HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Bild: voller Pegel, aber Null Qualität am HD ... | |
Kein Bild: voller Pegel, aber Null Qualität am HD S2?+A -A |
KuNiRider
10:51
#51
erstellt: 01. Jun 2011, |
Wäre die Anlage vorschriftsmäßig gebaut, dann würdest du keine F-Doppelbuchse benötigen, weil an den Erdungswinkeln jede Menge davon dran sind ![]() Lebensgefährlich siehe ![]() ![]() Anlagen die voll in der Luft hängen, haben auch gerne mal Schaltprobleme wegen statischer Spannungen + nicht abgeleiteten Gehäusespannungen. Trotzdem denke ich dass eher die Ebenen nicht richtig zugeordnet sind. |
SatMasterONE
09:38
#52
erstellt: 31. Aug 2011, |
Hallo zusammen, also, was das "Kribbeln" - gefühlte Spannung an den F-Steckern - angeht ist das wahrscheinlich auf nicht geerdete Receiver / Komponenten zurückzuführen. Oder solche, die gegen den Schutzleiter mit Kondensatoren versehen sind. Wenn der SL korrekt vorhanden ist liegt auch keine Spannung am Gehäuse an. Der bemerkte Effekt zeigt also, dass irgendwo eine Erdung fehlerhaft ist. - Von daher ist der Hinweis auf eine Gefährdung durchaus angebracht, auch wenn die über die Kondensatoren (Netzfilter) messbare Spannung recht hochohmig ist. Aber bei mehreren gleichartiger Komponenten kann evtl. doch mal der mögliche Strom in gefährliche Bereiche gelangen. Was die Nichtempfangbarkeit einzelner Transponder angeht, insbesondere dann, wenn sich das nur auf einzelne Empfängertypen beschränkt, andere aber einwandfrei funktionieren, ist die häufigste, simple Ursache die, dass aus welchem Grund auch immer, die LNB-Einstellungen nicht passen. So werden dann oft die Transponder der high-Lage wegen der falsch eingestellten ZF nicht erkannt. (Bei mir ging bsp. RTL Deutschland zunächst nicht) |
Technisat HD S2 kein HD Empfang ! aroso26 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
Neuer Receiver: Pegel vorhanden, Qualität null drexxmase am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 22 Beiträge |
68dB Pegel, aber Null Qualität, ARD und andere Sender fehlen rto am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 5 Beiträge |
Plötzlich Null Qualität? Matthes70 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 20 Beiträge |
Pegel 75 qualität 98 chris290802 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 8 Beiträge |
Technisat HD S2+ mit Kathrein UAS 585? wutho am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 2 Beiträge |
Signalqualität/-pegel 100 aber trotzdem kein Bild Mich_B... am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 17 Beiträge |
Kein HD Bild-Empfang Riderman2 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 4 Beiträge |
Werte für Pegel und Qualität surf$man am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 6 Beiträge |
Voller Empfang aber kein Bild\Ton arpernet am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.527
