HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S und DVB-T zusammen geht nicht | |
DVB-S und DVB-T zusammen geht nicht+A -A |
mr-qq
#1 erstellt: 21. Aug 2008, 16:30 | |
Hallo, ich habe einen DVB-S Receiver und einen Fernseher mit DVB-T Empfangsteil. Ich möchte jetzt beides zusammen nutzen, aber: Wenn ich den DVB-S Receiver anschalte, fehlen mir einige Programme plötzlich beim DVB-T Empfang. Jeder für sich läuft einwandfrei. Anschluß erfolgt über eine 3-fach Enddose ( daran beide geräte mit getrennten Kabeln) und dann von der Enddose ein Kabel nach oben zur Schüssel bzw. die normalen Antenne. Im Dach habe ich eine Einschleusweiche ( mit Power Passs) montiert. Der Empfang für DVB-T ist an dieser Weiche dann über einen alten Multiswitcher realisiert ( der aber nur noch die beiden "alten" Antennen VHF+UHF Antennen zusammenführt). Wo kann der Fehler liegen? Viele Grüsse Frank [Beitrag von mr-qq am 21. Aug 2008, 16:32 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 21. Aug 2008, 16:56 | |
Was für eine Einschleussweiche? Die Einschleußweiche für den DVB-T ist doch schon im Multischalter enthalten? |
Desaster
#3 erstellt: 21. Aug 2008, 17:43 | |
Hallo, gibt es nicht auch MS ohne DVB-T Einschleusweiche?? Wenn er einen solchen hat, dann könnte es schon Probleme geben! Gruss Desaster |
mr-qq
#4 erstellt: 21. Aug 2008, 18:50 | |
Hi, zur Erklärung: Die Einschleusweiche ist für das Signal von der digitalen LNB und vom altem Multischalter ( der aber keine LNB`s mehr dran hat, nur die VHF+UHF Antenne) auf das eine Kabel, das dann nach unten geht. Der Multischalter dient nur noch dazu, das terrestische Signal der zwei Antennen UHF und VHF zusammenzubringen und dann über die Einschleussweiche auf das eine Kabel nach unten zu bringen. Gruss Frank Ps.: So eine Einschleussweiche habe ich: http://cgi.ebay.de/S...sidZp1713.m153.l1262 [Beitrag von mr-qq am 21. Aug 2008, 18:59 bearbeitet] |
KuNiRider
#5 erstellt: 22. Aug 2008, 09:00 | |
Ich habe noch nie einen analogen Multischalter gesehen der 2..3 analoge Eingänge hat?! Evtl. solltest du es mal, je nach Empfangspegel mal mit einer passiven Antennenweiche oder einem kleinen Mehrbereichsverstärker probieren. Auf jeden Fall hat deinen Weiche für die meisten Anwendungen einen Fehler, denn sie lässt die LNB-Spannung auch zur terrestrischen Antennen durch, wo sie viel Unfug machen kann. Erste Abhilfe wäre ein DC-Blocker in form eines F-Steckers mit hinten F-Buchse. |
DVB-S/T Festplattenreceiver hadotchong am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 4 Beiträge |
DVB-T Anschluss, DVB-S nutzen? snaky2k6 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 9 Beiträge |
Satanlage umrüsten: DVB-S und DVB-T hifi-dominik am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
DVB-S/DVB-T auf Public Display 4art am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
Qualitätsgewinn DVB-S statt DVB-T? splatteralex am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 15 Beiträge |
Umstieg von DVB-T auf DVB-S Del_Bäro am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 6 Beiträge |
Umrüstung von dvb-s/-t Kombi auf Twin Dvb-S Dj_Dan360 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 5 Beiträge |
Integrierte DVB-T, DVB-C und DVB-S-Tuner montauk am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 4 Beiträge |
DVB-T, DVB-C u. DVB-S per Multischalter einspeisen RS3 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 3 Beiträge |
Multischalter und DVB-T Mondbasis am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDeisterjoern
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.562
