Brauche Hilfe bei Umrüstung Sat Anlage für Mehrfamilienhaus
TheULF
#1 erstellt: 03. Jun 2008, 20:17
Hallo zusammen,
ich bräuchte Hilfe bei der Umrüstung einer Analogen Satanlage in einem Mehrfamilienhaus.
Die Aktuelle Anlage versorgt 6 Parteien mit analogem Sat und UKW Empfang.
Die Komponenten sind wie folgt.
LNB: MTI AP82-XT2B
??Verstärkert??: "Städteverstärker München 5" Typ SV20/40 M5
Multischalter: KATHREIN EXR 308
So, soweit ich das rausfinden konnte ist das LNB bereits DVB-S fähig.
Mit dem Verstärker kann ich nichts anfangen, für was genau brauch ich den? das LNB hat laut Hersteller bereits 70dB Verstärkerleistung hat.
Könnte mir jemand helfen der sowas vllt. schon mal gemacht hat?
Alternativ würde ich auch alles tauschen, quasi ein Komplettpaket neu installieren.
Bilder der Bauteile hab ich auch mal vllt hilft das ja jemandem weiter.
Würde mich unheimlich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Grüsse
ULF
TheULF
#2 erstellt: 05. Jun 2008, 18:22
Ich hab jetzt gelesen, dass ich ein 4 Fach LNB benötige,
aus welchem ich 2 low und 2 high Band Kabel in einen Multischalter paclen muss, der die entsprechenden Eingänge hat.
ISt das so richtig?
joeben
#3 erstellt: 06. Jun 2008, 06:56
also je nach Zustand des Kabels solltest du mal überlegen ob man das gleich mit wechseln sollte. Da du sowieso einige neue Kabel legen musst.
Empfehlenswert sind hier die Kathrein Kabel, die sind auch erschwinglich. Weiße Kabel für drinnen und schwarze Kabel für draußen.
Als LNB benötigst du ein Quattro LNB, wie du schon richtig erkannt hast. Hier wäre z.B. Alps empfehlenswert.
Beim Multischalter brauchst du einen 5/8 Multischalter, hier sind ganz klar die Spaun Schalter zu empfehlen. Etwas teurer, aber dafür sehr gute Qualität.
Als letztes sind dann noch die Dosen zu prüfen, wobei ich da jetzt nicht sicher bin ob da neu gebraucht werden.
Irgendwelche Verstärker würde ich erstmal rauslassen.
Gruß Jörg
TheULF
#4 erstellt: 07. Jun 2008, 19:55
was ich noch nicht weiss ist, wie die Dosen in den einzelnen Wohnungen verlegt sind.
Wenn ich dann in einer Wohnung in 2 verschiedenen Zimmern eine Dose habe, kann ich dann auch auf jeder was anderes anschauen, auch wenn die evtl. durch geschleift sind?
Was müsste ich denn deiner Meinung bei den Dosen prüfen?
Und was kann da im schlimmsten Fall falsch dran sein?
Mit den Kabel denke ich auch dass es besser ist die komplett neu runter zu legen.
Als Anlage hätte ich mal folgendes überlegt, ist alles von Kathrein. Wäre das so stimmig bzw. sinnvoll?
Antenne: CAS 90 Preis ca 180€ Antenne
LNB: UAS 584 Preis ca. 100€ LNB
Multischalter: EXR 2508 Preis ca. 85€ Multi
Gruss ULF
V@mpire
#5 erstellt: 07. Jun 2008, 23:18
jein, nur wenn di esender auf dem selben transponder liegen
ansonsten:
nein
T.
TheULF
#6 erstellt: 08. Jun 2008, 09:17
heisst das, dass entweder low oder high anliegt, oder noch unterteilt in H und V ??
was müsste ich dann tun, damit das schauen veschiedener sender in der gleichen wohnung möglich wird?
Gibt es hierfür noch andere Umbaumöglichkeiten? (keine Einkabelsysteme, die sind viel zu teuer!!!)
Oder sollte die Hausverkabelung bereits entsprechend umgesetzt sein?
KuNiRider
#7 erstellt: 08. Jun 2008, 22:57
Wenn Dosen geschleift werden oder das Signal mittes Spitter aufgeteilt wird, kann imerr nur eine der 4 Ebenen auf dem Kabel sein, z.B. Highg Horizontal wo die meisten deutschen Programme sind.
Hat jede Dose ihr extra Kabel an den Switch, gibt es keinerlei Einschränkung.
TheULF
#8 erstellt: 10. Jun 2008, 20:30
Ich hätte noch eine andere Frage,
und zwar hab ich aktuell wie beschrieben folgendes Gerät auf dem Dach:
wird dieser mit der neuen Kathreinanlage noch notwendig sein?
Bzw. welches meiner neuen Bauteile würde diesen ersetzen?
Grüss
ULF
KuNiRider
#9 erstellt: 11. Jun 2008, 07:57
Dieser Verstärkertyp wird Gebietsverstärker genannt, weil er auf die besondere Empfangssituation in einem Gebiet (hier München) spezialisiert ist. Er dient(e) nur für die analogen terrestrischen Programme und ist vermutlich wegen seiner Kanalgefilterten Eingänge für DVB-T nicht geeignet. Mit einem neuen Mehrbereichsverstärker und evtl. spezieller UHF-Weiche kannst du vermutlich die deutschen und die österreichsischen DVB-T-Programme bei dir mit in den Multischalter einspeisen.
TheULF
#10 erstellt: 15. Jun 2008, 17:34
das heisst aber, wenn ich keinen Wert auf DVB-T lege (und das tut keiner bei uns) dann kann man den bei der Planung der neuen Anlage getrost weglassen und der Multischalter übernimmt den Part dann, oder?
Weiterhin bin ich wohl gezwungen, dass ich ein Einkabelsystem einsetze. Da die vorhandenen Kabel in die einzelnen Wohnungen keine andere Möglichkeit bieten.
Müssen hier dann generell spezielle Reciever verwendet werden, oder nur wenn man auch wirklich auf mehreren Dosen schauen will?
KuNiRider
#11 erstellt: 16. Jun 2008, 11:30
Egal ob du nun per Multischalter oder Einkabellösung verteilen willst, den Verstärker benötigst du auch für UKW, also besser drinnlassen.
Die empfehlenswerten EKL nach dem Unicable-Prinzip benötigen alle auch 'spezielle' Receiver. Speziell in so fern, dass die Receiver das Unicable-Steuerprotokoll beherrschen, was inzwischen schon bei einigen Fabrikaten der Fall ist.
TheULF
#12 erstellt: 20. Jun 2008, 19:57
Juhu,
ich hab noch 2 weitere Verteilermatrizen gefunden.
Somit ist klar, dass jede Sat Dose direkt zum Switch geht...
Das ist ja schon mal was.
Jetzt muss ich nur noch die gesamte Kabelverteilung checken, weil die Matrizen in unterschiedlichen Räumen im Keller sind.
Und vorbildlich wie das organisiert wurde sind alle Kabel unter Putz weitergeleitet...
Somit ist die Einkabellösung raus.
Jetzt brauch ich einen Switch für mind. 14 Anschlüsse und 2 Sateliten fähig.
Welcher wäre denn da brauch bar? Am besten von Kathrein.
Grüsse
TheULF
#13 erstellt: 21. Jun 2008, 20:41
Hab mich ein bisschen umgeschaut,
für eine 1 Satelliten Lösung würde ich den
EXR 1516 nehmen,
für eine 2 Sat Lösung
EXR 2998 und EXR 2908
Stimmt das?
Oder gibts da noch bessere, bzw. günstigere mit der selben Funktion?
KuNiRider
#14 erstellt: 22. Jun 2008, 10:46
EXR 1516 nehmen,
Stimmt das?
Multischalter gibt es viele, für die 2-Sat-Lsg. würde ich den Delta MS 9016N oder den Spaun SMS 91409 N vorziehen.
TheULF
#15 erstellt: 23. Jun 2008, 20:55
Preislich schenken die sich nicht viel, wo liegen denn die Vorteile beim Spaun?
Verträgt, bzw. funktioniert der Spaun switch mit den Kathrein LNB's?
neue/umrüstung sat-anlage
zipfelklatscher86 am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  2 Beiträge
Sat Anlage Mehrfamilienhaus
densa am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  17 Beiträge
Hilfe bei kompletter Umrüstung!
HerrDodo am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  10 Beiträge
Hilfe Sat Umrüstung auf digital
magmos am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  30 Beiträge
Umrüstung von analoger Sat-Anlage zur Digitalen
Loco123 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  18 Beiträge
Brauche hilfe bei sat anlage
kassian1989 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  6 Beiträge
Umrüstung Kabel- in Sat-Anlage
slowjoe am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  6 Beiträge
Kaufberatung: SAT-Anlage für Mehrfamilienhaus
WinnieDerPoohBaer am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8 Beiträge
Umrüstung auf SAT-Anlage, Blitzschutz / aktuelle Produktempfehlung
stolli4 am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  6 Beiträge
HILFE! Bei der Umrüstung auf SAT
€mJaY am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
