| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung für bessere Sat-Schüssel für besseren... | |
Kaufberatung für bessere Sat-Schüssel für besseren Empfang+A -A |
jojostar
erstellt: 06. Aug 2012, 19:02
Hallo, ich weiss ich könnte mich auch hier durch das Forum durchsuchen aber ich versuche mal den bequemeren Weg und hoffe auf hiflfreiche Antworten. Also,ich bzw. wir wollen uns für unsere Gartenlaube wo wir uns immer zum fussball gucken treffen eine neue Satellitenschüssel kaufen. Zur Zeit haben wir eine Technisat DigiDash 33 . Aber der Empfang ist sehr dürftig. Zwar kann man die HD Sender auf Sky und auch die öffentlichen HD sender empfangen.Aber in mässiger Qualität. Die SD Sender sind ziemlich grauenhaft und gerade auf Sky sehr verzerrt und pixelig. Wir haben einen Technisat S2 HD Receiver und einen HD Beamer .Der Receiver zeigt einen Pegel von ca. 60 an und die Signalqualität schwankt so zwischen 50 und 60 Die schüssel kann ohne weiteres in 15 Meter Entfernung auf eine Hauswand montiert werden. Sie ist da nicht gerade wettergeschützt. Aussehen und Grösse spielt eigentlich keine grosse Rolle. Der Preis sollte aber eigentlich nicht über 100 € sein . Im Extremfalll 150 € Welche kombination aus Schüssel und LNB könnt ihr uns Empfehlen? Wäre eine DigiDish 45 schon eine Bereicherung`? oder Wäre eine Technisat Satman 45 noch besser? Oder sollte man schon in den 60er oder 80er Bereich gehen? Wir wollen auf keinen Fall ein Billigteil vom Baumarkt oder so. Wir würden uns freuen wenn wir ein gute Kaufberatung bekommen würden damit wir uns vielleicht diese woche schon was gutes bestellen können.Bald geht die Bundesliga wieder los. Vielen Dank im vorraus. Gruss Jochen |
Demolition-Man
erstellt: 06. Aug 2012, 19:57
Vergiss die Kinderantennen nimm lieber ne richtige: Shop ist nur ein Beispiel: http://www.hm-sat-sh...-se-alu-antenne.htmlNimm sowas und du hast garantiert weniger Probleme! Ich geh in Deckung bevor die Blitzschutzfraktion aufkreuzt! [Beitrag von Demolition-Man am 06. Aug 2012, 19:58 bearbeitet] |
ChrisBen
erstellt: 06. Aug 2012, 19:59
Moin, klar wäre eine DigiDish 45 schon eine Bereicherung. Aber generell ist es heute halt immernoch so, daß man sagen kann "viel hilft viel". Also je größer der Durchmesser der Sat-Schüssel, desto besser. Gerade bei schlechtem Wetter hat man mit größeren Schüsseln bessere Reserven. Also ich würde bei dir zu einer 60er Schüssel raten und wenn auch im Winter und bei Regen der Empfang gut sein soll, dann sogar eine 80er. Was gute Schüsseln angeht, würd ich wohl zu einer Gibertini SE Alu-Schüssel tentieren und dann ein ALPS-LNB vorne drauf. |
jojostar
erstellt: 06. Aug 2012, 20:05
Erst mal danke für die bisherigen Antworten. Also von diesen schüsseln habe ich noch nie was gehört. Sind die wirklich so gut ? Und welchen Single LNB nehme ich am besten dabei ? |
Demolition-Man
erstellt: 06. Aug 2012, 20:41
Du wolltest doch Qualität? Mist schon wieder der gleiche Shop, soll echt keine Werbung sein, ist nur bei mir der erste Google-Treffer: LNB: http://www.hm-sat-sh...e-lnb-40mm-feed.html |
ChrisBen
erstellt: 06. Aug 2012, 20:52
Moin, für den Preis sind sie wirklich gut. Kein labberiger LNB-Arm, der im Wind kreiselt und eine Schüssel aus Alu, die nicht wegrostet. Klar gibt es auch noch Besseres. Aber eine Kathrein-Antenne ist dann auch gleich wesentlich teuer und somit komplett außerhalb deines Budgets. --> http://www.bfm-satsh...85-se-lichtgrau.html
Ein ALPS-LNB: http://www.bfm-satshop.de/lnb/single/alps-bste8-single-lnb.html |
jojostar
erstellt: 06. Aug 2012, 21:01
Könnte man mit der gleichen Konstellation auch eine 60er Schüssel nehmen? Klar , ich weiß muss dann mit Qualitätsminderingen rechnen. Aber 80er ist schon sehr wuchtig. |
KuNiRider
erstellt: 07. Aug 2012, 13:00
Es muss ja nicht gleich die 85er sein, die 75er davon reicht auch für ordenliche Reserven und mit ner 65er kann man auch noch recht ordenlich leben aber siehe http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=15008drunter sollte wirklich nicht sein. Ich würde dir aber gleich zu einem Alps-Twin-LNB + zweitem Kabel raten, damit du einen Twinreceiver auch sinnvoll betreiben kannst. |
jojostar
erstellt: 07. Aug 2012, 21:36
Also der Threat war ja auch noch mal sehr informativ,auch wenn ich nicht alles verstehen konnte. Ich habe meine bestellung jetzt auch im HM-Sat-Shop getätigt Gibertini OP 75 SE - Alu-Antenne - antrazit ALPS UNI-SINGLE LNB 40mm FEED Wandhalter HQ ALU 25cm mit TÜV Siegel Ich denke mal das ist eine gute zusammenstellung. Bringt es viel dann auch noch was,ein gutes Koaxialkabel zu kaufen? Und wie sieht es mit der Erdung aus? Ist das nötig? Die schüssel wird an eine Mauer von einer 25 Meter hohen Scheune montiert. In einer Höhe von ca. 4 Metern vom Boden aus. |
ChrisBen
erstellt: 08. Aug 2012, 05:43
Ja, bringt etwas. Wobei die Schirmung weniger wichtig ist. also 90dB Schirmung reicht. Wichtigerist, daß der Innenleiter aus reinem Kupfer ist. Manche Kabelhersteller verbauen innen einen Stahldraht, weil der Kupferpreis (Metallpreis) so hoch ist. Da kann es dann bei längeren Kabeln Probleme geben.
Da mußt du den Wandhalter nicht erden. Solange sich die Oberkante der Schüssel mehr als 2m unterhalb der Dachkante befindet und die Schüssel (am äußersten Ende) nicht mehr als 1,5m von der Wand entfernt ist, entfällt die Erdung. Auch wenn es erst bei mehr als 4 Receivern Pflicht ist, würde ich dir trotzdem dringend raten einen Potentialausgleich des Antennenkabels durchzuführen. |
jojostar
erstellt: 08. Aug 2012, 16:59
Puh, was ist denn ein Potientialausgleich beim Kabel ? Und wie geht das? Ich habe eben schon mal meine Schüssel, die heute angekommen ist , zusammengebaut. Den Halter fürs LNB auch montiert. Jetzt die frage , wie genau muss man den LNB montieren ? Weil den Kamm man ja schon fast 2 cm vor oder zurücksetzten innerhalb der Aufnahme. Und ich nehmen mal an so gerade einbauen das der Kabelanschluss senkrecht nach unten geht. Ich frag weil am LNB auch noch eine Skala ist um ihn möglicherweise zu drehen. |
Demolition-Man
erstellt: 08. Aug 2012, 17:10
Das kann dir keiner exakt sagen, dass musst du selber testen. Bei mir zu Hause praktisch maximal raus gezogen und minimal (von vorne gesehen) nach links gedreht. Das hilft dir nur nichts! http://www.satzentrale.de/sat/azimut.shtml [Beitrag von Demolition-Man am 08. Aug 2012, 17:15 bearbeitet] |
Kaufberatung SAT-Schüssel / Multytenne? Zenthara am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für gute Sat-Schüssel bis 60cm SoulPlaya am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 15 Beiträge |
Kaufberatung für Sat-Anlage Smartjaner am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Sat Schüssel Kilian1302 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Sat Anlage + Verbindungen Ellu am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 12 Beiträge |
Kleinere Sat-Schüssel hat besseren Empfang als grössere lesbos007 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Sat für Samsung LE37C679 whitechapel am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für Sat-Anlage snowfi am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 12 Beiträge |
Erbitte Kaufberatung für neue Sat-Schüssel adiclair am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung HD Sat Anlage chriu1 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 8 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
