| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welcher Single-LNB empfehlenswert? | |
Welcher Single-LNB empfehlenswert?+A -A |
stando
erstellt: 02. Jul 2012, 05:03
Hallo Leute, wie ich erfahren habe, liegen beim Empfangsqualität viel beim LNB, statt auf dem Spiegel eines Markenherstellers (gleiche Spiegelgröße) Welchen Single LNB würdet ihr empfehlen? Die ALPS kosten mit Versand ca. 12 Euro. http://www.ebay.de/itm/130669864723Grüße |
Volterra
erstellt: 02. Jul 2012, 09:01
Ich habe vor einigen Jahren hier mal einige gängige Marken - LNBs (keine Highgain LNBs) nacheinander unter gleichen Wetterverhätnissen getestet. Nenneswerte Unterschiede in Bezug auf erreichbare C/N Werte (Signalqualität) gab es nicht. Die SQ ist entscheidend. Die SIG Anzeige (Signalstärke) aller Receiver kann man vergessen. Natürlich konnte die Betriebssicherheit nicht gestest werden. Aber immerhin gab es bei einem Chess und Sharp LNB ein LOF Problem (Frequenzversatz) mit einer Dbox2, was das ALPS LNB nicht verursachte. Allgemein werden hier meistens die LNBs von ALPS empfohlen. Ich rate Dir allerdings zum Kauf eines Twin LNBs, das Dich dann in die Lage versetzt später mal einen Twinreceiver zu betreiben. |
stando
erstellt: 02. Jul 2012, 11:03
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung. Also würde ich mit der ALPS (eventuell Twin-LNB) gut liegen. Was wäre ein Highgain LNB? |
Volterra
erstellt: 02. Jul 2012, 11:57
Sowas ist für Astra1 oder Hotbird völlig überflüssig und kann dazu führen, dass ab einer 65er/80er Schüssel nicht nur die Tuner der Samsungflachmänner übersteuert werden. Das ALPS LNB liefert einen Pegel (SIG) von ca.75dBµV 20m Kabel ohne Dose verbrauchen max 6dB. Auch 69dBµV können einen Receiver übersteuern. Der Signalpegel der dem Receiver zugemutet wird, sollte zwischen 50dBµV bis idealerweise maximal 65dBµV liegen. Dieser Pegel sagt aber noch nichts über die Signalqualität aus. Das C/N bzw. C/I sollte bei etwa 14dB liegen. Der Pegel(SIG) und der C/N Wert (SQ) kann nur mit einem Profimessgerät exakt ermittelt werden. Es gibt User die via Highgain LNB Exotensatelliten anpeilen. Aber auch Astra2D war in Belin und besonders östlich davon oder in Ostbayern nur mit Schüsseln ab 120cm aufwärts empfangbar. Da wurden / werden Highgain LNBs eingesetzt, die eine höhere Verstärkung haben. |
stando
erstellt: 02. Jul 2012, 13:44
Hi, vielen Dank für die ausführliche Erläuterung. Bei dem Highgain dachte ich an Türksat, wenn der Spiegel nur 60 oder 78cm groß ist, ob dies eventuell ein Vorteil bringt. Dürfte aber vorsichtig zu genießen sein, da ich an einen drehbaren Satellit (Eutelsat 7, Astra 19,2 und Türksat 42) denke. Auch wenn die ALPS nehme, muss ich eventuell auf den internen Reveicer des TVs achten. Ich habe nur ca. 8m Kabel von SAT und TV. (Keine Fensterführung, aber eine Antennendose. Die ich aber ggf. auch wegmachen könnte und direkt zum Fernseher). Ist es da mit dem Signalpegel eventuell kritisch? |
Volterra
erstellt: 02. Jul 2012, 15:54
Mit Eutelsat7 und Türksat habe ich keine Erfahrungen. Weiß nur, dass via Türksat einige Transponder gar nicht oder nur mit großen Schüsseln empfangen werden können. Solltest Google nutzen und dann findest Du garantiert Hinweise darauf, welche LNBs da empfohlen werden. |
KuNiRider
erstellt: 03. Jul 2012, 09:35
Du erfährst sehr eigenartige Dinge Klar ist theoretisch ein 80cm Klappergestell vom Baumarkt, falls er den Transport überlebt hat) erstmal im Empfang gleich gut wie ein stabiler Markenspiegel - spätestens nach dem ersten kleinen Sturm stimmt das nicht mehr. Für eine drehbare Anlage würde ich nur einen GFK-Spiegel nehmen, weil er präziser ist und vor allem: leiser! 60cm und Türksat?! Ich weis, jeder Türke kennt einen Türken, der einen Türken kennt, der alles mit der kleinen Schüssel empfängt Bisher konnte/durfte ich aber noch bei keinem dieser Genies mal gucken oder gar messen ... Einige Programme tun da immer nicht! Normalerweise verwendet man dafür 1m-Spiegel. Für den stabilen Empfang zählt nicht die Verstärkung sondern nur das Rauschmaß und genau da wird von den Herstellern leider am meisten gelogen Aber auch das Rauschmaß esetzt keine Spiegelfläche, denn der Unterschied von einem extrem schlechten (RM 1dB) zu einem extrem guten (RM 0,5dB) ist im entscheidenden C/N gerade mal 1dB - wärent der Wechsel von einem 65er zu einem 75er Spiegel schon 2dB bringt |
stando
erstellt: 03. Jul 2012, 14:06
Klar, aber neben der Spiegelgröße, wäre der LNB sicherlich das nächste Bauteil, das den größten (von den an restlichen Bauteilen) Faktor bringt?!? Viele Leute (diesmal nicht nur eine Türken-, sondern auch Germanenkette :D) empfehlen auch diese Multifeed Antenne. Ich weiß aber nicht, warum es mich trotzdem zum Motor zieht. Ich werde aber heute die Aufhängung, den Mast des SATs messen und schauen, ob überhaupt eine T90 vom Platz her in Frage kommen könnte. Wobei es aber auch bei Eutelsat 7 Türkische Kanäle gibt, die mit Digitürk empfangbar wären. Ist die Frage, wie es hier mit der Schüsselgröße aussieht. @KuNiRider welchen LNB würdest du vorziehen, die ALPS oder eine Supreme Blue von MTI oder schnipp-schnupp-egal :-) |
KuNiRider
erstellt: 03. Jul 2012, 15:27
Da musst ich erstmal 0,001s lang gründlich nachdenken: ALPS Die T90 ist recht sperrig in den Abmaßen und auch nicht gerade einfach zu montieren. Entgegen der Werbung dass sie wie ein 1m Spiegel empfängt, ist sie vom Gewinn her gerade mal eine 85er Alles andere wäre auch gegen die Physik.Deutlich Kompakter aber nur mit der Leistung einer guten 70er, ist die VISIOSAT Big BISAT die aber bis auf den Türksat für die gewünschten Sats ausreichend ist. |
lsotrop
erstellt: 03. Jul 2012, 23:16
Wir haben ja auf Türksat 42°Ost 2 Satelliten kopositioniert, die sehr unterschiedliche Ausleuchtzonen und EIRP Werte haben. Man muss hier zwischen Westbeam und Ostbeam unterscheiden, ob dieser von 2A oder 3A kommt und vor allem, welche Sender/Transponder man eigentlich sehen möchte Zusammenfassend kann ich aus eigener Erfahrung und standortbezogen (nähe München) sagen: Für die Transponder des Westbeams beider Satelliten (2A & 3A) reichen 60cm (inkl. guter Reserve) Für die Transponder des Ostbeams 3A reichen 110-120cm (inkl. guter Reserve) Die Transponder des Ostbeams 2A sind dagegen richtig schwierig. Da sind manche dabei, die gerade so mit 180cm über dem notwendigen C/N empfangen werden können und der Receiver kann (24/7) ein Bild darstellen. Manch andere Transponder mit "böser" Modulation/FEC sind nur zu bestimmten Tageszeiten und sehr guten Empfangsbedingungen empfangbar und wiederrum andere Transponder mit mäßiger Reserve (24/7) Ausleuchtzonen http://www.flysat.com/turksat42-beam.phpSenderübersicht http://www.flysat.com/turksat42.php |
stando
erstellt: 09. Jul 2012, 12:49
Türksat West würde ja vollkommen reichen. Und wenn hier 60cm ausreicht, wäre dies ja mehr als Top. Also der ALPS LNB ist fix. was ich aber bisher nicht gefunden habe, sind kleinere Motoren. Die meißten Motoren sind für bis zu 100 - 120cm geeignet. Ein Motor, der für 60-80 geeignet wäre, soll ja wohl schneller/leiser sein. |
WURSCHTELPETER
erstellt: 09. Jul 2012, 20:33
hi falls du noch motoren suchst,habe zwei da,wenig benutzt.einer von jaeger,einer von stab.der stab ist der kleinere.musste sie abbauen,wegen umzug.kannst beide für 40 eus haben.wenn ja,bitte etwas geduld,muss am mittwoch ins krankenhaus-op an der wirbelsäule.ginge also erst danach. gruss W. |
Single LNB Kaufempfehlung marcia4377 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
Welcher Twin LNB? Doc67 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 5 Beiträge |
Kaufberatung : Single LNB yudas am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
Single LNB mit Multischalter Berserker am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 8 Beiträge |
SatCR oder Single LNB bigbang2013 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 5 Beiträge |
Single-LNB Auswahl 4711frodo am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 3 Beiträge |
HAMA SINGLE LNB LYPSI oder Single LNB Inverto Black ULTRA DJ_H2o am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 4 Beiträge |
Twin-Receiver + Single LNB bistar am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 3 Beiträge |
Zwei Receiver an Single LNB? dexter77 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Single LNB / Quattro LNB auf Multiswitch, Unterschied? quicknic81 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.290
