HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Technisat Digit MF4-S/ Tonaussetzer bei DD | |
Technisat Digit MF4-S/ Tonaussetzer bei DD+A -A |
Fladder
20:08
erstellt: 23. Apr 2007, |
Hallo! Ich habe einen Technisat MF4-S. Der Receiver ist mit einem Yamaha RX-V557 per optischen Digital-Kabel verbunden. BEI DD habe ich immer wider Tonaussetzer. Ist das irgendwie zu behben durch ausstauschen des Sat-Kabels zum Beispiel oder anders? Oder kann man da gar ncihts machen? Bringt es was wenn ich mir ein 4-fach abgeschirmtes 120db Sat-Kabel kaufe? Oder kann ich da gar nichts machen. Hatte den Receiver erts mit einem elektrischen-Kabel und eine normalen Sat-kabel verbunden da waren die Aussstzer größer, als jetzt und jetzt benutze ich gearde ein 2-fach abgeschirmtes Kabel und eben optisch verbunden und mir scheint es es wären nun weniger TOnaussetzer zu hören. Würde mich über Antwort freuen |
Fladder
19:54
erstellt: 24. Apr 2007, |
weiß niemand Rat? |
atze93
21:25
Am Empfang wird es kaum liegen, es sei denn, du hast wirklich Qualitätswerte an der unteren Grenze.... Knackts in regelmäßigen Abständen ? [Beitrag von atze93 am 24. Apr 2007, 21:26 bearbeitet] |
Fladder
22:02
bei Pro7 sieben kommt es mir so vor als seien sie regelmäßig, aber in ARD und ZDF sind sie eher unregelmäßig. Aber ich habe das Gefühl je länger er läuft desto weniger Tonaussetzer aber dies ist auf die Dauer ja nciht wirklich retabel. Was kann ich den machen? Bringt ein neues Kabel was oder bleibt nur der harte Weg den AV-Receiver auszutaschen, denn wenn ich tausche möchte ich schon wieder einen Yamaha aber anscheinend funktioniert das bei denn nicht so wikrlich. Bei meine alten Grundig hatte diese Probleme nicht. Habe mir den Tehcnisat gekauft um später arena und Premiere schauen zu können aber jetzt sowas. Kann mann auch irgendetwas dazwischen schalten, also zwischen sat-receiver und av-receiver damit das Signal dort anders ankommt oder so etwas, weil ich möchte nicht unbedingt meine Komponetenwecheln. Wann sind den die SIgnale an der Untergrenze und was kann ich dann dagegen tun? Wäre über Hilfe sehr froh [Beitrag von Fladder am 24. Apr 2007, 22:12 bearbeitet] |
Bufobufo
22:34
Hi Fladder, ich habe auch einen Yamaha AV-Receiver ( 440er). Der gibt normalerweise auch wunderbar das DD-Signal vom SAT-Receiver wieder. Ich habe nur Tonaussetzer wenn die elektrischen Rolläden schliessen (Endpositionabschaltung). Deshalb gebe ich dir den Tipp, auf evtl. Störer in der Umgebung zu achten (Kühlschrank, Thermostate, Heizungsanlage, schlecht verdrahte Durchgangsdose), die könnten die Ursache sein. Wenn der "Störer" gefunden ist kann man den entstören/entsorgen. Falls du nichts findest, könnten evtl. noch Ferritkerne auf den Netzleitungen der Anlage helfen. Gruß Jan |
Fladder
22:39
Kühlschrank,Thermostat sind nicht im ZImmer. Habe in der Nähe ein elektrische Heizung. Kann das ne URsache sein?Wieos dunktionierte es dann mit dem grundig promblemlos?Leitet er vllt das SIgan l1 zu1 weiter, so macht es ja der Technisat oder? Auf was muss ich dann an der Durchgangsbuchse achten, woran sehe ich das sie schlecht verkabelt ist? Was sind Ferritkerne und was meinst du was ich mit denen machen soll? Und wo muss ich das mit den Ferrikernen machen? Ein hochweritgeres Kabel 4-fach abgeschirmt,120db wird nichts helfen oder? gruß [Beitrag von Fladder am 24. Apr 2007, 22:42 bearbeitet] |
Fladder
21:56
erstellt: 25. Apr 2007, |
@Bufobufo meinst du so ein Kabel? ![]() was kann ich dern machen wenn das Kabel auf 2Seiten F-Stecker hat wie bekomme ich das dann ich die Buchse in der Wand? gruß |
Bufobufo
22:09
Hi Fladder,
ja, ich meine diese Ferritkerne, die kann man aufklicken. Die Kabel brauchst du nicht zu kaufen. schau mal bei Reichelt.de unter Suche "Ferritring" Wahrscheinlich sind die Yamaha-AV's empfindlicher auf Störungen, als andere AV's ? Ist ja nur ein Tipp, da bei mir definitiv die Störung von der Abschaltung des Rolladens kommt. Evtl. hilft auch eine entstörte Schaltsteckdosenleiste, doch da gibt es auch viel Schrott auf dem Markt. Also möglichst immer erst ausprobieren ob's hilft. Gruß Jan |
Fladder
22:19
jo da mit den yammis glaub ich auch, eigentlich alles perfekt außer den dummen tonaussetzer Die Ferittkernen muss ich dann an dem Kabel befestigen die vom Sat-Receiver zu Buchse an der Wand geht oder? Was für steckdosenleisten sind das?Kannst mir man link geben damit weiß auf wasi ch ahctne muss und welceh ich vllt kaufen könnte?Die Ferritkernringne muss ich dann kaufen und dann einfach um das Kabel ruklicken? ABer du hats auch einen Yamaha oder?Bei dir läuft alles einwandfrei?Wäre ja schon glücklich wenns bei den Blockbuster die in 5.1 keine Tonaussstzer mehr gebe. Gruß [Beitrag von Fladder am 25. Apr 2007, 22:22 bearbeitet] |
Fladder
17:02
erstellt: 26. Apr 2007, |
![]() wenn ich so einen fIlter und an das ANtennenkabel die ferritkernen darnmachen da dürfetn keine TONausstzer mehr kommen oder? reicht 2-fach abgeschirmtes Kabel? [Beitrag von Fladder am 26. Apr 2007, 17:19 bearbeitet] |
Bufobufo
20:23
Das Kabel ist schon OK. Nochmal ich kann dir nur Tipps gegen (was helfen könnte), ausprobieren muß du das selbst an Netzleitung und Antennenkabel. Guß Jan |
Fladder
23:02
ist schon ärgerlich das problem. Mein 50€ billigerer grundig den ich vorher hatte diese Probleme nicht. Was mienst du den mit der Netzleitung? Meinst du damit das Stromkabel das vom Receiver zur Steckdose führt? Was würdest du machen wenn gar nichts von diesen Sachen helfen würde? Weil ich möchte nicht unbedingt mein Av-receiver austauschen. Gibt es zu mtechnista eine vergleichbare Alternative der dise Problem nicht hat?Hätte mein Grundig ein CI-Schacht ind ein Cyrptoworkskartenlser gehabt hätte ich den behalten. Jetzt kauft mein ein deutsches Markenprodukt und dann funktioniert es nicht richtig oder es verträgt sich nicht richtig mit dem Av. Bringt es auch was wenn man Ferritkerne am otischen Kable anbringt?Wo sollte ich diese deiner Meinung nach über all anbringen?Mein Kabel hat 7,1 mm Durchmesser kann ich dann den Ferritring mit 7,5 mm kaufen und den F-Stecker mit 7,35mm? Bin am verzweifeln ![]() ![]() [Beitrag von Fladder am 27. Apr 2007, 16:51 bearbeitet] |
Technisat Digit MF4-S wolfi72 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
TechniSat Digit MF4-S hunter601 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 4 Beiträge |
Technisat Digit MF4-S ! MTV? P!nGu am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
Tonsaussetzer bei Technisat DIGIT MF4-S? Olaf_2000 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 3 Beiträge |
Technisat DIGIT MF4 - Problem alex1975 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 11 Beiträge |
Tonaussetzer bei DD padddy am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 10 Beiträge |
TechniSat Digit MF4 "kein Signal" glubberer am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 4 Beiträge |
komische Probleme mit Technisat Digit MF4-S JonZon13 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 6 Beiträge |
Technisat DIGIT MF4 S löscht Programmliste ! prefix am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digit MF4-S wird sehr heiß!!! gamefreak776226 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 11 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.645
