Welche Sat-Schüssel nehm ich nur?
Streetglow
#1 erstellt: 23. Sep 2008, 15:06
ich habe mir neulich einen digitalen-sat-receiver gekauft und will nun vom kabelfernsehen aufs Sateliten-TV umsteigen.
Ich habe auch schon reichlich nützliche tipps und Infos hier erlesen können, nur hab ich noch eine Frage:
Gibt es Hersteller/Marken von Sat-Schüsseln und LNB's die empfehlenswert sind bzw von denen abzuraten ist?
Falls ja, was wäre empfehlenswert und preisgünstig?
Anforderungen sind bei
- der Sat-Schüssel: 80 cm Durchmesser
- dem LNB: Twin-LNB
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für eure Tipps/Ratschläge.
m0p3d
#2 erstellt: 23. Sep 2008, 15:10
Wavefrontier T90 oder T55
Ansonsten kann ich alle Schüsseln von Gibertini nur empfehlen.
Habe die T90 und die Gibertini in 1m zuhause stehen ........ beide Super !
Inverto Lnbs oder Invacom kann ich auch nur empfehlen.
Multischalter kauft man von Spaun da kann man 100 pro sicher sein keine Probleme zu bekommen.
Die T90 ist sicherlich ein bisschen overkill wenn man nur 2 Posiotionen haben will aber damit kannste spielend noch ne 3, 4, 5 hinzu nehmen.
Ohne Kompromisse ein zu gehen bzw an der Schüssel zu drehen.
Streetglow
#3 erstellt: 23. Sep 2008, 15:21
Ähm... ja
also...
- Schüssel von Gibertini oder Wavefrontier T90 o. T55
- LNB von Inverto oder Invacom
- Multischlater von Spaun
...ja?
Sorry, mir sagt overkill, Positionen und Multischalter nicht viel
m0p3d
#4 erstellt: 23. Sep 2008, 15:38
Kein Problem
Jeden Sat bezeichnet man als Position für Europa bzw Deutschland sind vorallem 13° 19,2 23 ° und 28,2 ° Ost interessant.......
Die Gibertinischüssel ist ne herkömmliche Parabolantenne die man durchaus auf 4 Sats ausrichten kann ist allerding nicht so ganz einfach.
Die Wavefrontier ist ne Spezialkonstuktion welche 10 bzw mehr Satpositionen aufnehmen kann , ausrichten ist auch hier nicht einfach aber wenn man erst mal eine Position hat findet man die anderen im Kinderspiel.... allerding hat die Schüssel eine riesen Windlast weshalb man sie nicht an nem 0815 Mast befestigen sollte.
Multischalter sind kleine Kasten welche z.b. 4 Lnbs auf 1 Satleitung legen. Da du am Reciever nur 1en Coaxialeingang hast muss zw. den verschiedenen Sats umgeschaltet werden das macht der Multischalter.
Overkill bedeutet etwa das gleiche wie mit kanonen auf Spatzen schiessen.
Die Wavefrontier ist halt für mehr als 4 Satpositionen ausgelegt ....... die Schüssel fängt dort an wo andere aufhören.
Streetglow
#5 erstellt: 23. Sep 2008, 17:39
also nehm ich lieber die wavefrontier.
da ich nen twin-lnb haben will brauch ich auch nen multischalter, den nehm ich dann von spaun.
und nen twin-lnb von inverto.
was löhnt man so fürsowas insgesamt?
m0p3d
#6 erstellt: 23. Sep 2008, 18:45
Also was willst du mit twin 2 Teilnehmer anschleissen oder 2 Satpositionen empfangen ?
Twin bedeutet nur das man 2 Reciever dranhängen kann.
5 € pro Single lnb
10 bis 12 € für nen Twin
etwa 30 € für nen Multischalter von Spaun ......
10 € kostet nen vergleichbarer Multischalter von nem anderen Hersteller ( Stichwort 4 in 1 Multischalter solange man keine riesigen Diseqsysteme bauen will reicht sowas )
100 € für die T90 mit Halter
Ich empfehle dir wenn du wirklich 2 Teilnehmer brauchst evtl sowas zu baun.
1 Teilnehmer mit 4 Satpositionen z.b 13 19 23 28,2
1 Teilnehmer mit 1 Satposition 19 ° sprich Astra
Dazu brauchste dann 1 Twinlnb 3 Single lnb 1 4in1 Multischalter
Streetglow
#7 erstellt: 24. Sep 2008, 00:32
naja weil ich hab nur einen reciever, wo nur ein kabel reingesteckt werden kann. und der soll ins schlafzimmer. ins wohnzimmer soll aber auch noch bald son receiver.
das wären doch 2 teilnehmer, oder?
m0p3d
#8 erstellt: 24. Sep 2008, 08:31
Richtig ........
Es ginge auch über 1 Teilnehmer allerdings kann man dann nur immer an 1em Fernsehen ... ausserdem führt diese lösung zu mehr Problemen als sie taugt.
Von daher 2 Teilnehmer
Die Gibertini ist übrigens 40-60 € billiger als die Wavefrontier -know how kostet halt
Aber ich denke man kann ruhig mal 200 € in ne Satanlage investieren dann hat man auch etliche Jahre seine Ruhe
Streetglow
#9 erstellt: 24. Sep 2008, 09:27
ja das stimmt wohl, nur ob es bei 100 bis 200 € bleibt allein der sat-receiver hat schon 150 € gekostet glaub ich.
aber ich geb auch lieber immer etwas mehr geld aus um dafür auch langlebige qualität zu haben. seh ich ja schon an meinem harman kardon system
mikatriax
#10 erstellt: 24. Sep 2008, 11:10
Ich glaube ihr redet aneinander vorbei.
Er will doch eigentlich ein Twin LNB um 2 Anschlüsse zu haben.
Und er ist Einsteiger.. da reich doch meist erstmal 1 Satellit. Astra 19.2
Also zu kaufen wären dann:
Eine Gibertini oder Fuba oder Triax Schüssel mit min. 60cm Durchmesser.. am besten ne 78er. Gut wäre ne Aluminiumschüssel.
Einen Inverto oder Invacom Twin LNB.
Einen Masthalter, Kabel, Erdungsmaterial.
Ein Mutlischalter wird doch hier nicht benötigt.
(obwohl Spaun Geil ist)
Somit kommt das Ganze ohne Befestigungs und Erdungsmaterial auf ca. 100 Euro.
Streetglow
#11 erstellt: 24. Sep 2008, 12:58
öhm ... hm ja was nun jetzt?
ich bin einsteiger, das ist richtig aber ich will auch einige jahre lang was davon haben ohne das zu upgraden. voller qualitäts- und leistungsumfang wäre schon wünschenswert.
m0p3d
#12 erstellt: 24. Sep 2008, 13:13
Es geht beides , es hällt auch beides.
Bei den Antennen handelt es sich halt um verschiedene Konzepte ein Parabolspiegel focusiert genau einen Sat bei dem man die bestmögliche Leistung hat die T90 kann wie gesagt etwas mehr als 35 ° abdecken
bzw 13° Ost als erster Sat bis 28,2 Ost und mehr .....
Voller Funktionsumfang kA was du darunter verstehst dazu müsste man wissen welche Sats für dich interessant sind.
Normal reicht 19,2 ° Ost sprich Astra vollkommen aus , allerdings gibts auf 13 ° Ost noch einige Deutsche sowie Schweizer Sender die uU sehr interessant sein können.
23,2° Ost ist der Uplink von KabelDeutschland
und auf 28,2 ° Ost gibts Sky sowie BBC etc welche aber nur interessant sind wenn man Engl kann.
Für 2 bis 4 Sats reicht ein normaler Parabolspiegel , darüber kommt man eigendlich nur mit der T90 weiter.
Multischalter werden wie gesagt nur bei einer mehrsat Lösung benötigt .......
Allerdings hat man folgende Probleme wenn man einen Parabolspiegel auf mehr sats ausrichten will (evtl erst jahre später nach dem Kauf)
-Man braucht ne geeignete Multilnbhalterung
-Evtl lässt sich die Elevation nicht ausreichend ausgleichen
Kauf dir ne Gibertini oder Triax wenn du vor hast einen Sat zu sehen bis maximal 2 sprich evtl 19,2 Ost und 13 Ost
Kauf dir ne T90 wenn du ruhe haben willst damit bist du für so gut wie alles auf der sicheren Seite.......
Man kann alles auf 1en Punkt bringen bist du bereit nur für die Schüssel 40 - 60 € mehr zu zahlen als unbedingt nötig ?
T90 ca 100 €
Gibertini oder Triax ca 50 €
Für die T90 sprechen halt der hohe verstärkungsfaktor der über den Gesamten empfangsbereich nahezu gleich ist.... und die möglichkeit mehrere Sats zu sehen ohne abstriche zu machen....
Streetglow
#13 erstellt: 24. Sep 2008, 13:30
hey, endlich mal eine erklärung, die ich bis auf ein wort (elevation) komplett verstanden habe
hm, naja, die englischen sender brauch ich nicht - ich will halt nur nen größtmöglichen senderumfang an deutschsprachigen sendern empfangen können und die schüssel muss auch bei schlechtem wetter (starker regen/schneefall/sturm) guten empfang haben. ich hatte gelesen, dass bei satanlagen das bild entweder da ist oder weg. aber mittelding wie z.b. schnee bei kabel gibts wohl net und deshalb will ich auch bei schlechtem wetter auf der sicheren seite sein.
wäre also folgendes für mich interessant:
- großer durchmesser (wegen dem empfang)
- 19,2° Ost, 13° Ost reichen mir aus (oder bietet der uplink von kabeldeutschland noch dt. sender die ich auf 19,2 und 13 nicht bekomm?)
m0p3d
#14 erstellt: 24. Sep 2008, 13:38
Ja bietet er vorallem Übertragungen von Sendewagen die aber so einfsch zu schauen ist vermutlich nicht so legal ....
23° Ost ist vorallem für HDTV interessant da liegen nämlich einige der wenigen Sender
Die T90 verstärkt genauso gut wie eine 1m Schüssel...
Es gibt entweder nur Bild oder kein bild das ist richtig !
19 u 13 ° Sollte man beide mit einer 85er Schüssel ausreichend gut bekommen sofern man in DE lebt die Schüssel gescheit ausgerichtet ist der Tilt stimmt die Verkabelung kein Mumpitz ist .......
Wichtig ist für Sturm vorallem eine gescheite Befestigung vorallem bei Schüsseln von 85 cm oder mehr ........ Da darf nix wackeln sonst ist Bild weg.....
Ein paar erklärungen :
Tilt = Lnb verdrehung im Schüsselarm
Elevation = Vertikale Neigung der Schüssel
Diese Werte sind Tabellenwerte bzw kann man online für deinen Standort berechnen lassen....
-> Kauf bloss nix im Media oder sonstwo gerade bei Sattechnik sind die sau teuer und haben meist nur Mist
Kathrein baut auch noch sehr gute Schüsseln allerding haben die ihren Preis und man benötigt ein spezielles Lnb oder einen Adapter auf ein normales Lnb.......
Streetglow
#15 erstellt: 24. Sep 2008, 17:31
denn will ich 23° Ost auch...
das heißt, ich brauch die t90 weil die mit 85 cm genauso gut ist wie eine 1m schüssel, nen twin-lnb weil ich ja an zwei receiver gehen will und nen multischlater weil ich ja 19°, 13° und 23°empfangen will...
ist das so jetzt korrekt? Sorry wenn ich eure nerven so sehr strapaziere aber für mich ist das wie gesagt neuland und ich frag da lieber leute wie euch weil ihr wenigsten ahnung und erfahrung habt. ein verkäufer würde nur seine ware verkaufen wollen und mir sonstwas erzählen damit ich kaufe
m0p3d
#16 erstellt: 24. Sep 2008, 20:05
Korrekt du brauchst einfach nur die T90 die Schüssel gibts nur in einer Grösse .....
Dann einen 4 in 1 Multischalter diesen solltest du mit einem Abschlusswiderstand versehen da du ja nur 3 der 4 Anschlüsse nutzt sowie den 1en Ausgang
Dann brauchst du 2 Single lnbs sowie 1 Twin lnb
Die Single Lnbs kommen auf 13 und 28 °
Das Twin lnb kommt auf 19 ° Ost
Somit kannst du mit einem Reciever 13 19 28 gucken und mit dem anderen 19 °
Achtung die T90 hat keine 50 mm Mastdurchmesser sondern 60 was nicht standart ist aber wenn man die T90 online kauft bekommt man nen Adapter von 50 auf 60 oder ne Halterung für die Schüssel dazu zumindest meist.
Sprich aktuell dürfte die t90 inkl Halterung 109 € oder weniger kosten.
Streetglow
#17 erstellt: 25. Sep 2008, 11:30
und wenn ich auf beiden receivern (also dem z.b. im schllafzimmer und dem im wohnzimmer) 13 19 und 28 gucken will?
m0p3d
#18 erstellt: 25. Sep 2008, 11:55
Dann brauchst du natürlich für jede Position ein Twin lnb und 2 mal einen 4 in 1 Multischalter.
Streetglow
#19 erstellt: 25. Sep 2008, 12:47
ah ok eigentlich logisch ... ja
vielen dank. Dann werd ich mich die Tage mal ans Bestellen machen. Achso, muss ich bei der Kabelwahl noch auf was bestimmtes achten? Hier im Forum stand in den FAQs was von dreifach abgeschirmt und bestimmte hersteller...
m0p3d
#20 erstellt: 25. Sep 2008, 15:24
ja auf jedem fall gut geschirmtes Kabel mit geringer Dämpfung kaufen .......
Streetglow
#21 erstellt: 25. Sep 2008, 16:24
Gut, alles klar. Dann nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Ich denk mal jetzt hab ich alles an Infos, die ich wissen wollte und werde euch mit weiteren nervigen Fragen verschonen
Danke nochmal
Welche Sat Schüssel
Plasma2012 am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  6 Beiträge
Welche Sat-Schüssel +Zubehör?
Milana1998 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  6 Beiträge
welche Sat-Schüssel
jüba am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  40 Beiträge
Welche Sat Schüssel / flexen?
durandal am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  4 Beiträge
Welche Sat Schüssel
Markus1982* am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  5 Beiträge
Welche Sat. Schüssel kaufen?
Paddy0007 am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  2 Beiträge
Sat- Schüssel verbogen, welche neue?
Lassmichdoch am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  25 Beiträge
Welche Schüssel?
entombed am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  12 Beiträge
SAT-Schüssel
Zivi am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  15 Beiträge
SAT Schüssel
borissimo am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.328 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpaatriice
  • Gesamtzahl an Themen1.560.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.647
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
