| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » erkennt LG-TV DiSEqC-Schalter nicht? | |
erkennt LG-TV DiSEqC-Schalter nicht?+A -A |
lcdlui
erstellt: 26. Feb 2015, 19:06
Hallo zusammen, habe mir den LG-LED-Fernseher 55LB580V gekauft und habe ein Problem. Der integrierte SAT-Receiver empfängt nur Signale von einem LNB. Der DiSEqC-Schalter funktioniert aber denn der alte externe SAT-Receiver empfängt Signale von beiden LNB (Astra+Hotbird). Kann es sein, dass der Fernseher den DiSEqC-Schalter nicht erkennt? Wenn das so ist, welchen Schalter muss ich dann kaufen? Wenn das nicht so ist. Was kann es um Himmels Willen sein? Vielen Dank im voraus. Luigi |
MichelRT
erstellt: 26. Feb 2015, 19:28
Da gibt es nichts zu erkennen. Du musst dem Fernseher sagen dass 2 LNBs da sind und welches für welchen Satelliten zuständig ist. Was Du einstellen musst kannst Du vom funktionierenden Receiver übernehmen. |
lcdlui
erstellt: 26. Feb 2015, 19:32
mit dem externen Receiver funktioniert das auch. mit dem integrierten Receiver nicht. Ich kann am Fernseher auch nur LNB-Strom ein oder aus und LNB A, B, C oder D einstellen. Irgendeine Idee an was das liegen könnte? |
lcdlui
erstellt: 26. Feb 2015, 19:39
das sind die Einstellungen des externen funktionierenden Receivers: LNB Typ 09750/10600 LNB Versorgung 13/18V 22KHz Auto Toneburst Nein DiSEqC 1.0 LNB1 (Astra) LNB2 (Hotbird) DiSEqC1.1 Nein Motor Nein Von beiden LNB werden Signale empfangen. Das sind die Einstellungen des integrierten Receivers: LNB Frequenz 9750/10600 22KHz Tone (ausgegraut) LNB-Strom Ein DiSEqC B (Hotbird) A (Astra) Unicable (ausgegraut) Motortyp (ausgegraut) Bei dem integrierten Receiver werden nur die Signale vom Hotbird (DiSEqC B) empfangen. |
barsch,
erstellt: 26. Feb 2015, 21:15
Dann stell mal den Hotbird 13° auf A und Astra auf B. [Beitrag von barsch, am 26. Feb 2015, 21:16 bearbeitet] |
lcdlui
erstellt: 26. Feb 2015, 21:46
das habe ich auch schon probiert, hat leider nicht geholfen. |
lcdlui
erstellt: 27. Feb 2015, 18:34
hat niemand eine Idee was es sein kann? |
barsch,
erstellt: 27. Feb 2015, 20:26
Sofern der DiseqC Schalter zugänglich ist,würde ich den mal tauschen.Gegen einen von Spaun oder EMP. Wurde der Tv am gleichen Anschluss wie der externe Receiver getestet (inkl. Anschlusskabel von der Dose zum TV bzw. Receiver)? Welche LNBs sind montiert (Marke Typ für beide Sats gleich?) [Beitrag von barsch, am 27. Feb 2015, 20:27 bearbeitet] |
lcdlui
erstellt: 27. Feb 2015, 21:34
ich habe das Kabel einfach nur umgesteckt. Was das für LNB sind weiß ich nicht auswendig...müsste mal aufs Dach steigen...die hat ein Elektriker vor ca. 8 bis 10 Jahren montiert. Austausch des DiSEqC-Schalters scheint mir auch die einzige Lösung es sei denn es liegt ein Defekt im TV vor. Ich habe mal den LG-Service angeschrieben. Mir will nur nicht in den Kopf wieso der externe Xoro-Receiver beide Signale empfängt und der integrierte nicht. Ich muss sagen, die Einstellungen des integrierten SAT-Receivers sind im Gegensatz zum Xoro-Receiver sehr spärlich. Da kann man nicht viel einstellen. Das erweckt nicht gerade großes Vertrauen in mir. |
lcdlui
erstellt: 27. Feb 2015, 21:41
habe in der Bucht diesen emp diseqc-schalter in Beobachtung: Artikel-Nr. 301522586045 Ist der okay? |
barsch,
erstellt: 28. Feb 2015, 09:14
wo umgesteckt? An der Dose mit gleichen Kabel? Man könnte auch mal versuchen am DiseqC Schalter die beiden Kabel zu den LNbs zu tauschen.
wenn man es selbst erledigen kann,ist ein Tausch der beiden (ich gehe von single LNBs aus) mit wenig Kosten verbunden.Verwenden würde ich welche von Alps oder Inverto,wenn es nicht gerade eine Kathreinantenne ist.(LNB-Aufnahme) Der Schalter bei Ebay wäre ok. [Beitrag von barsch, am 28. Feb 2015, 09:16 bearbeitet] |
Diseqc schalter 2/1 Silva_dS am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 3 Beiträge |
Diseqc Schalter notwendig ? wosik am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 4 Beiträge |
DiseqC Schalter wo hin damit? Matze82* am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 15 Beiträge |
Welchen DiSEqC-Schalter brauch ich? noby03 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 3 Beiträge |
Quattro LNB mit DiseqC Schalter ? gucci10 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
Welchen Diseqc Schalter brauche ich collymausi am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
DiSEqC Schalter 2/1 oder 4/2 vms01 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
Welches Diseqc? Choco am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
Diseqc Frage miip am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 11 Beiträge |
Technische Möglichkeit Unicable + Diseqc BelijKarp am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 12 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
