HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umsteig analog => digital | Problem. | |
Umsteig analog => digital | Problem.+A -A |
horst55
#1 erstellt: 25. Dez 2008, 18:56 | |||
Ich wohne in einem Einfamilienhaus. Leider ist die Sat-Anlage etwas ungünstig installiert worden (zumindest sehe ich das als Laie so): Von dem analogen LNB führen zwei Kabel in den Dachboden, diese gehe dann ins Erdgeschoss wo der Multischalter steht. Von dort aus führen 4 Kabel in de jeweiligen Räume (eins im EG und die anderen drei im 1. OG). Nun würde ich das ganze gerne digital umstellen aber frage mich wie das zu realisieren ist ohne neue Kabel zu verlegen? Danke für die Hilfe und ein frohes Fest! |
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Dez 2008, 19:25 | |||
A) Kabel legen: Theoretisch müssen die Koaxkabel in Rohren liegen, einfach mal dran ziehen, ob sie gängig sind, wenn ja ein Minikoax mit doppelter benötigter Länge in der Mitte knicken und mit dem alten Kabel im Knick fassen und durchziehen - mit beiden Altkabeln -> nun hast du 4 Kabel und kannst 5in4 Multischalter benützen. Wenn du ein 3tes Kabel von der UKW-Antenne schon nach unten hast, musst du dass sogar nur einmal machen und nimmst als 4tes das UKW-Koax. B)Unicable Einkabelanlage: Du nimmst ein Unicable-LNB und ersetzt den Multischalter durch einen 4-fach-Sat-Verteiler mit allseitigem DC-Pass. Dabei tun dann aber vermutlich alle deiner bisherigen Receiver nicht mehr. |
horst55
#3 erstellt: 25. Dez 2008, 19:31 | |||
Okay, ich werde mal schauen aber ich glaube dass die "fest" sind...
Bräuchte ich dann also spezielle Receiver oder funkionieren dann nur keine analog Receiver mehr? |
KuNiRider
#4 erstellt: 25. Dez 2008, 20:09 | |||
Bei UNICABLE benötigst du keine speziellen Receiver, sondern nur moderne Receiver, die dieses Steuerungsprotokoll können. Diese gibt es z. Bsp. von Delta / Inverto / Homecast / Kathrein / Koscom / Technisat / Vantage ... uvm Analoge Receiver würden weiterhin funktionieren, wenn sie dieses Steuerungsprotokoll könnten, was aber nicht der Fall ist. |
Digital/Analog egon.o am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 4 Beiträge |
Analog Digital Klaudius2000 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 3 Beiträge |
Digital - Analog? schratti am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
digital lnb / analog receiver CForest am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 4 Beiträge |
Analog auf Digital umstellen franky28 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 10 Beiträge |
Satanlage- digital/Kabel-analog matze05 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 6 Beiträge |
analog/digital Sat Blixt am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 5 Beiträge |
Umstellung analog --> digital SAT alpinestars am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Analog -> Digital Mehrfamilienhaus wasnlos am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 4 Beiträge |
Umstieg analog ---> digital Empfangsqualität? fabianw am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedImhotep_87
- Gesamtzahl an Themen1.553.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.456
