Problembehaftete Aufstellung der SAT Schüssel
piopana
#1 erstellt: 29. Mai 2008, 11:08
ich wohne derzeit in einem Mietshaus mitten in München (man darf SAT Schüsseln montieren), wobei trotz der zentralen Lage der zuständige Kabelanbieter (Telekolumbus) nicht digitales DVB-C anbietet und auch inzukunft nicht daran denkt dies anzubeiten,trage ich mich mit dem Gedanken auf digi DVB-S umzusteigen (Beamer soll angeschafft werden - da tuts das analoge Signal nicht mehr.
Mein Problem:
Ich kenne mich leider mit der Ausrichtung und Verkabelung bei Satanlagen nicht wirklich aus (und auch die FAQ konnten mir nicht weiterhelfen).
Mein Wohnzimmer in dem die Anlage steht hat die Ausrichtung Nord(Nord-Ost). Kann man dort eine SAT Schüssel so montieren, dass sie Astra (normal doch Süd-Ost, oder?) empfängt?
Wir wohnen im obersten Stockwerk, jedoch ist direkte Dachmontage (nur Hauswand) nicht möglich und auf dem Balkon der auch nach Norden geht ist eben noch das schräge Dach zwischen Satellit und Schüssel (in welchem Winkel muss in München die Schüssel stehen?)
Wenn dies nicht geht müsste man ja an die andere Wohnungsseite montieren (Süden). Aber ich will nicht durch die ganze Wohnung ein Kabel legen müssen. Gibts hierfür irgendeine Lösung?
Vielen Dank für Eure Antworten!
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Mai 2008, 11:22
Wenn du ein übliches Dach mit max. 30° Neigung hast, kannst du in München (= Elevation ca. 34,27°) die Schüssel auf der Nordseite mit einem Dachsparrenhalter montieren und über das Dach schauen.
Das solltest du aber mit Kompass 169,8° + Wasserwaage (horizontal in Richtung Sat) + 33° Pappkeil vorher testen!!!
piopana
#3 erstellt: 29. Mai 2008, 11:49
Danke für Deine schnelle Antwort!
Jedoch ist Dachmontage nicht möglich. Ich hätte da eher an sowas gedacht wie vom Balkongeländer aus über das Dach zu schauen, denn der Balkon ist in die Dach schräge eingelassen - ich hoffe Du verstehst was ich meine).
D.h. wenn ich mir nen 33° Keil bastle und damit in der Richtung über das Dachschauen kann, habe ich Empfang? Da ich mich mit Satelliten Empfang nicht wirklich auskenne frage ich lieber gleich noch: die 33° sind von der horizontale aus gemessen, oder?
KuNiRider
#4 erstellt: 29. Mai 2008, 15:34
Wenn der Balkon schrä ins dach eingelassen ist, kannst du den Dachsparrenhalter eigentlich besonders bequem montieren.
Alternativ einen 60mm/2m-Mast mit Wandhalter an die Seitenwand dübeln, so dass er 1m über die Ziegel rausragt.
Die Wasserwaage mit dem Kompass auf den Sat richten und waagrecht halten, dann über den Pappkeil peilen ob du den Himmel siehst (33° damit du etwa Fehlerreserve zu den eigentlich 34,27° hast)
piopana
#5 erstellt: 29. Mai 2008, 15:59
Danke nochmals!!
Aber ich denke, dass ich so einen Dachsparrenhalter nicht montieren darf.
Ich denke mir bleibt wohl nichts anderes übrig als mal ein Kabel durch die ganze Wohnung zu ziehen. Oder gibts da schon wireless Lösungen oder Flachbabel oder sowas?
KuNiRider
#6 erstellt: 29. Mai 2008, 16:02
Wenn man dem Hausbesitzer das Prospekt zeigt, und er sieht, dass dabei ja nichtmal die Schneeflugfolie beschädigt wird und man daher jederzeit zurückbauen kann, hat er meist nichts dagegen
Du kannst 4,5mm Minikoax bis zu einer Länge von ca 30m verwenden. Funk geht nicht.
piopana
#7 erstellt: 29. Mai 2008, 17:30
Wirklich herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Ich hab jetzt mal angeschaut, wie stark man das kabel sehen würde, sollte man es durch die Wohnung legen und bevorzuge jetzt doch diese Möglichkeit
Bist Du aus München?
Weißt Du zufällig einen fähigen Techniker, der mir ne HD Fähige DVB-S Anlage montieren kann?
In welcher Größenordnung liegt denn der Preis für so eine Anlage für nur einen TV (und evtl. mal HDD Recorder)?
Gebraucht wird so eine Schüssel mit allem drum und dran, 15m Kabel und ein HD Receiver.
Das sin wirklich meine letzten Fragen, vielen Dank.
KuNiRider
#8 erstellt: 30. Mai 2008, 07:09
Für einen Twinreceiver mit HD (imho empfehlenswerter und komfortabler als ein externer HDD, der meist einen extra Receiver benötigt) solltest du zwei Kabel verlegen, ansonsten gibt es leichte Einschränkungen bei den gleichzeitig gesehenen und aufzunehmenden Programmen, siehe FAQ-Sat-TV
Preise hängen sehr stark von der gewählten Qualität, der Befestigungsart und vom Receiver ab. So ganz grob:
75er Spiegel + Twin-LNB ca. 100,-
Befestigungsmaterial ca. 20,- ... 150,-€
15m Mini-Twin-Koax ca. 30,-€
HD-Receiver ca. 200 ... 600,-€
Montage ca 80...200,-€
Btw: Jede Sat-Anlage ist HD-TV-fähig, das hängt nur vom Receiver ab
piopana
#9 erstellt: 30. Mai 2008, 18:00
Danke nochmal für Deine Hilfe!
Kennst Du einen Kompetenten Ansprechpartner für eine solche Montage in München?
KuNiRider
#10 erstellt: 02. Jun 2008, 12:47
Nein, ich bin 230km westlich.
Sat Schüssel
motorradmebus am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  8 Beiträge
Sat-Schüssel
Katy am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
SAT-Schüssel
Zivi am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  15 Beiträge
Sat Schüssel
maik2 am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  5 Beiträge
Sat Schüssel
DJ_Bible am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  6 Beiträge
Sat Schüssel
Superingo1968 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  17 Beiträge
SAT Schüssel
borissimo am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  32 Beiträge
Größe der Sat-Schüssel?
lars-posso am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  13 Beiträge
Höheneinstellung der Sat Schüssel
Nando1234 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  4 Beiträge
Installationsmöglichkeit der Sat-Schüssel
Schizoevil am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
