problem: analog umgestellt auf digital,kaum sender
evilguy
#1 erstellt: 16. Mrz 2008, 22:15
hi leute habe mich bereits belesen und kann mir die lösung schon beinahe selber geben, aber bevor ichjetzt wieder was neues kaufe würde ich gern vom fachmann nen rat haben.
hab nicht so den plan von sat-anlagen
also habe letztens bei bekannten (analoge mehrteilnehmer anlage, twin lnb, hausverteileranlage (vermutlich der sog multischalter)) versucht auf digital umzurüsten
jetzt weiss ich nicht genau wieviel eingang/ausgang der multischalter hat, es sind zumindest 5 tv geräte angeschlossen und von nem twin lnb gespeist, laut aussage des bekannten sollte der multischalter auch digital können (wo ich jetzt nicht ganz sicher bin)
so nun habe ich einen single digital lnb angeschlossen, seitdem sind auf den analogen receivern sender wie pro7,rtl weg (kein mischbetrieb von digi/ana)
und wenn ich einen digi receiver anschliesse (mischbetrieb da die anderen receiver im haus analog sind) bekommt dieser auch alle möglichen sender ausser pro7,rtl usw.
so jetzt meine fragen:
1. heisst das zumindest das der multischalter digital u. analog ist
2. ich einen twin lnb benötige wie vorher auch (nur jetzt digital)
3. oder ich trotz single lnb vernünftig fernsehen kann solange ich immer nur 1 receiver laufen habe
4. warum funzt der analog betrieb nichtmehr bei allen sendern
ich hoffe jemand macht sich die mühe und kann mir auskunft geben, vielen dank im voraus
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 16. Mrz 2008, 23:09
Mit einem Single-LNB wird das nichts, da kann man keinen Multischalter, sondern nur einen Receiver anschließen (daher der Name Single)
Du brauchst stattdessen ein Quattro-LNB. Von dem führen vier Kabel zum Multischalter. Der muss mindestens vier Eingänge besitzen und mindestens soviel Ausgänge, wie Receiver angeschlossen werden sollen.
Ich emphele die Lektüre der FAQ, insbesondere Punkte 4 und 5.
[Beitrag von hgdo am 16. Mrz 2008, 23:11 bearbeitet]
evilguy
#3 erstellt: 17. Mrz 2008, 09:57
yo das hab ich mir schon durchgelesen, ich weiss jetzt nur nicht ob der multischalter auch 4 eingänge hat, auf jeden hat er 2, die kabel liegen noch zur schüssel.
würde ein twin lnb nicht reichen, da maximal 2-3 receiver gleichzeitig in benutzung wären jedoch im mischbetrieb digi/ana
und wenn ich nen quad benötige, gibts da unterschiede, zb. brauch ich einen der für multischalter geeignet ist bzw. was ist der unterschied zwischen quad lnb und quattro lnb
[Beitrag von evilguy am 17. Mrz 2008, 10:06 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 17. Mrz 2008, 10:34
Nach deinen Fragen nach, hast du das FAQ nicht gelesen
Twin reicht nicht
Quad reicht auch nicht, denn vorher waren es noch 5 TV
--> Quatro + 5in6-MS
evilguy
#5 erstellt: 17. Mrz 2008, 11:10
also 5 receiver sind angeschlossen wovon aber nur bis zu 3 gleichzeitig in benutzung sind, die anderen stehen auf standby, hab mich da vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt.
es war aber vorher auch nur ein twin lnb tätig und der hat damals auch alle versorgt, aber ok ich kenn mich nicht aus, is bestimmt bei analog möglich.
also heisst das ich brauch ein ganz normalen quad lnb ohne extras (sofern der multischalter 4 sateingänge hat) um das ganze teil wieder in gang zu bringen?
nehmt mir diese dummen fragen nicht übel, ist absolut neuland für mich
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 17. Mrz 2008, 17:01
Es ist egal, wieviele gleichzeitig in Benutzung sind. Daher brauchst du einen Multischalter mit mindestens 5 Ausgängen. Exakt 5 gibt es aber nicht, also 6 Ausgänge.
Nein, das war kein Twin-LNB, sondern ein Lowband-LNB (Analog-LNB) mit zwei Ausgängen für Lowband-vertikal und Lowband-horizontal. Ein Twin-LNB ist für zwei Receiver.
Muss man dir alles 3x schreiben? Kein Quad-LNB, ein Quattro-LNB.
Den vorhandenen Multischalter solltest du von einem Fachmann prüfen lassen, ob du daran ein Quattro-LNB anschließen kannst. Oder poste Hersteller und Typenbezeichnung.
Nein, aber du solltest das, was man dir schreibt, sorgfältiger lesen.
evilguy
#7 erstellt: 17. Mrz 2008, 19:51
ok ich werd morgen mal auf den dacxhboden steigen und mir den multischalter unter die lupe nehmen, was ich noch erfahren habe, er ist für 8 geräte also ein 5/8 gibs sowas?
wäre dieser lnb dafür geeignet? is ziemlich billig, soviel hat der single lnb im fachgeschäft bei uns auch gekostet http://cgi.ebay.de/w...49&item=180223225703
mfg und danke für diese offene kritik, geb mien bestes
KuNiRider
#8 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:09
Nicht gerade mein Lieblingsfabrikat, aber ja, es ist ein passendes LNB und zwei mögliche 5in8er stehen ja auch dabei.
evilguy
#9 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:02
so langsam versteh ich die ganze technik hier,,eigentlich ganz logisch das ganze
ich mach nachher mal nen foto vom multischalter, was ich noch fragen wollte, gibts ne möglichkeit das signal des single lnbs per multischalter einfach an die kabeldose durchzuschleifen, sodass ich zumindest immer auf einem receiver (die anderen receiver sind dann aus) das volle programm habe? theoretisch doch möglich oder? wenn es denn einen solchen durchschleifeingang gibt oder per schalter diese 4 ebenen deaktivieren kann. denn jetzt steckt er wohl im unteren frequenzband v oder h sodass ich ard aber kein pro7 krieg
wär nur vorübergehend bis ich nen ersatz lnb habe.
edit-------------
so sieht das teil aus 5in6
http://img220.imageshack.us/img220/369/dsc00260dh3.jpg
wenn ich da also nen quattro ranzimmer dann kann ich damit also 6 receiver gleichzeitig versorgen auch im mischbetrieb analog/digital?!
den schalter rechts lass ich auf aus gelle?
mfg
[Beitrag von evilguy am 18. Mrz 2008, 18:12 bearbeitet]
von analog auf digital umgestellt
nelly221 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  7 Beiträge
Digital/Analog
egon.o am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  4 Beiträge
Umsteig analog => digital | Problem.
horst55 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  4 Beiträge
analog zu digital
bliblablu1994 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  2 Beiträge
Probleme bei Analog auf Digital
der_sophist am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  12 Beiträge
Analog auf Digital umstellen
franky28 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  10 Beiträge
Satanlage auf digital umgestellt, kein Empfang
thetreverer am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  8 Beiträge
Umrüstung Analog auf Digital
Metzger1987 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  2 Beiträge
Analog Digital
Klaudius2000 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
Von Analog auf Digital
noelfabrice am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.580
