Probleme beim SAT-TV Empfang
sonnenblume
#1 erstellt: 06. Apr 2005, 14:37
wir haben eine ca. 6 Jahre alte SAT Anlage und seit geraumer Zeit ist der Empfang durch dunkele Balken, die von oben nach unten laufen gestört. Dazu kommt seit einigen Tagen ein gestörtes wackelndes, zeitweise geteiltes Bild. Der Ton ist ok. Am Fernsehapparat liegt es nicht, da wir (in Frankreich lebend) keine Probleme mit dem Empfang durch die 'normale' Antenne haben.
Hat jemand eine Lösung für unser Problem oder müssen wir die Anlage austauschen
Vielen Dank an alle Helfer
joeben
#2 erstellt: 07. Apr 2005, 05:00
würde alles nach und nach checken.
Zuerst mal das Kabel, da treten häufig Probleme auf, besonders auch an den Anschlüssen und Verbindungen.
Danach mal testweise Receiver tauschen, z.B. mit Nachbar.
Sollte es immer noch nciht gehen, bleibt nur noch das LNB übrig.
Gruß Jörg
KuNiRider
#3 erstellt: 07. Apr 2005, 06:05
Dunle Balken sind ein sicheres Zeichen für ein defektes Netzteil´. Ob es das vom Multischalter oder von einem Receiver (bei Mehrteilnehmeranlage mit Multischalter ohne Netzteil kann es auch ein anderer als deiner sein!) kann man so aus der Ferne nicht sagen.
zig
#4 erstellt: 08. Apr 2005, 19:12
Würde auf ein defekt im LNB tippen.
( Wasser eintritt)
Wenn ein Multischalter vorhanden ist dann kann es auch am Netzteil von Multischalter liegen.
Probleme beim TV-Empfang
[sauba] am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  15 Beiträge
Probleme beim Empfang?
chooser20 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  6 Beiträge
Temporäre Probleme beim Sat Empfang
Weutschih am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  4 Beiträge
PS51D8090 - Probleme beim SAT Empfang
MorpheusXP am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  24 Beiträge
Sporadische Probleme beim Sat-Empfang
mazo am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  7 Beiträge
anj am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  7 Beiträge
Probleme bei Sat Empfang
trappfred am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  5 Beiträge
Probleme mit SAT Empfang
hokaido am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  5 Beiträge
Probleme SAT Empfang
John58 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  14 Beiträge
Probleme mit verschiedenen Transpondern beim Sat Empfang
okidokay am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.423
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
