| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » dvbs karte an single lnb | |
dvbs karte an single lnb+A -A |
sealchor
erstellt: 05. Apr 2008, 14:02
hallo, ich habe ein problem. ich habe ein digitale hauppauge wintv-dvbs 2.1. diese habe ich an ein single lnb direkt ohne multi/switch etc. angeschlossen, ich habe nur ein single lnb. das kabel vom lnb geht dann direkt in die tvkarte rein, entfernung 5m. Ich habe aber kein astra signal. Meine Frage: geht das überhaupt, oder muss da zwingend ein switch /multi dazwischen wegen spannungsversorgung. oder ein verstärker oder so. |
holzwurmhw
erstellt: 05. Apr 2008, 16:24
nein, die karte kannst du eigentlich meines wissens direkt anschließen, ist denn die schüssel korrekt auf asstra ausgerichtet?! wie sieht es mit den einstellungen aus, evtl. stromversorgung für lnb?! |
sealchor
erstellt: 05. Apr 2008, 18:03
Mein großes problem ist auch, das ich die anlage komplett neu errichtichten möchte,folgende Dinge habe ich gekauft: Eine Digidish 45 von Technisat und eine Nexus DVBs (Treiber installiert konfiguriert Astraprogammplätze drin) aber ich bekomme einfach kein signal, ich habe auch schon einen satfinder dazischen geschaltet, der zeiger ist bei allem drehen und wenden nicht einmal ausgeschlagen. Ich dachte schon das LNB wäre defekt, ich habe mir dann ein neues (thomson single LNB "Deus" gekauft. NIchts... in meiner Verzweifelung bin ich in den nächsten Saturn gerannt um es mit einen Sat-Reciver zu versuchen... dieser blöde zeiger vom Satfinder schlägt einfach nicht aus! oder ist das so hoch sensibel, das man nach einem milimeter drehen wieder gar kein Empfang hat? Ich habe schon die Kabel getauscht... Ach ja und Südseite habe ich auch ;)... Ich bin mit meinem Latein am Ende.... Eine gebrochene Persönlichkeit fleht um Hilfe! |
holzwurmhw
erstellt: 05. Apr 2008, 18:26
ja, also milimetersache ist das ganze schon, kenne das problem, habe selbst auch die digi45, mir war es nach langem fummeln zu blöd, hab mir nen techniker zum einrichten kommen lassen, hat zwar knapp 35euro gekostet, aber die nerven wurden nichtmehr strapaziert, daher, wenn alle stränge reißen, würd ich dir diesen weg empfehlen, die ganze schüssel hatte er bei mir innerhalb 2min´s eingerichtet, auchz noch bissel mit am reciver rumgebastelt, da mein erster reciver nämlich auch nix empfing... evtl. liegt ers ja auch an der karte... machs doch einfach so, beiß in den sauren apfel, laß dir nen kompetenten techniker kommen, der dir die ganze schosse einrichtet, dann kann er sich die karte ja auch nochmal mit anschauen, denn es gibt immermal fehler in den geräten... weil, gar keinen ausschlag per satfinder finde ich auch etwas eigenartig... villeicht gibt die karte ja auch keinen saft raus... denn ohne strom läuft das lnb auch nicht... kannst nicht nen "normalen" reciver dazwischen hängen zum ausrichten per satfinder?!? oder von nem kumpel, nachbarn kurz ausleihen?!? wünsche dir vorerst auf jeden schonmal viel glück... |
sealchor
erstellt: 05. Apr 2008, 19:23
morgen werde ich nochmal einen basteltag einlegen und alles versuchen... mich würde jetzt nur noch interessieren, wie ich ein resultat aus diesem satfinder bekomme!? Reicht es wenn ich einen neuen reciver nur einschalte? oder muss der bereits richtig programmiert sein oder gar scannen wenn ich die schüssel einstelle? wenn ich nur einen kleine Funken hoffnung aus dem dingbekommen würde ;)! [Beitrag von sealchor am 06. Apr 2008, 08:18 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 05. Apr 2008, 22:29
Hast du den Satfinder auch richtig voreingestellt? Hand vor das Feedhorn heben und Zeiger auf 1/3 Ausschlag stellen. Ist deine Halterung wirklich absolut senkrecht? Sonst sucht man sich zu tode! Elevation auf 32° Stellen und laaaaaaaaaaaangsaaaaam drehen gegebenenfalls mit 34° wiederholen. Geht der Zeiger auf max, dreht man ihn auf ca. 2/3 zurück und optimiert weiter. (Kontrolle am Bild ob es der richitge Sat ist nicht vergessen!) Siehe auch FAQ-Sat |
sealchor
erstellt: 06. Apr 2008, 19:54
Hallo, zunächst einmal einen großen Dank an alle die mir geholfen haben und mir in dieser schweren STunde bei gestanden haben ;)! ich konnte das problem lokalisieren! Es war das Teil, was mir eigentlich helfen sollte... der Satfinder war im Eimer! der hat nichts durch gelassen... ich habe es jetzt mit der guten alten 2mann methode gemacht nach dem Motto: "und? NEE? jetzt? NEE ... Man! ...Moment da war was!" und nun gehts ;)! Danke nochmal! Macht weiter so... NACHTRAG: Die NEXUS lässt sich direkt an ein Singel LNB schalten und es funktioniert reibungslos! [Beitrag von sealchor am 06. Apr 2008, 19:55 bearbeitet] |
holzwurmhw
erstellt: 07. Apr 2008, 15:26
na siehste, die gute alten methoden sind manchmal vielleicht doch besser...scheiß technik |
Empfangsprobleme DVBS richieichele am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 6 Beiträge |
Single-LNB Auswahl 4711frodo am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 3 Beiträge |
Single LNB mit Multischalter Berserker am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 8 Beiträge |
Zwei Receiver an Single LNB? dexter77 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Twin-Receiver + Single LNB bistar am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 3 Beiträge |
Single LNB Kaufempfehlung marcia4377 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung : Single LNB yudas am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Single-LNB empfehlenswert? stando am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 12 Beiträge |
SatCR oder Single LNB bigbang2013 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 5 Beiträge |
HAMA SINGLE LNB LYPSI oder Single LNB Inverto Black ULTRA DJ_H2o am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.975
