Kaufberatung: Neuanschaffung Sat-Anlage
eFCiKay
#1 erstellt: 24. Jun 2008, 08:32
Hallo zusammen,
nach einigem Schmökern durch das Forum und durch die FAQs würde ich euch um eine konkrete Kaufempfehlung für mich bitten.
Wir haben zur Zeit analogen Kabelanschluss und haben jetzt einen 32" Samsung LCD geschenkt bekommen. Unser bisheriger Anschluss ist nicht gerade gut und so dürfte das Bild mit digitalem Empfang doch wohl deutlich besser werden.
Wir sind auch noch am Überlegen ob digitaler Kabelanschluss, aber das werden wir wohl wegen der hohen monatlichen Kosten und der etwas eingeschränkten Möglichkeiten nicht machen. Also digitaler SAT-Empfang.
Was wir bräuchten:
- Schüssel (Mietwohnung--> nicht aufs Dach. Gibts da spezielle für den Garten oder Balkon?)
- Kabel (kann man die bisherigen vielleicht irgendwie verwenden?)
- Empfang für 2 Fernseher. Bei dem einen soll ein DVD-HDD-Recorder so betrieben werden können, dass man gleichzeitig fernsehen kann. Dafür braucht man wohl ein spezielles Teil? Welches genau?
- Der neue LCD hat HDMI Anschlüsse, sollten die wenn möglich benutzt werden?
- Lohnt es sich, nen HDTV Receiver zu kaufen, oder werden die Sendungen künftig eh nicht in HD ausgestrahlt werden? Der Aufpreis ist glaub ich schon recht hoch...
Es soll nicht das billigste sein, aber am besten die Preis/Leistungssieger
Noch ne wichtige Frage: wo kaufen? eBay? OnlineShops? Elektromarkt?
Verzeiht bitte die vielen Fragen, aber ich blicke da nicht richtig durch mit den ganzen LNB und quad und MS und ohje...
Toll wäre, wenn mir jemand sagen könnte, kauf diese Schüssel, diesen Receiver für xx € bei soundso
Vielen Dank schonmal
Volterra
#2 erstellt: 24. Jun 2008, 11:15
Was wir bräuchten:
Eine 65/85er Schüssel auf dem Balkon sieht unmöglich aus. Im Garten gibt es aber meistens hohe oder noch wachsende Bäume. Bei 30 Grad Elevation gewinnt man je Entfernungsmeter zu einem Hindernis 57,74cm. Ein 10m entfernter Baum darf demnach nicht höher als 5,77m sein als der Schüsselstandort.
Solltest zunächst mal prüfen, ob die Aufstellung der Schüssel im Garten möglich ist. Bei Aufstellung der Schüssel im Garten muss der Mast und die Kabel/MS geerdet werden. Sollte ein Fachmann machen. Der MS muss im Innenraum plaziert werden und benötigt einen Stromanschluss.
In 3 Fällen befindet sich allerdings ein MS im Außenbereich. Untergebracht in einem wasserdichten Schaltschrank. Auf dem Balkon müssen nur die Kabel/MS geerdet werden.
Wenn die alten Kabel eine gute Qualität haben und sternförmig verlegt wurden, kann man das testen.
Bei mir und einigen Freunden ging das problemlos. Hätte von wegen aufschlagen der Wände von meiner "Regierung" sonst auch keine Genehmigung zum Satempfang erhalten
.- Empfang für 2 Fernseher. Bei dem einen soll ein DVD-HDD-Recorder so betrieben werden können, dass man gleichzeitig fernsehen kann. Dafür braucht man wohl ein spezielles Teil? Welches genau?
Bleibt es bei nur 2 Empfangsplätzen, kommt ein Twin LNB zum Einsatz. Solltest besser 4 Empfangsplätze einplanen und auch die Option(ab 80er Schüssel) zum Empfang eines zweiten Satelliten. Man weiß ja nicht, was sich da mit den Satelliten noch künftig alles so tut.Dann wird ein MS 9/4 benötigt.Beispielsweise dieser hochwertige MS:
Standard Multischalter 9/4 - Spaun SMS 9949 NF: 4 Teilnehmer/2 Satelliten, Eingang 8 Sat-Ebenen, 1x Eingang Terrestrik passiv, kaskadierbar, Quattro LNB-Betrieb, Stromverbrauch/Standby: 15.5/1.5 Watt, 5 Jahre Herstellergarantie - 148 Euro.
Dazu benötigt man je Satellit ein Quattro LNB. Quattro LNBs von Alps und Smart(ca. 30 Euro) funktionieren seit 4 Jahren störungsfrei.
Da Dachmontage ausscheidet, gibt es keinen so hohen Winddruck. Bei mir und den Freunden sind Schüsseln von Triax/Astro und Fuba im Einsatz. Die haben Kyrill und Emma klaglos überstanden. Kein Rostansatz an den Halterungen.
Beste Wahl wäre(allein wegen der Beratung) ein Fachbetrieb in Deiner Nähe. Bei Beitinger -
http://sat.beitinger.de/
- erhälst Du gute Informationen.
HDMI Verbindungen benötigen einen entsprechenden Eingang am Receiver.
Receiver-Kaufempfehlung kann ich nicht aussprechen. Verwende die Dbox2 unter Linux/Neutrino.
KuNiRider
#3 erstellt: 25. Jun 2008, 12:06
Es gibt spezielle Spiegel für den Garten, die sich als Lampe oder Felsen tarnen. Diese sind aber deutlich teurer und von der Leistung (kleine wirksame Durchmesser) schlechter als ein normaler Spiegel.
Ein (65-) 75cm-Spiegel + Quad-LNB (ALPS, Inverto, Sharp) + 2 Kabel zum Twinreceiver im Wohnzimmer + 1 Kabel zum anderen Zimmer erfüllen deine Vorgabe. Erdung + Sichtproblem wurden oben ja schon beschrieben.
eFCiKay
#4 erstellt: 25. Jun 2008, 13:11
Dankeschön für eure Antworten.
Dann werde ich mal einen Fachhändler in der Umgebung suchen.
Aber um diese dreifach-Kabel-Lösung komme ich wohl nicht herum?
Denn ich glaube, bisher liegt wohl nur ein Kabel in der Wand, oder wie ist das gewöhnlich?
Müsste man in diesem Fall dann die Wand aufreisen, oder kann man die zusätzlichen Kabel einfach 'durchschieben'?
Grüße Sven
Volterra
#5 erstellt: 25. Jun 2008, 14:06
@KuNiRider,
Weil wir hier auch bei Erdung sind:
Bei "Dehn" heißt es, dass der Mast einer Schüssel nicht geerdet werden muss, wenn die Schüssel 2m unterhalb eines Flachdachs an der Wand per Wandhalter montiert wird und der Abstand Wand/Wandhalter/Antenne nicht über 1,5m beträgt.
http://dehn.de/newsletter/3_05/3_05_top3.pdf
Habe eine Schüssel in 1m Abstand zu einem angrenzenden hohen Hauptgebäude auf ein Flachdach gestellt(Balkonständer beschwert mit so viel Betonplatten, dass die nicht wegfliegen wird) und nun sagt dazu mein Elektriker, dass der Mast der Antenne dennoch geerdet werden muss - weil nicht an der Wand angebracht.
Das Kabel(für einen Teilnemer) habe ich natürlich mit dem Potentialausgleich per 4mm Kupferdraht verbunden.
Danke und Gruß
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Jun 2008, 14:19
Theorie:
Auf einem Flachdach bist du ja ganz sicher nicht unter der Dachkante --> Somit muss die Antenne in den Blitzschutz eingebunden werden.
Wenn das höhere Gebüde wirklich direkt daneben steht und du die 1,5m zu dessen Wand einhälts, könnte man es evtl. auch anders sehen.
Praxis:
Wenn das Dach an einem Blitzableiter hängt, würde ich den Mast auch daran anschließen, denn dass ist werde kompliziert noch teuer
Ansonsten macht es wenig Sinn, weil nur den Mast erden ist auch imho Unfug.
Volterra
#7 erstellt: 28. Jun 2008, 09:23
@KuNiRider,
danke für die Antwort.
Neue Sat-Anlage Kaufberatung
JAD am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  30 Beiträge
Empfehlung Sat-Anlage Einfamilienhaus
ReneMae am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung für bessere Sat-Schüssel für besseren Empfang
jojostar am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  12 Beiträge
Kaufberatung Sat-anlage
Holywood01* am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  7 Beiträge
Digitaler Sat Receiver. Kaufberatung bitte
dr.zip am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung Sat-Anlage für 2 Teilnehmer
Caduceus am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  2 Beiträge
Digitaler Sat-Empfang gestört
Mohri1 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  16 Beiträge
Probleme beim SAT-TV Empfang
sonnenblume am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  4 Beiträge
Digitaler Sat-Receiver auf Analogen Empfang?
RebellHAI am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  4 Beiträge
Problem mit Sat-Anlage/Receiver und LCD
rick1987 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  14 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.951
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
