Lohnt sich der Kauf eines HD-Receivers?
Flip#85
#1 erstellt: 15. Mrz 2008, 16:19
Hallo, vorab zu mir. Momentan hab ich ne alte Röhre und empfange TV über SAT analog. Ich selbst würde mich auch als Leihen bezeichnen.
Im Juli wird aber alles anders. Ich werde mir einen 40" Samsung LN40A650T holen. Bis dahin habe ich auch SAT digital.
Mir geht es jetzt aber um den Reiceiver dazu. HD-TV über SAT gibt es ja nicht mehr, da Pro7 und Sat.1 es abgeschafft haben
Ich weiß nun aber nicht was ich mir für einen Reiceiver holen soll.
1. Muss es ein HD-TV Reiceiver sein?
2. Gibt es Reiceiver die, die normalen Sender auf 1080p hochscalieren?
3. Oder tut es im Moment auch noch nen normaler digitaler SAT Receiver?
Bitte korrigiert mich falls ich Müll geschrieben habe.
Vielen Dank
[Beitrag von Flip#85 am 15. Mrz 2008, 16:21 bearbeitet]
Masselcat
#2 erstellt: 15. Mrz 2008, 18:39
zu 1. nein MUSS es nicht sein.
zu. 2 es gibt digitale Receiver ohne HD-Empfang, die normale digitales Fernsehn über HDMI rausgeben, womit ein etwas besseres Bild erreichen werden kann als über eine analoge Verbindung (Scart)
zu. 3 ein einfacher tut es auch, siehe Punkt 2
Falls deine Röhre ein gutes Bild liefert, würde ich diese noch ein bisschen behalten. Aus Bildqualitätsgründen gibt es bei Empfang normaler TV- Programme keinen Grund sich einen Flachen in das Zimmer zustellen. Abwarten und Tee trinken und zusehen, wie die Preise sinken und die Qualität der Flachen steigt.
[Beitrag von Masselcat am 15. Mrz 2008, 18:42 bearbeitet]
Flip#85
#3 erstellt: 15. Mrz 2008, 19:44
Na dann wird es wohl ein "normaler" mit HDMI Ausgang werden. Die Röhre die ich hab ist nicht so der Hit, ist ein Hanseatic mit 51 cm sichtbarem Bild von 1999 (jetzt kannst du mich glaub ich vertsehen).
Ich gucke auch mehr DVD´s als normales TV, hab ein DVD Abo. Eventuell werde ich mir auch ne PS3 zulegen.
Ich weiß nicht ob du schon mit den Daten vom o.g. LCD vertraut bist, aber der ist glaub ich schon nicht schlecht. Damit werde ich sicherlich meinen Spaß haben. Wenn man das so sieht, muss man ewig warten, weil es immer neuere und bessere LCD´s auf den MArkt kommen.
Danke für die Antwort...
Arndt111
#4 erstellt: 15. Mrz 2008, 19:59
Masselcat schrieb:
Falls deine Röhre ein gutes Bild liefert, würde ich diese noch ein bisschen behalten. Aus Bildqualitätsgründen gibt es bei Empfang normaler TV- Programme keinen Grund sich einen Flachen in das Zimmer zustellen. Abwarten und Tee trinken und zusehen, wie die Preise sinken und die Qualität der Flachen steigt. :D
...es soll aber auch welche geben die drüber gestorben sind!
Mittlerweile gibt es schon richtig gute Geräte im bezahlbaren Rahmen! Ein HD Receiver hat auf jeden Fall den Vorteil, dass er auch normales PAL Bild auf 1080i hochskalieren kann, was das Bild schon um einiges verbessert. Im übrigen gibt es über SAT immer noch Anixe HD, die beiden Premiere HD, Discovery HD, ab Herbst arte HD und ab August 2009 ARD und ZDF in HD.
[Beitrag von Arndt111 am 15. Mrz 2008, 20:03 bearbeitet]
Flip#85
#5 erstellt: 15. Mrz 2008, 21:01
Könnest du mir ein paar Empfehlungen geben? Am besten sollten die auch einen USB und Ethernet Anschluss haben.
Vielleicht ne blöde frage, aber verschwindet durch diese Scalierung das "schlechte" Bild? Ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll, aber bei "normalem" digitalen Empfang hat man ja dieses "krausige" Bild.
Arndt111
#6 erstellt: 15. Mrz 2008, 21:21
Also ein SD Bild wird logischerweise nie ein HD Bild werden - aber es kann schon richtig gut sein!
Lückenlose digitale Signalübertragung (HDMI) ist dabei nur eine Voraussetzung.
Ansonsten kommt das auf Deinen Geldbeutel an. Der Samsung wird sicher eher weniger günstig werden, also sollte ja auch genug Geld für einen vernünftgen Receiver vorhanden sein.
Ich bin mit dem iCord sehr zufrieden, aber da wird Dir sicher jder etwas anderes erzählen - einfach mal google bemühen.
Masselcat
#7 erstellt: 15. Mrz 2008, 22:47
Scalieren ist das Umwandlung der Auflösung.
z.B. von 576 Zeilen des herkömmlichen Signals auf die Auflösung des Bildschirms des Flachen z.B. 1080.
Normale TV-Programme müssen immer scaliert werden, wenn es auf einen Flachbildschirm läuft. Den Job übernimmt normalerweis der TV.
Einige Receiver können auch Scalieren und geben das Signal über HMDI (Schnittselle) digital aus.
[Beitrag von Masselcat am 15. Mrz 2008, 22:48 bearbeitet]
Flip#85
#8 erstellt: 16. Mrz 2008, 11:27
Also ich denke ich kaufe mir erstmal einen günstigen Receiver ohne HD. Wenn in 2010 viele Sender in HD senden werden sind die HD Receiver auch billiger und haben ihre Kinderkrankheiten verloren.
Es wird dann ein TT-micro S320 werden. Der hat auch nen HDMI Ausgang. Und wenn ich das so reichtig sehe, dann ist das Bild bei den Reiceivern nicht sehr unterschiedlich, sondern unterscheiden sie sich hauptsächlich in den Funktionen (dual Tuner,HDD,USB,...)
Hannibalor
#9 erstellt: 16. Mrz 2008, 11:39
andersrum "Lohnt sich der Kauf eines SD-Recievers?"
in 2 jahren "brauchst" du eh nen hd-reciever, weil ard auf hd umstellt und bis dahin wird es immer wieder kleinere sender geben die auf hd umstellen - gute hd reciever gibts für 200euro z.b. topfield tf 7700hsci ... der hat 0 kinderkrankheiten und super sd und hd bild (und auch deinen geforderten usb anschluss) und er hat sogar ne pvr funktion wenn du ne externe festplatte anschliest (mit der neuesten firmware)
[Beitrag von Hannibalor am 16. Mrz 2008, 11:41 bearbeitet]
Arndt111
#10 erstellt: 16. Mrz 2008, 11:52
...so sehe ich das mal auch - zumal heute verkaufte HD Receiver ebenfalls durch updates laufend verbessert werden - bzw. neue Funktionen spendiert bekommen können.
Übrigens ARD sendet über Ostern nonstop 72 Stunden in HD unter anderem auch die BBC Doku Planet Erde!
Flip#85
#11 erstellt: 16. Mrz 2008, 12:15
Na gut, dann muss ich wohl noch ein bißchen sparen und hol mir nen HD Receiver.
Danke nochmal für eure Antworten.
Wie ihr seht bin ich Neuling und echt positiv von diesem Forum überrascht. Weiter so!!!
Aldar
#12 erstellt: 17. Mrz 2008, 13:28
[quote="Arndt111"]
Mittlerweile gibt es schon richtig gute Geräte im bezahlbaren Rahmen! Ein HD Receiver hat auf jeden Fall den Vorteil, dass er auch normales PAL Bild auf 1080i hochskalieren kann, was das Bild schon um einiges verbessert. Im übrigen gibt es über SAT immer noch Anixe HD, die beiden Premiere HD, Discovery HD, ab Herbst arte HD und ab August 2009 ARD und ZDF in HD.[/quote]
Ob jetzt der Receiver oder der Fernseher das PAL Signal auf 1080i hochskaliert macht aber eigentlich auch keinen großen Unterschied, solange man es verlustfrei (= über HDMI) überträgt. Im Gegenteil, bei mir ist es sogar so, dass das PAL Bild besser ist, wenn ich es von meinem Fernseher (Samsung 40F86) statt von meinem Receiver (Topfield 7700HDPVR) skalieren lasse.
Ansonsten kann ich mich der allgemeinen Tendenz anschließen: Wenn du dir nicht in 2 Jahren wieder einen neuen Receiver kaufen willst, dann solltest du schon einen HD Receiver nehmen. Allerdings haben momentan alle Geräte noch ihre Probleme und einige dieser Probleme sind definitiv nicht per Firmware-Update zu beheben.
[Beitrag von Aldar am 17. Mrz 2008, 13:29 bearbeitet]
Hannibalor
#13 erstellt: 17. Mrz 2008, 14:00
also der topfield tf 7700hsci mit der .64 firmware hat genau 0 probleme ...
Aldar
#14 erstellt: 17. Mrz 2008, 16:11
Ist ja schön, dass du das jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Thread schreibst, aber wenn du dir mal das offizielle Topfield Forum anguckst, insbesondere den 5-seitigen Thread, in dem die Bugs der neuesten Firmware diskutiert werden, dann wirst du sehen, dass du mit deiner Aussage falsch liegst.
Edit: Hab' gerade erst gesehen, dass du nicht die PVR Firmware meinst. Ok, damit soll er wohl gut laufen, aber eine Aufnahmefunktion ist halt schon recht praktisch.
[Beitrag von Aldar am 17. Mrz 2008, 16:13 bearbeitet]
Besserer LNB. Lohnt der Kauf?
Rotti1975 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  8 Beiträge
Anschluss eines Twin-Receivers
eddikonstantin am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  3 Beiträge
Kauf eines Digital Recievers
Denon am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  6 Beiträge
Kauf eines Sat-Recievers
Hubinio am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe bei Kauf eines Twin
Relis am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  9 Beiträge
Frage zum Kauf eines Multischalters
Knolli1989 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  12 Beiträge
empfang weg bei abschaltung eines receivers
Klaudius2000 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
Anschliessen eines Digital-Receivers an Gemeinschafts-Parabolantenne
alexabcn am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  6 Beiträge
Was beim Kauf eines neuen LNBs beachten?
mitchfh am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  6 Beiträge
kein Signal bei Verwendung eines neuen Receivers
Bugi am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.239
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
