kein Signal bei Verwendung eines neuen Receivers
Bugi
#1 erstellt: 20. Mrz 2010, 17:57
Hi Folks,
ich wollte meinen alten Receiver (DM 7000) in Rente schicken und habe mir als Ersatz einen Technotrend tt-835 gekauft (ja ich weis, kein wirklicher Ersatz aber mir reicht das).
Also Dreambox ab und Techno ran... Diseq 1.0 ausgewählt, A=Astra und B=Hotbird eingestellt und dann den Kanalsuchlauf gestartet.
Aber... kein Programm zu finden.
Also ab zu Saturn um den Gegentest zu machen... aber Pustekuchen, alles in Ordnung. Gerade habe ich es erneut versucht, aber leider noch immer kein Erfolg. Es ist noch nicht einmal ein kleines Futzel Signal zu erkennen.
Wenn ich die Technotrend abstecke und dann die DM7000 wieder ranstecke, dann habe ich wie gewohnt ein Bild bzw. Signal.
Hat jemand eine Idee?
Meine Konfiguration:
120er Schüssel, 2x Quad LNB, Technisat Gigaswitch 11/20G
Wäre toll, wenn jemand Licht ins Dunkel bringen könnte.
Grüße... Bugi
Bugi.1st ist gerade online Beitrag melden Beitrag bearbeiten/löschen
Volterra
#2 erstellt: 20. Mrz 2010, 18:18
Möglicherweise wird der neue Receiver übersteuert.
Poste mal die Satfindwerte der Dreambox vo den Kanälen Pro7 und ZDF.
Bugi
#3 erstellt: 21. Mrz 2010, 00:07
Pro7: SNR=87, AGC=65
ZDF: SNR=72, AGC=52
Grüße... Bugi
Volterra
#4 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:08
ZDF: SNR=72, AGC=52
Wenn hier gelegentlich die Satfindwerte von den diversen Dreamoxen gepostet wurden, lagen die SNR Werte fast immer über 90%.
AGC ist zwar nicht entscheidend, aber nur 52% beim ZDF Transponder?
Möglicherweise wurde das 120er Schüsselmonster durch "Xynthia" etwas verstellt, was die niedrigen Werte der Dream erklären könnte und somit grenzwertiger Empfang gegeben ist womit die Dream noch klarkommt, der neue Receiver ev. nicht.
Können alles nur Vermutungen / Ferndiagnosen sein.
Also kann es ja nur an Deiner Satanlage liegen. Saturn betreibt in der Regel keinen Muliempfang. Wurde denn im Menü des neuen Receivers an Astra 19,2 die 1/A und an die andere Postion 2/B vergeben und wurde DiseqC 1,0 oder 1,1 aktiviert?
2x Quad LNB
2 Quad LNBs?
Der MS erfordert nicht Quad, sondern Quattro LNBs.
http://www.bfm-satsh...gaswitch-1120-g.html
Was ich unternehmen würde:
>einen oder mehrere andere Ausgänge des MS ev. bei den Mitbewohnern testen oder einfacher zu Testzwecken an deren MS Ausgang mal Deinen MS Ausgang anschließen.
Bringt das nix -
> trotz der niedrigen Dreamwerte einen Dämpfungsregler einsetzen / testen und dabei nochmals das Anschlusskabel überprüfen.
Bringt das nix -
> Ein Single LNB von Alps testen, so Du denn Zugang zur Satanlage hast, versteht sich.
[Beitrag von Volterra am 21. Mrz 2010, 12:14 bearbeitet]
Bugi
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:10
jau, dass ist mir gestern nach dem Posten auch aufgefallen. Ich werde mal die Schüssel nachjustieren.
ich denke auch, aber da sieht man mal wieder, wie die Empfangsteile von der Qualität unterschiedlich sind. Ich habe hier im Haus 6 Dreamboxen, alle funktionieren mit diesen (schlechten) Werten einwandfrei. Da wir keine anderen Boxen betreiben, bin ich gar nicht ansatzweise auf die Idee gekommen, dass es mit der Empfangsgüte zu tun haben könnte.
Doch, der Saturnmarkt bei dem ich war, hat scheinbar einen MS, zumindest hatte er DiseqC angeschaltet und der Kanalsuchlauf war erfolgreich. Die Signal und die Qualitätspegel lagen bei beiden bei 100%. Wer weis was die da auf dem Dach haben bzw. wie die das Signal aufbereiten.
oder 1,1 aktiviert?
Beim TT gibt es nur die Einstellung 1.0
2 Quad LNBs? :?
Sorry, ich meinte natürlich zwei Quattro LNBs
Besten Dank auf jedenfall erst einmal für deinen Tipp.
Grüße... Bugi
Bugi
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:51
hab heute den Nachmittag damit verbracht, noch etwas mehr Signalstärke zu realisieren.
Ich habe jetzt beim ZDF SNR:88 AGC:63 und bei Pro7 SNR:94 AGC: 69
Aber leider hatte ich noch immer kein Signal bei der Verwendung des Techno Trend.
Ich habe das Ding daher wieder beim Mark abgegeben.
Aber... mal wieder ist mir die blöde Schüssel aufgefallen. Die lässt sich so schlecht justieren, dass es jedesmal ein fürchterliches gefummel ist. Die Verstellung des Elevationswinkels verändert auch jedes Mal die Richtung, da so viel Spiel in den Bohrungen ist. Insofern würde ich dieses 'Ding' gerne gegen etwas Vernünftiges austauschen. Ich möchte die Schüssel sehr gerne ganz genau justieren können ohne jedes Mal einen Anfall zu bekommen.
Habt Ihr da vielleicht eine Empfehlung für mich?
Auch frage ich mich, ob es vielleicht sogar besser ist, zwei Schüsseln zu haben damit ich Astra und Hotbird besser justieren kann... oder haltet ihr das für nicht notwendig?
Grüße... Bugi
Volterra
#7 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:35
Sieht doch jetzt gut aus.
Hotbird sollte / muss natürlich mit ähnlichen Werten angezeigt werden.
Ist das denn so der Fall?
Aber vergiss doch endlich die Signalstäke. C/N ist entscheidend und die Dream dürfte nun auch BER mit 0 anzeigen.
Richtig?
Zu C/N (SNR) etwas allgemein.
Deine 80er Fuba dürfte jetzt fast das C/N (SNR) Maximum von 14dB liefern. Astra1 LNB im Fokus könnte 2dB mehr erbringen. Nur ein Profimessgerät kann C/N exakt anzeigen.
Draußen muss bei Dir die Welt untergehen, bevor es Probleme gibt. Aber auch wenn über dem Uplink die Welt untergeht, kann es trotz riesiger erdgebundener Antennen (sehr selten) zum Totalausfall kommen.
Von 16/14dB bis runter auf 6.5 dB (6dB ist kurz vor dem Totalausfall) bei Sauwetter empfängt ein funktionstüchtiger Receiver stabil. Was zwischen 6/6,5dB und 14/16dB liegt ist die Schlechtwetter-Reserve einer Antenne und sonst gar nix.
Gut so - denn der kam vermutlich aufgrund eines LOF Problems mit dem LNB nicht klar.
Sowas höre ich über die Fuba erstmals.
Die Fuba findet sogar bei den Profis Gnade.
Die 4 von mir justierten älteren Fubas machten auf Flachdächern und Haus/Garagenwänden in Kopfhöhe keine Probleme bei den Richtungsänderungen
Alle Schüsselschrauben dürfen bei der Feinjustierung nur so gelockert werden, dass sich AZ und EL nur so eben noch verändern lassen. Verwendung von Schmierseife kann hilfreich sein.
Vermutlich ist Dein Wand-Masthalter aus ALU, was die AZ Veränderung erschwert da sich die Backen der Halterung in ALU einfressen können. Ich habe nur Wandhalter aus Stahl oder Edelstahl verwendet.
An einer Fuba jibbet sogar 4 LNBs.
Habe einen Testmast im Garten. Da habe ich die 4 LNBs an der Fuba feinjustiert und den EL für alle Positionen ebenfalls. Danach musste an der Wand nur noch Astra1 gefunden werden und alles war gut.
Ist völlig überflüssig.
Bugi
#8 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:55
jau... richtig vermutet. Ich werde mir jetzt eine aus Eisen besorgen.
Welche Vorgehensweise ist denn richtig...
Erst den AZ einstellen (bei mir 29,6), dann die Richtung?
oder erst die Richtung, dann den AZ?
Wie groß ist denn die Änderung bei falschem AZ? Fällt denn 1 Grad sehr ins Gewicht?
Denn die Scala am Fuba Einsteller ist doch eher sehr grob. Ich frage mich, warum denn Komastellen bei dem AZ angegeben werden, wenn man sie doch nicht einstellen kann.
Grüße... Bugi
[Beitrag von Bugi am 21. Mrz 2010, 20:56 bearbeitet]
Volterra
#9 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:49
Wenn auch Hotbird mit ähnlichen SNR Werten wie Astra1 von der Dream angezeigt wird, würde ich gar nix machen.
[Beitrag von Volterra am 21. Mrz 2010, 21:58 bearbeitet]
Signalverlust bei Verwendung eines Multischalters
nms am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  7 Beiträge
Kein Signal bei SAT-Anlage
no_signal am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
Anschluss eines Twin-Receivers
eddikonstantin am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  3 Beiträge
Anschliessen eines Digital-Receivers an Gemeinschafts-Parabolantenne
alexabcn am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  6 Beiträge
empfang weg bei abschaltung eines receivers
Klaudius2000 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
kurze Signalausfälle bei Anschluss eines dritten Receivers
princedrun am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  4 Beiträge
kein signal
filur am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  2 Beiträge
kein Signal
ewald555 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
Kein Signal/Kein Videosignal
wuschel366 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  5 Beiträge
Kein Signal nach Receiverwechsel
j1mbo am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
