SAT Probleme im Haus, woran liegt es?
Nachtgarm
#1 erstellt: 18. Jun 2008, 23:26
HallO!
Ich bin vor kurzem umgezogen und hatte vorher nie SAT, also auch dementsprechend wenig Ahnung.
Nun habe ich mir einen DVB-S Receiver von Siemens gekauft, ein Gigaset M270S. Auf dem Dach, so sagte man mir sei eine analoge Schüssel. Ich habe also alles ganz regulär angeschlossen und konnte auch zunächst sehen, jedoch immer wieder verschwand das Bild und die Meldung "Kein Signal" kommt. Ich empfange ausserdem selbst bei gutem Empfang Sender wie MTV, ViVa, DSF, Eurosport nicht.
Nun habe ich herausgefunden, dass seit meinem Einzug auch die beiden anderen Parteien im Haus nicht die ersten Programme empfangen können, wenn ich auch die Sat Box anhabe. Woran kann das liegen? Ist da etwas falsch verkabelt am LNB? Kann es daran liegen, dass ich eine digitale Box habe und die Schüssel analog ist?
Vielen Dank!
[Beitrag von Nachtgarm am 18. Jun 2008, 23:33 bearbeitet]
tomy00
#2 erstellt: 19. Jun 2008, 00:03
Hi
Ich vermute nach deiner erklärung, das die Anlage noch für das Analoge Signal ausgelegt ist.
Das Analoge signal war(Ist) verteilbar ...mann kann ein Kabel mit einem analogen signal mehrmals teilen und an ein einziges Kabel mehrere TV anhängen. Das funktioniert aber bei einem Digitalen signal nicht.
Wenn du deinen Receiver einschaltest kannst du die anderen Teilnehmer somit stören, wenn alle an der selben leitung angeschloßen sind.
Kontrolliere, woher dein Kabel herkommt mit zBS. einer Einzieh-feder , wie es die Elektriker verwenden und lege dir wenn nötig ein eigenes Kabel von der Sat-schüssel direkt zu deinem TV.
Ich hoffe ich konnte dir ein wehnig weiterhelfen.
Grüße Manuel
Probleme beim Satelliten-Empfang - woran liegt es?
sandi1407 am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 07.07.2019  –  5 Beiträge
Sat Verkabelung im Haus
Gregor1988 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  12 Beiträge
SAT-Probleme
Markus_angel am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  4 Beiträge
Sat Probleme
allstar81 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  4 Beiträge
Sat Empfang im Haus verteilen
sofia71 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  3 Beiträge
kabel auf sat umrüsten probleme
derwebstar am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  5 Beiträge
Probleme mit Sat zweiter Fernseher blockiert Empfang
chris2407 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  10 Beiträge
Probleme mit Sat Empfang
jr3003 am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit Sat-Motor
Mr_Hayabusa am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  11 Beiträge
Sat Anlage für Haus
boesesm am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.827
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
