Neubau, 1 Sat für 5 Teilnehmer
zone23
#1 erstellt: 09. Sep 2008, 11:04
Hallo zusammen,
bin absoluter Neuling was SAT angeht.
Da wir jetzt am Bauen sind, suche ich auch die passende Sat-Anlage(Astra). Wie im Betreff gesagt, sollten 5 Receiver angeschlossen werden können.
Was brauche ich da für Teile, damit ich es auch machen kann.
Wie groß sollte die Schüssel sein, reicht eine 80-85 cm?
Es sollte auch eine hochwertigere Anlage sein, kein baumarkt schrott, doch wie erkenne ich als Laie, ob die Anlagen was taugen oder nicht. Über ein Paar Links wäre ich dankbar.
LG
Smartist
#2 erstellt: 09. Sep 2008, 11:27
Einzel oder Twin-Receiver?
zone23
#3 erstellt: 09. Sep 2008, 14:09
einzelreceiver
Smartist
#4 erstellt: 09. Sep 2008, 14:44
Ein Spiegel von 75 cm ist ausreichend.
Parabolspiegel: Kathrein CAS 075 (weiß),CAS 75 (graphit) CAS 75R (rotbraun).
Speisesystem: Kathrein UAS 584
Matrix: Kathrein EXR 156
Alternativ kannst Du auch Produkte von Gibertini, Fuba oder Triax verwenden.
IMHO sind die Parabolspiegel von Kathrein das beste auf dem Markt.
Kathreinhttp://www.kathrein.de/
Triaxhttp://www.hirschmann-multimedia.de/
Fubahttp://www.fuba.de/
Gibertinihttp://www.gibertini.it/
zone23
#5 erstellt: 09. Sep 2008, 18:39
vielen dank Smartist.
die sachen von kathrein sind aber schon teuer.
wenn ich mich für fube bzw. gibertini entscheiden würde, was für komponenten müsste ich da nehmen.
Smartist
#6 erstellt: 09. Sep 2008, 19:20
zone23 schrieb:
Es sollte auch eine hochwertigere Anlage sein, kein baumarkt schrott...
Ja was denn nun....:?
Parabolspiegel: Fuba DDA 780
Speisesystem: Fuba DEK 400
Matrix: Fuba OSP 506/506 S
mikatriax
#7 erstellt: 10. Sep 2008, 08:33
Ich hab auch mal gebaut.. da weiss ich dass jeder Europfennig zählt..mir war (ist) Kathrein auch ein wenig zu teuer..
Triax 78cm Alu Antenne
Inverto Quattro LNB
Spaun Multischalter
Das wäre IMHO die günstigste Alternative, die auch ein paar Jahre hält.
[Beitrag von mikatriax am 10. Sep 2008, 08:36 bearbeitet]
zone23
#8 erstellt: 10. Sep 2008, 10:17
ja, beim bauen geht schon sehr viel geld flüten, will aber auch nur 1 mal kaufen. will eigentlich nicht mehr als 200 euro ausgeben. bei Fuba komm ich auf 250 €.
makatriax, wie ist den die quali von dieser anlage?
könnt ich auch die fuba sachen nehmen und den spaum miltischalter? oder muss es von einer firma sein.
danke für eure antworten
PS: wie ist es den bei der fuba - schüssel bzw. antennnen allgemein, ist da eine befestigung dabei? die antenne wird aufs dach kommen, antennenziegel ist vorhanden :).
[Beitrag von zone23 am 10. Sep 2008, 10:19 bearbeitet]
mikatriax
#9 erstellt: 10. Sep 2008, 18:07
Du musst nicht alles von einem Hersteller nehmen..
Ausser bei Kathrein, sind alle Komponenten untereinander austauschbar.
Also das was ich Dir da geschrieben habe ist schon ganz ordentliche Qualität.
Über den Triax Spiegel kann man sich streiten, aber Du kannst da auch gerne einen Fuba nehmen.. der kostet dann eben 40 Euro mehr..
Aber das kommt dann nur auf ca. 200 Euro.
Der Inverto LNB und der Spaun Multischalter sind ordentliche Markenkomponenten, die auch nicht öfter kaputtgehen als Kathrein Sachen. Die haben beide auch 5 Jahre Garantie.
Ich habe selbst jetzt 8 Jahre nen Triax TDS (Stahl) Spiegel auf dem Dach und der hat nicht die geringsten Anzeichen von Rost oder sonstiger Korrosion.. nur die beiden roten Triax Punkte sind abgeblasst..
Denke aber daran, dass Du noch Kabel, Dosen, Durchgangsziegel, Mast, Masthalterung etc.. brauchst.. das kostet auch nochmal ne Stange Geld...
mikatriax
#10 erstellt: 10. Sep 2008, 18:10
Ach so.. bei den Schüsseln sind KEINE Masten und Masthalterungen dabei.
Einen min. 48mm dicken Mast und eine gute Halterung brauchst Du noch.
Die Schüsseln haben dann aber alles dabei um sie am Mast befestigen zu können.
Eine Verdrehsicherung solltes Du auch beachten.. das kann man aber selbst basteln, Loch durch Mastschelle und Mast.. Gewinde rein.. Schraube rein fertig..
Der Mast sollte am besten Edelstahl oder Feuerverzinkt sein, damit er lange hält.. Einen Alu-Mast habe ich noch nie in echt gesehen..
Mastbefestigungsmaterial
Masten
Ach so.. die Erdung des Mastes ist ein ganz WICHTIGER Punkt.
Der muss mit einem 16mm² Erdkabel mit dem Fundamenterder des Hauses verbunden werden..
[Beitrag von mikatriax am 10. Sep 2008, 18:16 bearbeitet]
zone23
#11 erstellt: 11. Sep 2008, 16:36
eine frage hätte ich dann noch.
brauch ich unbedingt einen multischalter oder reicht es wenn ich mir einen LNB kaufe der mehr ausgänge hat. z.B. sowas
http://www.ewerk-onl...25656-1-100-181-0-0/
an den kann ich ja 6 receiver anschließen und könnte mir wohl einen multischalter sparen oder?
vielen dank für eure antworten.
gruß
Smartist
#12 erstellt: 11. Sep 2008, 16:58
Sicherlich, hier könntest Du Dir den Einsatz einer Matrix sparen.
Doch wenn ich in der Artikelbeschreibung das angegebene Rauschmaß von 0,1 dB lese, zweifle ich ernsthaft an der Glaubwürdigkeit des Herstellers und der Qualität des Bauteils.
zone23
#13 erstellt: 11. Sep 2008, 17:03
dass mit 0,1 ist mir auch schon aufgefallen. was hälst du dann von diesen?
http://www.ewerk-onl...23655-1-100-151-0-0/
ist zwar ein octo, aber inverto soll ja nicht schlecht sein
Smartist
#14 erstellt: 11. Sep 2008, 17:47
Tja, das Rauschmaß ist auch hier sicherlich etwas untertrieben...
Wenn wir jetzt schon von einer hochwertigen Anlage, so was hast Du ja im Eröffnungspost dieses Threads gewünscht, auf ein etwas niedrigeres Niveau gekommen sind, solltest Du beim Einsatz eines solchen Speisesystem die Leitungslängen beachten bzw. wenigstens dämpungsarme Koaxialkabel verwenden.
zone23
#15 erstellt: 11. Sep 2008, 19:11
lol :).
ich verstehe halt immer noch nicht genau, was der unterschied zwischen einen quatro mit multischalter und z.b einen octo sein soll. ausser, dass ich mir beim octo den multi spare.
beim kabel wird dieses verwendet
http://www.ewerk-onl...a-23381-1-43-57-0-0/
wie ich hier gelesen habe, soll es ein gutes sein.
mikatriax
#16 erstellt: 12. Sep 2008, 05:36
Ich hab ja schon geschrieben.. so wie ichs zusammengestgellt habe, könnte man die Anlage für einen Neubau als günstigste sinnvolle Alternative ansehen.
Alle weiteren "Einsparungen" sehe ich, wie Smartist kritisch.
Ein Multischalter verstärkt das Signal bereitet es auf und ist einfach die zuverlässigere Variante.
Du musst Dir nur vorstellen.. die gesamte Multischalterelektronik ist draußen auf dem Dach im LNB..(Frost,Hitze,Wasser) die Receiver müssen das Teil selbst versorgen.. solche Multi-LNB´s sind sehr kritisch im Bezug auf die Kabellänge..
mikatriax
#17 erstellt: 12. Sep 2008, 05:48
Aus der Wikipedia:
Multischalter-LNBs
Spezielle LNBs verfügen über einen integrierten Multischalter mit vier oder acht Ausgängen. Meist werden solche als Quad-LNB oder Quattro-Switch-LNB (4 Ausgänge) bzw. Octo-LNB (8 Ausgänge) bezeichnet; die Bezeichnung variiert je nach Hersteller und ist nicht unbedingt einheitlich. Hier können die Receiver ohne zusätzlichen Multischalter direkt an den LNB angeschlossen werden. Auch Monoblock-LNBs für schielende Installationen (Multifeed) können über integrierte Multischalter verfügen. Hier kann man an jedem Ausgang einen Receiver betreiben; die Receiver arbeiten unabhängig, d.h. jeder kann analoge und digitale TV-Programme empfangen, ohne den Empfang des anderen Receivers zu beeinträchtigen.
Solche Multischalter-LNBs sind sinnvoll für Gemeinschaftsanlagen mit wenigen Teilnehmern. An einem derartigen LNB kann auch ein weiterer Multischalter angeschlossen werden, vorausgesetzt, dass dieser an seinen LNB-Eingängen je einmal 14 und 18 V sowie (bei einem digitaltauglichen Gerät) das 22-kHz-Signal ausgibt. Ansonsten würde das LNB an allen Ausgängen nur das vertikale Low-Band liefern. Der Einsatz eines Quattro-LNBs (ohne integrierten Multischalter) ist jedoch vorzuziehen. Bessere Qualität ist bei einer solchen Lösung mit Quattro-LNB und externem Multischalter zu erwarten, da die Elektronik weniger eng verbaut ist, nicht jeder Witterung ausgesetzt ist und der Multischalter meist über eine eigene aktive Stromversorgung verfügt.
Neubau, Welche SAT-Anlage für 6 Teilnehmer?
homer219 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  6 Beiträge
Neubau: Sat Anlage für 8 Teilnehmer
FlyingHorse am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  5 Beiträge
Kaufberatung - Sat Anlage 8 Teilnehmer bei Neubau
Franky73 am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  56 Beiträge
Sat-Anlage für Neubau
@nd! am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  17 Beiträge
Satellitenanlage für Neubau, 2 Satelliten, 8 Teilnehmer
Bauherr_Hamm am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
Single SAT Anlage 10 Teilnehmer
groover80 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  8 Beiträge
Sat Anlage für Neubau
Ysas am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung Sat Antenne + Zubehör für Neubau
andrey86 am 17.08.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  34 Beiträge
Angebot Sat-Antenne im Neubau - angemessen?
Johnnyderskeptiker am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  8 Beiträge
Haus neubau mit Sat Anlage
matz01 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
