| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umrüstung Sat-Anlage auf digital | |
Umrüstung Sat-Anlage auf digital+A -A |
Player110
erstellt: 03. Mai 2011, 16:14
Hallo alle miteinander ! Ich bin totaler Leie, und wüsste gern, ob ich einen Teil meiner Komponenten aus der Sat-Installation auch beim digitalen Empfang weiterbenutzen kann. Sat Anlage Kathrein mit Twin LNB UAS 432. Von dort gehen 2 Leitungen auf einen Multischalter Lorenzen 5074T. Dieser verteilt die 2 Leitungen auf 4 Ausgänge um die 4 analogen Receiver anzuschliessen. Vielen Dank im vorraus ! |
Duke44
erstellt: 03. Mai 2011, 16:40
Hallo, sofern weiterhin nur 4 Teilnehmer versorgt werden sollen, reicht ein Quad-LNB aus. Dazu noch zwei zusätzliche Kabel zur Schüssel ziehen und die bestehenden Teilnehmeranschlüsse per F-Doppelkupplung verbinden. Kathrein UAS 585 oder ein ALPS Quad-LNB mit LNB-AdapterDas alte LNB und der Lorenzen 5074T werden umweltgerecht entsorgt. Mit dem neuen LNB können sowohl analoge als auch digitale Receiver betrieben werden. [Beitrag von Duke44 am 03. Mai 2011, 16:42 bearbeitet] |
Player110
erstellt: 03. Mai 2011, 16:47
Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte eigentlich, wenn möglich, keine neuen Kabel vom LNB verlegen. Kann man nicht die 2 bestehenden weiternutzen und auf einen Multischalter(wenn möglich den alten weiter benutzen) gehen und von dort auf 4 verteilen ? Dann bräuchte ich nix an der bestehenden Verkabelung verändern. |
Duke44
erstellt: 03. Mai 2011, 16:51
Nein. Das alte "Geraffel" bringt Dir nur 50% der empfangbaren Sat-Ebenen (nämlich 2 von 4) und nur ca. 10% der frei empfangbaren digitalen Sender. Du musst so oder so 4 Kabel zum LNB haben um 100% Digitalempfang für die 4 Teilnehmer zu erreichen. |
Player110
erstellt: 03. Mai 2011, 17:23
ok, aber ich kann dann doch bestimmt die alten Leitungen auf dem Dachboden weiter nutzen, indem ich diese über Kupplungen mit den neuen verbinde, oder ? |
Teoha
erstellt: 03. Mai 2011, 17:46
Ja |
Duke44
erstellt: 03. Mai 2011, 17:49
Die Leitungen vom bisherigen Multischalter zu den einzelnen Teilnehmer lassen sich in der Regel problemlos weiterbenutzen. Sie sollten zumindest 2-fach geschirmt sein. Da Du eh 2 neue Kabel vom Standort des Multischalters zum LNB ziehen musst, empfiehlt es sich stets bei dieser Aktion gleich 4 neue Kabel einzuziehen. Die alten sind ja schließlich am LNB-Anschluß schon jahrelang der Witterung ausgesetzt und werden dadurch nicht besser. |
Player110
erstellt: 10. Mai 2011, 16:04
passt der neue digitale LNB "Kathrein UAS 585" denn ohne Probleme an die Schüssel ? Sind die Anschlüsse gleich dem UAS 432 ? |
Duke44
erstellt: 15. Mai 2011, 10:32
Ja.
Von den mechanischen Abmaßen her ja, von der Funktion her nein. |
Umrüstung Sat Anlage auf Digital repower-5mw am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 5 Beiträge |
neue/umrüstung sat-anlage zipfelklatscher86 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
Umrüstung Sat Analog => Digital elwu am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
Bestimmung SAT Anlage zwecks Umrüstung auf Digital jeca333 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
Umrüstung analoge Sat Anlage auf digital TorstenRie am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 4 Beiträge |
Umrüstung Sat-Analog auf Sat-Digital am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 17 Beiträge |
Umrüstung SAT analog auf digital? _Grilli_ am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe Sat Umrüstung auf digital magmos am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 30 Beiträge |
Umrüstung Sat von analog auf digital AndreasMund am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 9 Beiträge |
Umrüstung von analog auf digital Michael23 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 5 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
