Technisat DIGIT MF4 - Problem
alex1975
#1 erstellt: 19. Aug 2006, 18:17
ich bin gerade am verzweifeln und hoffe mir kann jemand helfen.
Ich habe mir heute einen zweiten Sat-Receiver gekauft um auch ARENA empfangen zu können und zwar den Technisat Digit MF4-S. Mein normaler Receiver ist der Humax NA-Fox (für Premiere).
Nach der Erstinstallation (ca. 1,5 Std) war ich im ersten Moment ganz angetan, aber dann gings los. Ich musste feststellen das die Programme von 1 bis 299 nicht veränderbar sind. Ok, damit kann man evtl. noch leben. Aber der Hammer kam in den ersten beiden Stunden des Betriebs. In dieser Zeitspanne hat sich mein Fernseher einfach ausgeschalten um sich dann wieder einzuschalten. Woran kann das liegen? Beim zweiten Mal gab auch das Telefon einen kurzen Ton von sich!?
Es passierte beim bedienen der Fernbedienung des Technisat, aber nicht bei der gleichen Taste.
Ist in so fern doof, da ich einen Rückpro von Sony habe und das der Lampe sicherlich nicht gut tut.
Mit dem Humax habe ich solche Probleme nicht!!
Ich hoffe mir kann jemand helfen oder eine Tip geben wie ich es beheben kann.
Sonst werde ich das Teil am Montag wieder zurückbringen und einen Humax CR-Fox oder Homecast holen.
Vielen Dank schon mal!
mahri
#2 erstellt: 20. Aug 2006, 19:33
Habe sowas noch nie gehört.
Mit Deinem alten Receiver geht das ohne Probleme ?
Setzt den Receiver auf Werkseinstellung zurück und teste nochmal. Die Sender kann man bei diesem Gerät wunderbar verschieben und sortieren.
frosch22
#3 erstellt: 21. Aug 2006, 11:05
alex1975 schrieb:
Hol dir den Homecast für Arena - ein super Gerät. Das beste SD-Bild, was ich bisher gesehen hab. Schalte meinen Humax PR-HD 1000 nur noch für HD-Sender ein; ansonsten alles über den Homecast. Läuft absolut störungsfrei.
alex1975
#4 erstellt: 21. Aug 2006, 17:09
Danke erstmal für die Antworten!
Mahri:
Beim Humax nie Probleme. Die Programme lassen sich erst ab 300 sortieren, da 1 bis 299 von Arena fest belegt sind. Geht das evtl. mit Werkseinstellungen wieder weg?
frosch22:
Der Homecast ist aber nur für arena geeignet, nicht für Premiere oder? Für Premiere brauche ich dann weiterhin meinen Humax!?
Arena hat übrigens auf meine Frage warum Sie Receiver vorkonfigurieren auf den MediaMarkt verwiesen. Sie hätten damit nichts zu tun. Schon komisch! Der MM wird ja die Receiver nicht vorab beeinflussen, oder? Dann kann's nur noch von technisat kommen. Da steht die Antwort noch aus!
mahri
#5 erstellt: 21. Aug 2006, 17:56
Komisch ? Ich habe eine MF 4 hier und denn kann ich verschieben wohin ich möchte. Ist mir nicht bekannt das TS solche Geräte ausliefert.
alex1975
#6 erstellt: 21. Aug 2006, 18:00
Hab den Receiver nicht direkt von Technisat, sondern vom MediaMarkt. Aber das die in den Receiver eingreifen kann ich mir nicht vorstellen.
Laut Anleitung und Technisat-Homepage sollte das auch gehen, wenn auch nur mit mehreren Favoritenlisten bei dem MF4-S.
alex1975
#7 erstellt: 21. Aug 2006, 19:39
Des Rätsels Lösung.
Es handelt sich bei meinem Receiver um den DIGITSAT1 von Technisat.
Damit wäre das Problem gelöst. Muss nur noch überlegen ob ich den Kompriss eingehe oder mir nen anderen Receiver fürn paar Euros mehr hole, dort aber die Sender sortieren kann.
Funktioniert das Alphacrypt Light problemlos mit Premiere?
Hab in nem anderen Forum was mit Pixelfehlern usw. gelesen!
PumaBoy
#8 erstellt: 21. Aug 2006, 19:41
Das ist bei allem Arebna Reciveiern, dass du die Sender nicht verschieben kannst. Leg dir eine Favoritenliste an und gut ist.
blabupp123
#9 erstellt: 22. Aug 2006, 01:57
eine Frage zu der Geschichte mit dem Telefon: hast Du zu Hause ISDN? Wenn ja, steht vielleicht ein ISDN - Apparat in der Nähe des Receivers? Dann versuch mal, die beiden voneinander zu entfernen.
Bei mir hats geholfen
Christoph
mahri
#10 erstellt: 22. Aug 2006, 07:41
Das hättest Du auch früher schreiben können.
Ich habe gestern durch zufall in einer Zeitschrift einen Test über den TS Digisat 1 gelesen. Da kam mir Dein Beitrag so in den Kopf. Und siehe da,mein Eindruck hat mich nicht getäuscht. Das ist bestimmt direkt für Arena konzipiertes Gerät.Daher die Einschränkung.
alex1975
#11 erstellt: 22. Aug 2006, 18:34
Sorry, aber ich bin mir ziemlich sicher das der als MF4-S bei Mediamarkt ausgestellt war. Naja. Das mit der zweiten favoritenliste hab ich jetzt hinbekommen. Mußte "nur" einen kompletten Reset des Receivers machen.
Hab jetzt wie gesagt ne 2te Fav-Liste und das geht eigentlich.
Jetzt wollt ich noch ein Alphacrypt light modul haben, aber die Dinger sind ja überall ausverkauft.
Varadero17:
Das Problem mit plötzlichen Ausschalten ist nun auch weg. Hab am Receiver die Fernbedienungseinstellung zurückgesetzt. Muss wohl bei meiner wilden Ersteinstellung verrutscht sein! ;-)
ISDN hab ich nicht, nur DSL.
wolfi72 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  2 Beiträge
TechniSat Digit MF4-S
hunter601 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  4 Beiträge
TechniSat Digit MF4 "kein Signal"
glubberer am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  4 Beiträge
Technisat Digit MF4-S ! MTV?
P!nGu am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  3 Beiträge
Technisat DIGIT MF4 S löscht Programmliste !
prefix am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digit MF4-S wird sehr heiß!!!
gamefreak776226 am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  11 Beiträge
Technisat DIGIT MF4-S HDTV nachrüstbar?
Professor_Brinkmann am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  5 Beiträge
komische Probleme mit Technisat Digit MF4-S
JonZon13 am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  6 Beiträge
Tonsaussetzer bei Technisat DIGIT MF4-S?
Olaf_2000 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  3 Beiträge
Technisat Digit MF4-S ->kein Empfang
o0Pascal0o am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.525
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.971
