HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Dolby Digital Verzögerung - Technisat MF4 - Denon1... | |
Dolby Digital Verzögerung - Technisat MF4 - Denon1707+A -A |
FlyingHellfish
11:23
erstellt: 18. Jun 2008, |
Hallo! Bei Sendungen mit Dobly Digital 5.1 kommt der Ton etwa eine halbe Sekunde nach dem Bild. Aufgefallen ist es mir jetzt bei der EM beim ORF. DD5.1 ist etwa ein halbe Sekunge verzögert, wenn ich am SAT-Receiver auf Stereo schalte ist Bild und Ton Zeitgleich. Bei Dolby 2.0 ist es bei ORF/Pro7/Sat1 auch etwas verzögert aber nur minimal. Habe den Sat per S-Video und Toslink and den Denon Receiver angeschlossen. Was muss/kann ich machen, damit das Bild mit dem Ton zusammenpasst? |
sylvester78
10:23
erstellt: 19. Jun 2008, |
als erstes würde ich den technisat direkt mit dem tv verbinden! im normalfall sollte dann das tonproblem beseitigt sein. wenn es noch nicht funktioniert, dann mußt du die verzögerung im denon anpassen... |
FlyingHellfish
16:08
Den Fernseher kann ich direkt nur mit Stereo anhängen. Aber bei Stereo ist ja auch über den Denon synchron. Eine Verzögerung kann ich beim Denon für Dolby Digital nur einstellen wenn ich das Matrix Soundprocessing einschalte. Aber da kann ich die Verzögerung auch nur erhöhen und nicht minimieren. Wie ich das Videosignal am Denon verzögern kann habe ich nicht herausgefunden. Ich glaube das kann der Denon gar nicht. Beim abspielen von DVDs ist Bild und Ton (bei DD und DTS) synchron. Ich hab auch schon das Menü des Technisat durchsucht aber dort kann ich auch keine Verzögerung einstellen. |
sylvester78
16:18
du hast mich wahrscheinlich falsch verstanden... - technisat mit tv verbinden, per scart (für das bild) - technisat mit denon verbinden, optisch oder koaxial - technisat mit denon per s-video würde ich sein lassen, da keine verbesserung! wenn es dann immer noch asynchron ist, dann kannst du das delay nur mir dem denon ausgleichen. wenn es diese einstellung nicht gibt, dann sieht es schlecht aus. |
FlyingHellfish
08:12
erstellt: 20. Jun 2008, |
Ich hab jetzt den SAT-Receiver mit SART direkt an den Fernseher angeschlossen. Bild und Dolby 5.1 Ton sind aber immer noch asynchron. Hab dann ORF auf meinem HTPC geschaut. Der HTPC ist auch mit S-Video und Toslink am Denon angeschlossen. Dort ist das Bild mit dem Dolby 5.1 Ton synchron. Das muss doch mit dem SAT-Receiver auch möglich sein. Edit: Werd mal den Technisat Support befragen. [Beitrag von FlyingHellfish am 20. Jun 2008, 08:13 bearbeitet] |
Desaster
11:46
Hallo, Software ist aktuell??? Kontrolliere das mal, ggfs. hilft ja ein SW-Update weiter. Gruss Desaster |
FlyingHellfish
11:57
Die Updates welche der SAT-Receiver automatisch empfängt habe ich immer eingespielt. Kann ich zusätzlich über die serielle Schnittstelle ein Update machen oder ist das eh genau das gleiche? Edit: Ich werde wenn ich zuhause bin die Programmversion mit dem Stand auf der Technisat Homepage vergleichen. [Beitrag von FlyingHellfish am 20. Jun 2008, 11:58 bearbeitet] |
sylvester78
14:12
das serielle update mußt du nicht machen, per satellit klappt das einspielen sehr gut. ... es sind übrigens die gleichen firmware versionen. es gibt bei technisat aber leider keine delay einstellung im menü. ist die verzögerung nur über den denon oder auch über den tv? |
Technisat MF4 S Empfangsqualität fuddel am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 7 Beiträge |
Technisat DIGIT MF4 - Problem alex1975 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 11 Beiträge |
TechniSat MF4-S & Premiere ? muetze.glatze am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 9 Beiträge |
Technisat Digit MF4-S wolfi72 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
TechniSat Digit MF4-S hunter601 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 4 Beiträge |
Dolby 5.1 Probleme mit Technisat digit MF4-s Bukkub am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 14 Beiträge |
Technisat Digit MF4-S ! MTV? P!nGu am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
TechniSat Digit MF4 "kein Signal" glubberer am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 4 Beiträge |
Technisat Digit MF4-S/ Tonaussetzer bei DD Fladder am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 12 Beiträge |
Tonaussetzer bei Dolby Digital shorx am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliednecoicould2
- Gesamtzahl an Themen1.554.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.817
