Wenn die Möglichkeit einer Montage besteht, sehe ich imho nur Vorteile:
*Kein Mastende, dass in das Gebäude geführt werden muss.
*Kein evtl. Kondenswasser.
*Keine sucherei des passenden Sparrens für die Mastschelle (außer man verwendet eine ZTH13).
*Kein Mastfuß.
petzipelle
#3 erstellt: 14. Okt 2008, 17:16
hallo
danke für die antwort.
brauche zu der zas 40 noch anderes zubehör oder ist alles dabei??
wie genau läuft die montage?
ich baue die halterung zuerst an, dann kommt die entsprechende dachpfanne über das rohr nach unten und dann baue ich den spiegel an??!!
wünsche einen schönen abend
mfg
petzipelle
ViSa69
#4 erstellt: 14. Okt 2008, 17:44
Also ich habe gar nichts gekauft weil alles was ich so gesehen habe mir einfach nicht gefallen hat.
Also habe ich mir was selber gebaut.
Ein 2m langes 3"Stahlrohr, einen Fuß und eine seitliche Lasche aus 4mm dicken Stahlblechen drangeschweißt mit der Wasserwaage ausgelotet und starr an die Dachsparren festgeschraubt. Obere Rohröffnung wurde mit einer Kunstoffabdeckung versehen.
Das Rohr guckt ca.1,10m aus dem Dach raus. Ich bin hochzufrieden. Es war billiger als alle käuflich zu erwerbenden Halterungen und hält bombenfest.
Vielleicht wäre selberbauen auch für dich eine alternative ... ?
Gruß,
ViSa69
Smartist
#5 erstellt: 15. Okt 2008, 16:28
Zusätzlich zum Dachsparrenhalter ZAS40 würde ich Dir das passende Montageset ZTS40 empfehlen. Mehr benötigst Du dann nicht mehr.
Die Montage verläuft so, wie Du sie beschrieben hast. Aber vor der Spiegelmontage bitte noch den Abdeckkragen über den Mast schieben. Dieser ist im Montageset enthalten.
Schau doch mal bitte unter http://www.kathrein.de/de/sat/index.htm nach.
Hier klickst Du auf Montagezubehör und dann auf ZAS40 bzw ZTS40.
Nun kannst Du Dir die Bedienungsanleitungen herunterladen.
Dort ist die Montage genau beschrieben.
Smartist
#6 erstellt: 15. Okt 2008, 16:33
@ViSa69
was soll denn bitte an Deiner Lösung besser aussehen, als das was man z.B. bei der Fa. Kathrein kaufen kann.
ViSa69
#7 erstellt: 15. Okt 2008, 18:15
Smartist schrieb:
@ViSa69
was soll denn bitte an Deiner Lösung besser aussehen, als das was man z.B. bei der Fa. Kathrein kaufen kann. :?
Ich schrieb:
"Also ich habe gar nichts gekauft weil alles was ich so gesehen habe mir einfach nicht gefallen hat."
Muß auch zugeben das ich mich damals nur in den Baumärkten umgesehen hatte und was man vorfand war halt einfach nur Mist.
Das Forum kannte ich damals auch noch nicht
Ob meine Konstruktion "schön" ist vermag ich nicht zu beurteilen, aber Sie ist Superstabil und das reicht mir.
Sorry, wenn ich für Verwirrung gesorgt habe
Gruß,
ViSa69
petzipelle
#8 erstellt: 16. Okt 2008, 08:14
ok danke für die hilfe
das Blei-Abdeckblech benötige ich dann aber nicht bei der montage, da ich doch die entsprechende pfanne habe, oder??
schönen tag.
mfg
petzipelle
Smartist
#9 erstellt: 16. Okt 2008, 11:51
Nein, das benötigst Du dann nicht.
Alternativ könntest Du die Teile, die im Set des ZTS40 enthalten sind auch einzeln erwerben (ohne das Dachabdeckblech).
Hier würdest Du evtl. etwas günstiger wegkommen.
petzipelle
#10 erstellt: 20. Okt 2008, 18:02
nu ist zu spät :-)
habe das set bestellt und sollte morgen geliefert werden!!
thx für die hilfe
wünsche eine angenehme woche
mfg
petzipelle
Antennenmast im Garten
masterbeam am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  9 Beiträge
Erdung Antennenmast an Dachrinne?
*Dörk_Diggler_Reloaded* am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  6 Beiträge
Kondensation im Antennenmast
Barossi am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  9 Beiträge
Planung Sat-Anlage mit bestehendem Antennenmast
chrisstereo am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  11 Beiträge
Schraubklemmen f. Antennenmast am Balkongeländer. Wo kaufen?
Mark_Braun am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  18 Beiträge
Mast - Kathrein CAS90 Windlast so in Ordnung
Jugger111 am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  38 Beiträge
"Schock" beim Auspacken des Technisat Digicorder HD S2 Plus
Ash-Zayr am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  9 Beiträge
Störung bei Sonne und/oder Temperatur
chvdu am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  5 Beiträge
Wie beweglich kann eine SAT-Schüssel am Mast sein?
unitbox am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  8 Beiträge
Von DVB-T mit Hausantenne auf DVB-S umrüsten
Kloes am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.971
