| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Diseqc Frage | |
Diseqc Frage+A -A |
miip
erstellt: 22. Sep 2006, 18:17
Hi! Ich habe kürzlich meine Sat-Anlage aufgerüstet und empfange jetzt Astra 19,2 und Astra 28,2. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Heute habe ich zwei günstige Diseqc Schalter besorgt um mit zwei Receivern beide Satelliten zu empfangen. Astra 19,2 wird über eine Quattro-LNB, die an einem 5/8 Spaun Multiswitch hängt empfangen. Astra 28,2 empfange ich über eine Quad LNB. Nun habe ich einen der Ausgänge des Multiswitch an den Eingang A und einen der Quad-LNB Ausgänge an Eingang B des Diseqc-Schalters angeschlossen. Leider empfange ich mit dem Receiver, der am Ausgang des Diseqc-Schalters hängt, nur das was an Eingang A anliegt. Den Receiver habe ich richtig konfiguriert (da kann man wohl nicht viel falsch machen :)). Woran liegt es jetzt, dass ich den Diseqc-Schalter nicht umschalten kann? Nachtrag: Auch wenn ich den Multiswitch an Eingang B und die Quad LNB an Eingang A hänge empfange ich am Receiver trotzdem nur den Multiswitch. Was mach ich falsch?!? [Beitrag von miip am 22. Sep 2006, 20:48 bearbeitet] |
sylvester78
erstellt: 23. Sep 2006, 08:01
wenn am receiver alles richtig konfiguriert wurde, dann könnte der fehler hier liegen...
miip
erstellt: 23. Sep 2006, 08:11
Es handelt sich um diesen Schalter. Ist der nicht geeignet?Welche Schalter sind denn für meine Zwecke ok? |
sylvester78
erstellt: 23. Sep 2006, 08:20
ich kann dir mit besten gewissen den spaun sar 212 f empfehlen.der läuft bei mir (astra / eutelsat) tadellos. deinen schalter kenne ich nicht. |
miip
erstellt: 23. Sep 2006, 08:37
Könnte es daran liegen, dass mein Multischalter (Spaun SMS 5802 NF) terrestrische Signale mit einspeist? Brauche ich vielleicht ein "Universal-Relais" wie dieses hier? [Beitrag von miip am 23. Sep 2006, 08:38 bearbeitet] |
sylvester78
erstellt: 23. Sep 2006, 08:42
eigentlich nicht. die terrestrischen signale liegen ja nicht auf der satleitung. |
miip
erstellt: 23. Sep 2006, 09:01
Hmm, doch die werden ja vom Multischalter eingespeist und kommen erst dann zum Diseqc-Schalter... ![]() Wie unterscheiden sich diese "Universal-Schalter" von normalen Diseqc-Schaltern? |
sylvester78
erstellt: 23. Sep 2006, 09:13
ob dir der universalschalter wirklich weiterhilft, kann ich dir nicht sagen. ich würde es an deiner stelle erstmal mit dem normalen spaun sar 212 f probieren. ich denke nämlich eher, daß dein jetziger diseqc schalter nichts taugt (eine vermutung!). [Beitrag von sylvester78 am 23. Sep 2006, 09:13 bearbeitet] |
miip
erstellt: 23. Sep 2006, 09:33
Naja ich habe ja gleich zwei von den billigen Schaltern. Und beide zeigen das gleiche Verhalten. Ich glaube eigentlich nicht, dass beide defekt sind. Das muss andere Gründe haben. Ich wär ja schon froh, wenn mir mal jemand den Unterschied zwischen "Universal-" und "Normal-Schalter" erklären könnte. Dazu find ich nirgends klare Aussagen. |
sylvester78
erstellt: 23. Sep 2006, 09:43
defekt müssen sie ja nicht sein. es gibt aber technische unterschiede zwischen den schaltern! damals hatte ich einen technisat schalter und der war auch nicht besonders gut. bei ihm hat man immer das relais schalten gehört und manchmal hat er sich beim schalten "verschluckt". solche probleme gibt es mit dem spaun nicht! ich habe schon desöfteren von problemen mit billig diseqc schaltern gehört. du wärst also kein einzelfall. ![]() und vielleicht trifft dieser fall bei dir ja auch zu... ![]()
eine richtige aussage kann ich leider nicht machen, aber laut den datenblatt kannst du den betriebszustand manuell ändern. das geht bei dem normalen nicht! [Beitrag von sylvester78 am 23. Sep 2006, 09:46 bearbeitet] |
miip
erstellt: 23. Sep 2006, 11:31
Könnte es vielleicht daran liegen, dass die Quad-LNB nicht mehr mit genügend Strom versorgt wird? Der Schalter zieht ja selbst noch etwas Strom... |
ASTRA 19,2 oder 28,2 Martin29 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 16 Beiträge |
Diseqc System mit Spaun Multiswitch hifiisti2 am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 2 Beiträge |
Astra 19,2° Ost und 28,2° Ost Multifeed amaterasu2112 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 5 Beiträge |
Astra 1-Anlage für Hotbird und evtl. Astra 2 erweitern Aldar am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 3 Beiträge |
Quattro LNB an DISEqC floyd11 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 10 Beiträge |
Großes Problem mit DiSEqC xTc87 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 24 Beiträge |
DiSEqC-Problem Hakke am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 3 Beiträge |
Monoblock Quad LNB an Receiver ohne DiSEqC grindrand am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 8 Beiträge |
Astra + Diseqc = Kein Signal Dogukan50 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 16 Beiträge |
Quattro LNB mit DiseqC Schalter ? gucci10 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.867
