Zwei Receiver an Single LNB?
dexter77
#1 erstellt: 03. Aug 2008, 13:44
Guten Tag miteinander,
bin froh, dieses Forum gefunden zu haben und hoffe, einige männliche Cracks können einer technisch ziemlich unbegabten Frau helfen!?
Ich habe also ein Single LNB auf dem Dach und einen Anschluß im Haus.
Kann ich an diesem einen Anschluß zwei Satreceiver betreiben? Habe bereits soweit verstanden, daß man natürlich besser zwei Kabel liegen hätte und ein DoppelLNB - dies ist aber ausgeschlossen!
Wie sieht es aus mit der Möglichkeit die beiden digitalen Satreceiver zu verbinden? Kann man das so ohne weiteres machen? Einfach an den LNB out vom 1. Receiver ein Kabel anklemmen, das zum LNB in des 2. Receivers führt? Oder knallt es da eventuell??
Möchte beide Receiver gleichzeitig betreiben und verschiedene Programme DERSELBEN Ebene sehen (also nur Horizontal oder vertikale Ebene) und an einen Receiver einen Videorecorder anschließen und etwas anderes aufnehmen, als das was ich auf dem anderen Receiver sehe.
Vielen, lieben Dank für Eure Hilfe! Hoffe, habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
dexter77
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 03. Aug 2008, 18:57
Wenn einer deiner Receiver auch einen Ausgang für das Sat-Signal hat, kannst du daran den zweiten Receiver anschließen. Der erste legt dann immer die Sat-Ebene fest.
Ansonsten kannst du ein Master/Slave-Relais (auch Digital/Analog-Relais oder Sat-Weiche genannt) verwenden. Damit wird das Sat-Signal aufgeteilt, der mit dem Master-Anschluss verbundene Receiver legt die Ebene fest.
anybody
#3 erstellt: 06. Aug 2008, 22:11
Hm, müsste es dazu nicht auch noch im selben Band sein ? Meines Wissens gibt es LowBand und Highband was auch noch umgeschaltet wird zusätzlich. Das würde die Auswahl der Programme noch weiter einschränken die an dem Receiver gehen der den LNB nicht steuern darf!
Eine gescheite Lösung wird das nicht... Tausch das Kabel und den LNB aus oder nimm DVB-T für den 2. Fernseher.
Zwei Receiver mit Single-LNB
wolle11erste am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
Twin-Receiver + Single LNB
bistar am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  3 Beiträge
2 Receiver an Single-LNB mittels Vorrangschalter?
dasba am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  13 Beiträge
Single-LNB Auswahl
4711frodo am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  3 Beiträge
2 SAT Receiver + Single-LNB
mike202 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  8 Beiträge
Single LNB mit Multischalter
Berserker am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  8 Beiträge
2 Digi-Sat Receiver an Single-LNB
golf600 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  15 Beiträge
HAMA SINGLE LNB LYPSI oder Single LNB Inverto Black ULTRA
DJ_H2o am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  4 Beiträge
dvbs karte an single lnb
sealchor am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  8 Beiträge
Single LNB Kaufempfehlung
marcia4377 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.936
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
