HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Sat zweiter Fernseher blockiert Empfa... | |
Probleme mit Sat zweiter Fernseher blockiert Empfang+A -A |
chris2407
13:47
erstellt: 03. Mrz 2010, ||
Hallo, bei uns im Haus wurde vor kurzem eine Sat Schüssel mit einem LNB (astra) eingerichtet. Wie das ganze verkabelt wurde weiss ich nicht genau deswegen hänge ich ein Foto an. Es müssten insgesamt 4 TV leiteungen sein wobei die Leitung im Wohnzimmer nochmal irgendwie angezapft wurde und in ein Nebenzimmer geht. Und da ist nun das Problem. Wenn der Receiver im Nebenzimmer eingeschaltet ist hat man im Wohnzimmer kein Bild mehr. Woran kann das liegen? Ich vermute dass der Receiver im Nebenzimmer Strom auf die Leitung legt und dadurch der Empfang im Wohnzimmer blockiert is. Kann das sein? Wie kann man das Problem beheben? vielen Dank!! Receiver im Wohnzimmer ist eine Dreambox 500. Im Nebenzimmer irgendein Billig Receiver. ![]() ![]() |
raceroad
14:56
Das kann doch so nicht funktionieren (ausgenommen Einsatz eines Unicable-LNBs): Da wird ein Signal von der Satantenne (vermutlich von einem Single-LNB stammend) mit dem terrestrische Signal zusammengeschaltet und auf vier Anschlüsse verteilt. So kann nur ein Receiver uneingeschränkt genutzt werden. Mit mehreren funktioniert das nur eingeschränkt (siehe Punkt 32 der ![]() Wird Unicable-LNB eingestzt, liegt die Störungsursache höchst wahrscheinlich an einer falschen Konfiguration. |
chris2407
18:38
Also es ist hier ein Haus und es wurden an dieser komischen Weiche 4 Kabel Angeschlossen. Eins fürs Wohnzimmer (dort funktioniert zurzeit alles bestens mit der Dreambox) eins ins Schlafzimmer, eins ins Nebenzimmer und eins in die Küche. Das Kabel ins Nebenzimmer wurde aber wieder im Wohnzimmer angezapft. Kann das vielleicht auch die Probleme verursachen? Die Dreambox ist eingestellt auf Einzelner Sattelit Astra 19.2E DiseqC AA Ob wir ein "unicable" LNB haben weiss ich garnicht ich höre das zum ersten mal. Wie kann man das rausfinden? Ich gehe dann später mal aufs Dach. Wie kann man das Problem nun am besten lösen? Vom Dach also vom LNB kommt ja nur ein Kabel. Sollte man da vielleicht lieber einen Multischalter anschließen wäre das Problem dann behoben? Ist das ein Diseq schalter was wir hier haben? Vielen Dank. |
raceroad
19:18
Typisch für ein "konventionelles" Single-LNB wäre: Du wählst an der Dreambox Pro7 D in SD und kannst dann mit dem zweiten Receiver zeitgleich die anderen Sender der sog. HH-Ebene empfangen (wie z.B. RTL D, Das Erste, ZDF - jeweils in SD). Wenn Du aber am zweiten Receiver z.B. einen HL-Sender wie Eins Extra wählst, wird entweder der nicht empfangen (was die wahrscheinlichere Variante ist) oder an der DB klappt es nicht mehr mit Pro7. Mit einem Unicable-LNB und sich durch falsche Konfiguration störenden Receivern würde (gleiches Ausgangsszenario) Pro7 an der DB nicht mehr zu empfangen sein, sobald Du mit dem zweiten Receiver ein Programm anwählst, das über einen anderen Transponder ausgestrahlt wird. Um an vier Empfangsplätzen je einen Singlereceiver uneingeschränkt nutzen zu können, braucht man entweder ein Quad-LNB oder ein Quattro-LNB mit nachgeschaltetem Multischalter (bessere Variante). Es sind so oder so vier Kabel vom LNB ins Haus erforderlich; könnten die nicht verlegt werden, bliebe nur Unicable.
Verstehe ich nicht, es führt doch schon ein Kabel ins Nebenzimmer. Falls dort ein zweiter Anschluss nur über den im Wohnzimmer versorgt werden kann und an diesem Zweitanschluss und im Wohnzimmer zeitgleich Receiver eingesetzt werden sollen, ginge auch das nur mit einer Unicable-Anlage. Das gilt auch, falls später im Wohnzimmer bei Versorgung über nur ein Kabel ein Twinreceiver ohne Funktionsbeschränkung eingesetzt werden soll. Ein DiSEqC-Relais ist nicht auf Deinem Bild zu sehen, man bräuchte es nur zum Empfang mehrerer Satelliten. |
chris2407
19:52
also es sind ja 4 Kabel angeschlossen diese sind wie folgt verlegt: 1x Küche, 1x Schlafzimmer, 1xWohnzimmer, 1x Gästezimmer, dann gibt es hier noch ein Nebenzimmer dort wurde eben das Kabel vom Wohnzimmer mit einer Weiche angezapft. Würde das denn so funktionieren wenn man die Variante mit einem Multischalter hätte? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einen Quattro LNB und einem Quad LNB dachte immer das wäre das selbe? Ein Quattro LNB heißt doch Quattro weil er alle 4 Ebenen hat und diese an den Multischalter weitersenden kann oder? Danke |
raceroad
20:26
Wie schon geschrieben: Nicht in Wohn- und Nebenzimmer. Die Receiver dort wären zeitgleich nur eingeschränkt zu nutzen, auch wenn der Wohnzimmer-Anschluss von einem Multischalter aber eben weiterhin nur über ein Kabel versorgt würde. Auf Punkt 32 der FAQ hatte ich Dich oben schon hingewiesen.
Steht auch in den FAQ: Quattro = eine der vier Ebenen fix pro Ausgang, daher nur mit nachgeschaltetem Multischalter zu verwenden, Quad = Multischalter bereits eingebaut |
chris2407
23:01
ich hab mir das auf dem Dach angeschaut es ist kein Unicable LNB. Also kann das hier alles so nicht funktionieren. 4 Kabel Ziehen klappt auch nicht. Welches günstige Unicable LNB könnt ihr mir denn empfehlen? |
raceroad
23:52
Mit einem Unicable-LNB (ich würde das von Inverto kaufen) kannst Du aber nur max. 4 Singlereceiver betreiben. Und die müssen mit Unicable kompatibel sein!! Die 500er Dream ist es glaube ich nicht von Haus aus, wahrscheinlich gibt es aber ein Image dafür. Das müsstest Du erst abklären. Edit: Mit nur zwei Kabeln ist man einfach zu sehr eingeschränkt. Wie viele würden denn durch das Rohr passen? Bei nicht außerordentlich großen Entfernungen kann man auch zu dünneren Midi-Koax (4,5..5 mm Außendurchmesser statt 6,5...7 mm) greifen. Schon ein drittes Kabel brächte einen Vorteil. Dann könnte man beim Unicable-LNB von Inverto zwei Bestandsreceiver, die nicht Unicable beherrschen, über die zwei Legacy-Ausgänge versorgen und den Strang Wohn-/Nebenzimmer über Unicable. Nur müsste man dann das terrestrische Signal schon außen einspeisen. Schon ab vier Kabeln könnte außen ein Quattro-LNB installiert werden. Terrestrik könnte man außen mit einem LNB-Signal zusammenschalten und innen wieder trennen. [Beitrag von raceroad am 04. Mrz 2010, 13:39 bearbeitet] |
chris2407
21:13
erstellt: 10. Jun 2010, ||
Ich hole diesen Thread nochmal hoch weil wir uns immernoch nicht klar sind wie wir das Problem lösen können. Wir möchten jetzt gerne aufrüsten und 2 LNB Installieren. Es sollen insgesamt 4 Receiver angeschlossen werden. Unser Problem ist das von der Schüssel (Dach) nach unten ins Haus nur 2 Kabel gezogen wurden. (Die Installateure hatten nicht wirklich Ahnung wie in diesem Thread schon festgestellt wurde). Die Frage ist nun wie kann man das am besten lösen? Ein Multischalter wird benötigt das ist uns klar. Aber wo kann der installiert werden? Wenn der ins Haus nach unten soll müssen von der Schüssel insgesamt 8 Kabel nach unten verlaufen richtig? Das heißt wir bräuchten 6 zusätzliche Kabel. Das wäre kaum machbar... gibt es da keine andere Lösung? Könnte man den Multischalter auf dem Dach in einer Wetterfesten Box einbauen? dann müssten ja nur Pro Receiver ein Kabel nach unten verlaufen oder? Was gibt es da sonst für Möglichkeiten wie wäre es am besten? vielen Dank |
raceroad
22:03
Probleme mit Sat (zweiter Receiver in Folge) mr.klee am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 31 Beiträge |
Kein Empfang auf zweiter LNB Dennis8810 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 5 Beiträge |
Zweiter Sat-TV-Anschluß mit unbrauchbarem Sat-Empfang paul_1234 am 05.03.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 4 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang Kreuzritter!! am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit Sat Empfang jr3003 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang hokaido am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 5 Beiträge |
Probleme mit SAT-Empfang Haydn7113 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 11 Beiträge |
Probleme bei SAT-Empfang asidfuasgsdg am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 4 Beiträge |
Sat Empfang + Probleme americo am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 4 Beiträge |
Probleme SAT Empfang John58 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 14 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJosephhed
- Gesamtzahl an Themen1.561.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.632
