HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anlange : Checkliste -> An alles Gedacht? b... | |
Sat Anlange : Checkliste -> An alles Gedacht? bitte absegenen+A -A |
Captn.Cabron
18:20
erstellt: 18. Aug 2008, |
Hi Community, ich ziehe nächste Woche schon um und habe vor mir eine Sat Anlage einzurichten. Ich habe jetzt ein soweit alles ausgewählt,weiss aber nicht ob ich irgendetwas vergessen habe. Habe so etwas noch nie gemacht und möchte keinen Fehler machen! Ausgesucht habe ich: Gibertini Antenne 75 cm 39€ ALPS UNI-SINGLE LNB 40mm FEED 11€ Koaxkabel Kupfer über 100 dB, KTH 102 Cu 0.99€ /Meter --> angeblich das beste Kabel Vantage Satfinder VT-SF 100 10€ 4x F-Stecker wasserdicht 7mm je 0.50€ Easymount Antennenhalter 40€ --> hab kein noch "OK" vom Vermieter Slim Line Fensterdurchführung ca 6€ --> notwendiges Übel dBox2 mit Neutrino Linux 0€ --> bereits vorhanden ==> ca 130€ ich denke das Kabel werde ich mit einem scharfen Messer anisolieren können! Zur Erklärung: Ich darf nicht Bohren deswegen den Easymount und die Fensterdruchführung! Ich brauche also ein gutes Kabel damit die Signalqualität brauchbar bleibt. Ist alles Komplett? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Bitte schreibt fleißig! |
muggi___
19:09
wenn du die fensterdurchführung benutzt brauchst du eigentlich nicht son gutes kabel weil das kabel kann noch so gut sein wenn dazwischen ein stück von minderer qualität ist... aber sonst hätt ich gesagt das alles dabei ist vllt noch ein paar gummitüllen für die f-stecker im außenbereich die kosten ja nix mfg simon |
Captn.Cabron
19:23
super, sowas hört man gern! Es gibt auch direkt auch so F-Stecker mit Gummitüllen in dem Shop! Was ich mich Frage : Kann man die Schüssel auch direkt an den Easymount anbringen, bzw den LNB an die Schüssel? also ohne zusätzliches Material Achja vllt Bohre ich doch ein Loch und deswegen das teure Kabel! Ist der LNB eigentlich OK? Hätte auch bei schlechtem Wetter gern guten Empfang ... |
xFox
20:54
hmm versteh nicht ganz warum du ein teures kabel brauchst nur weil du ein loch bohrst.... wie viel meter kabel brauchst du den vom lnb bis zum tv? die albs-lnb´s verwende wir eigentlich nur für schielende anlagen, wo die sateliten sehr knapp beieinander liegen.... (weil die alps einen schmalen kopf haben) würde an deiner stelle ein Hirschmann CS300 verwenden (die sind auch billiger als die alps so viel ich weiß).... nur wenn du wirklich bei schlechtwetter auch einwandfreien empfang haben willst würd ich einen größeren spiegel verwenden... und ja beim spiegel sollte alles dabei sein um in auf de halterung zu montieren und der lnb sollte auch passen... (kenn den genannten spiegel zwar nicht, aber passt meistens) [Beitrag von xFox am 18. Aug 2008, 20:57 bearbeitet] |
Captn.Cabron
23:39
also wenn ich ein Loch bohre dann dann hab ich ja nicht mehr diese doofe Fensterdurchführung und kann die Vorteil voll ausnutzen. Und ich meine soviel macht der Preis beim Kabel jetzt sowieso nicht aus! Also ich würde sagen das Kabel müsste dann schon so 10-15 Meter von der Antenne bis zum Receiver sein... Die Easymount Halterung untersützt nur spiegel bis 75cm durchmesser! ich werde mich auf jeden Fall mal nach einem anderen LNB umschauen! |
ARfreak
07:58
erstellt: 20. Aug 2008, |
Dem LNB nach willst Du ja eh nur einen Sat anpeilen (wahrscheinlich Astra auf 19,3°). Dann langt auch ein 60er Gibertini, die haben gute Empfangseigenschaften und die Reserven sind ausreichend(es sei den Du hast schwierige Empfangslage /Bäume??). Als LNB kann ich den wärmstens empfehlen: ![]() [Beitrag von ARfreak am 20. Aug 2008, 07:59 bearbeitet] |
Torstiko
08:17
Falls du dir mit der Richtung und eventuellen Hindernissen nicht sicher bist, kannst du mal bei ![]() Eine andere Möglichkeit eine Schüssel ohne Satfinder gut auszurichten findest du ![]() Nach meiner Erfahrung ist für astreinen Empfang nicht das teuerste Kabel und der beste LNB entscheidend (Natürlich sollte eine gewisse Qualität vorhanden sein), sondern eine sehr genaue Ausrichtung und einen bombenfeste Montage! Was nützt das schönste Kabel, wenn ein Windstoß oder ein kräftiger Regen dafür sorgt, dass der LNB nicht mehr genug Signal bekommt. Soweit Torstiko |
Captn.Cabron
09:19
ok, der Dishpointer ist gut! Aber schon das erste Problem in Sicht ... angeblich ist ein Gebäude im Weg. Sind die höheninformationen von google maps korrekt? Weil Ich bin im 5. und höchsten Stock des Gebäudes und das müsste eigentlich keine Probleme geben da das gebäude gegenüber nur max genau so hoch ist |
Torstiko
09:23
Der Dishpointer zeigt dir nicht die Höhen in der Realität an, sondern um wieviel höher ein Gebäude/Hinderniss sein muss, als der Aufstellungsort der Schüssel. Hört sich also nicht nach einem Problem an. Gruß |
Captn.Cabron
09:28
also da steht an dem roten Punkt D=50m H=37,4m. Das bedeutet dass das Hindernis in 50m Absatnd mind. 37.4m höher sein muss als die Schüssel steht um den Empfang zu blockieren? Oder habe ich die Daten zu deuten? Wenn das so wäre dann seh ich kein Problem! Freue mich schon richtig auf den Aufbau der Anlage ;-) Dann kann ich im Ausland endlich wieder TV gucken |
Torstiko
09:37
Hast du richtig verstanden. Mit soviel Vorbereitung und Vorfreude muss es ja gelingen. ![]() Jetzt noch die notwendige Sorgfalt und Geduld bei der Montage der F-Stecker und dann klappt das schon. Wie bereits gesagt, hat man bei einer Einfach-Astra-Anlage meist auch mit günstigen Teilen guten Empfang. Habe auch schon bereits bei einer 30€ Komplettanlage trotz Verwendung der alten Kabelanschluss-Verkabelung (doofes Wort?!?) eine Signalqualität von 97% hinbekommen, aber soll ja auch was solides sein. Gruß Torstiko |
Captn.Cabron
09:50
also mit so kleinen Schüsseln kenn ich mich gar nicht aus! Wir haben einen großen Garten und mein Vater hat vor einigen Jahren eine 2,40m Schüssel hinter einem Busch bei uns im Garten "versteckt" (weil der Nachbar auch so eine hatte ;-)) und damit kann ich mit meiner Dbox2 quasi alles empfangen. Aber durch das ganze informieren hier im Netz usw. hab ich halt gehört dass man unbedingt mind. ne 0cm schüssel braucht ... deswegen die Panik |
Sat Anlange mit Unicable - Hilfe malone0901 am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 10 Beiträge |
Sat anlange 28.2 aufrüsten zur multifeed Anlage mit 19.2 SergeantMillner am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 5 Beiträge |
Digital Sat sunshine-a3 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 10 Beiträge |
Sat-Neuling, bitte bitte antworten Tolga1977 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 4 Beiträge |
Neue SAT Anlage - bitte Hilfe Neo2006 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
Sat verteilung hilfestellung bitte Dada17 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 5 Beiträge |
Sat Anlage, habe ich an alles gedacht? Ist alles gut ausgewählt? andi_marinke am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 7 Beiträge |
Bitte Hilfe SAT anfänger Mr_TV am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 9 Beiträge |
Bitte SAT Einkaufsliste absegnen Flugy am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 4 Beiträge |
TV über SAT-Schüssel Bitte Helfen rieserasu am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.004
