HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » ARD geht nicht, Sky auf gleichem Transponder sehr ... | |
ARD geht nicht, Sky auf gleichem Transponder sehr wohl+A -A |
Xarkor
#1 erstellt: 24. Aug 2008, 11:42 | |
Hi Leute, ich bin "etwas" ratlos: Satellitenreceiver ist ein DSR5500 von Krämer(?), nix besonderes. Von da ein geeignetes Kabel zu einem Universal-Twin-LNB und namenlose Schüssel (geschenkt bekommen). Ganz einfache 1-Teilnehmer-Anlage, will nur ein bißchen TV gucken. Der Receiver gibt für Astra 1 und den Transponder, auf dem er ARD erwarten würde, hohe Werte für Pegel und Qualität an, behauptet dann aber, kein Videosignal zu haben und gibt auch kein Bild und keinen Ton aus. Läßt man den Sendersuchlauf über Astra 1 laufen, findet er alle möglichen englischen und amerikanischen Sender, die, solange nicht verschlüsselt, auch 1a laufen. Aber sämtliche, auf dem identischen Transponder angebotenen, hiesigen Programme laufen nicht. Ein paar Tips, woran das liegen kann, wären echt nett. mfg Michael |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 24. Aug 2008, 13:01 | |
Ein Twin-LNB ist eine 2-Teilnehmer-Anlage. Oder hast du ein Monoblock-LNB? Das würde zu der weiteren Bescheibung passen. ARD sendet über Astra (19,2°) auf 11836 MHz horizontal, Sky UK über Astra2 (28,2°) ebenfalls auf 11836 MHz horizontal. Es könnte also sein, dass du Astra2 empfängst. Wenn du ein Monoblock-LNB hast musst du für Astra und Astra2 unterschiedliche Diseqc-1.0- Einstellungen machen. Hast du ein Twin-LNB musst du die Schüssel 9 Grad nach Westen drehen. |
Der_große_Bär
#3 erstellt: 24. Aug 2008, 13:05 | |
Hallo Da du die Satschüssel neu aufgebaut hast, scheint es so zu sein, das du nicht Astra 1 anpeilst sondern einen anderen Satelieten. Also Schüssel mal leicht drehen, um auf Astra 1 zu kommen Der große Bär [Beitrag von Der_große_Bär am 24. Aug 2008, 13:08 bearbeitet] |
Neue ARD Transponder lordexcalibur am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
ARD HD Transponder SAMSUNG ps42b450 RipperRoo am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 6 Beiträge |
Kein ARD HD trotz manuellen Transponder sunny987 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 7 Beiträge |
Sender auf neuem ARD Transponder 51 werden nicht gefunden Alex_Max am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
Transponder Anpassung? MaxG68 am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 5 Beiträge |
kein Empfang bei Transponder phil_discount am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Sehr starke Bildfehler bei Sky maiden12 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 10 Beiträge |
Empfang von ARD HD auf Samsung UE55C7700 BarthF127 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 12 Beiträge |
Transponder fehlen Samsung LED 6700 newcit am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 6 Beiträge |
Kein TV Empfang (SAT) auf einem Transponder ingohsv am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedErturul
- Gesamtzahl an Themen1.551.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.364
