Was muss man über SAT-Anlagen wissen!
Echtzeit
#1 erstellt: 18. Nov 2004, 13:04
Hi Leutz,
da ich momentan noch überhaupt keine Ahnung von SAT-Anlagen habe, poste ich hier doch gleich mal mein Anliegen rein. Ich hänge momentan am Kabel, möchte und muss aber Anfang nächsten Jahres mir eine SAT-Anlage zulegen, da ich dann endlich in mein neu gebautes Haus umziehen werde. Was muss ich bei einer Neueinrichtung einer SAT-TV-Anlage alles beachten?? Bzw. für welches System sollte ich mich entscheiden? Astra oder Eutelsat oder oder oder?? Was bedeutet die Schüsselgröße?
Wichtige Randbedingung:
-im Haus kommt noch eine Mietwohnung rein, sprich es sind zwei getrennte Wohnungen anzuschliessen!!
-aber in jeder einzelnen Wohnung sollten auch mehrere TV-Anschlüsse in verschiedenen Zimmern zur Verfügung stehen!
Mietwohnung: TV-Anschluss in Wohnzimmer und Schlafzimmer.
meine Wohnung: TV-Anschluss in Wohnzimmer mit Heimkino-Anlage (weiß ja nicht, ob das wichtig ist zu wissen), Schlafzimmer, Küche, Arbeitszimmer und in 2 Kinderzimmern!!
Über wissenswertes wäre ich Euch sehr dankbar!!
Viele Grüße
Euer Echtzeit!
Mas_Teringo
#2 erstellt: 18. Nov 2004, 13:14
Also das Wichtigste ist erstmal, dass Du nichtmehr verschiedene Signale über ein Kabel laufen lassen kannst.
Wenn also das Haus 6 und die Wohnung 2 TVs mit verschiedenen Sendern schauen will, dann muss irgendwo vorher ein Verteiler mit mindestens 8 Abgängen hin.
System kann ich Dir nicht beantworten, da ich halt die Hausanlage nutze.
Digital kann ich noch empfehlen, da man so in den Genuß von DD auf Pro7 und Co kommt. Dafür müssen dann aber auch die entsprechenden Receiver digital sein.
An TVs wo es nciht drauf ankommt, kann man trotzdem analoge Receiver nutzen (Preisvorteil).
McUsher
#3 erstellt: 18. Nov 2004, 14:40
Und schreib nicht in den Mietvertrag "Satempfang" rein, sonnst darste den Mietern noch nen Receiver dazustellen
Es gibt übrigens noch Sat-Anlagen, die mehrere Satsignale in 'normale' Fernsehkanäle umwandeln, so dass man die Fernseher wie gewohnt anschliessen kann. Davon würde ich aber abraten, da du a) die Digitalqualität/-funktionen (EPG/DigiTon) verlierst und b) eine Menge Geld dafür investieren musst und c) nur eine limitierte Anzahl Programme so wandeln kannst.
Du wirst mit so einer Anlage quasi zu deinem eigenen kleinen Kabelprovider.
Wollte nur, dass du über die Alternative bescheidweisst.
Zu Bedenken ist noch, dass vom Sat-Verteiler aus die Anschlüsse sternförmig verteilt werden. Ich hoffe du hast da bei deinem Neubau dran gedacht
Echtzeit
#4 erstellt: 18. Nov 2004, 17:20
@Mas_Teringo:
hab ich das jetzt richtig verstanden? Wenn ich in dieser oben genannten Konfiguration mit insgesamt 8 verschiedenen Räumen und 8 getrennten Fernsehern auf jeweils allen Fernsehern einen jeweils anderen Fernsehkanal anschauen möchte, dann brauch ich nach der Schüssel einen Verteiler (wie heißt dieser Verteiler eigentlich genau??) mit 8 Abgängen???? Wie heißt dieser Verteiler mit Namen?
@McUsher:
Mit Sternförmig meinst Du bestimmt den Aufbau, wie bei einem Stern-Netzwerk! Sprich wenn ein Endnutzer ausfällt, bleiben alle anderen aktiv, und nur wenn der Knotenpunkt ausfällt (sprich hier die Sat-Schüssel bzw. der Verteiler ) dann fallen alle Fernseher aus!!
Was empfehlt Ihr mir im schönen Erzgebirge?? ASTRA oder EUTELSAT???
Und was muss ich ca. für eine ordentliche Schüssel mit Verteiler (8 Abgänge - wenn ich das s.o. richtig verstanden habe) so an Geld einrechnen?? Die Reciever nicht mit eingerechnet! Kann man auch für das komplette Haus nur 2 Digital-Reciever für die jeweils beiden Wohnzimmer verwenden und die restlichen Räume mit Analogen Recievern ausstatten??? Geht das???
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Echtzeit
-=BlindKing=-
#5 erstellt: 18. Nov 2004, 19:29
Hallo Echtzeit,
ich versuche auch deine Fragen zu beantworten.
Der heißt Multischalter, oder Multiswitch, oder Umschaltmatrix. Verschiedene Hersteller haben verschiedene Modelle.
Genau ist es!
Kombination Astra-HotBird (so würde ich nennen) finde ich sinnvoller, gerade wenn du eine Mietwohnung plannst. Von HB kommen sehr viele fremdsprachige Programme.
Für so eine Anlage empfehle ich eine stabile 85-90cm Satellitenante.
Verkabelung (am besten in Lehrröhren): jedes Zimmer, wo Fernseher kommt, muss ein Kabel haben. Wohnzimmer- noch ein Kabel zusätzlich zweks Videoaufnahme. Das heißt für dich 7 Kabel und für die Meitwohnung 3 Kabel, insgesamt 10. Es gibt Multischalter mit 12 Ausgängen (hast du noch Reserve ). Um mögliche Störungen zu vemeiden muss das Kabel eine Abschirmungsmaß von 100dB haben (je mehr desto besser). Alle Kabel kommen dorthin, wo der Multischalter kommt (Dachboden oder Keller).
Falls deine Antenne aufs Dach kommt, muss sie unbedingt geerdet werden. Von der Antenne müssen 8 Kabel (4 wenn nur Astra) bis zum Multischalter verlegt werden.
Selbstverständlich geht das .
Die Preise habe ich nicht im Kopf, muss ich selber nachforschen
Gruß!
Echtzeit
#6 erstellt: 18. Nov 2004, 21:44
Vielen Herzlichen Dank @BlindKing!!!!
Du hast mir sehr weitergeholfen!!
Danke!
Darauf
Echtzeit
#7 erstellt: 18. Nov 2004, 21:58
eine Frage hätte ich doch noch...
bei der Flut an den verschiedensten Sat-Schüsseln weiß man als Laie ja gar nicht mehr, so richtig was man kaufen soll!!
Es gibt ja auch große Schüsseln schon ab ca. 100€ aber auch bis oben End!! Worin liegen da denn meist die Unterschiede?? Reichen schon Schüssel (85-90cm) in den untersten Preiskategorien, oder sollte man da schon etwas mehr in die Tasche greifen??
mfG
Echtzeit
joeben
#8 erstellt: 18. Nov 2004, 22:06
die Unterschiede liegen
1. An der Qualität, "Wald und Wiesen" Stahl ist nun mal viel billiger als Alu oder V2A.
2. Am Namen, wie überall.
Hab schon viel Gutes über Gibertini gehört, selber hab ich ne Schüssel von Technisat.
Wenn Du jetzt auf Multifeed setzen willst, wären 80cm die Schmerzgrenze.
Bei nur Astra bist mit 80cm sehr gut dabei.
Gruß Jörg
-=BlindKing=-
#9 erstellt: 19. Nov 2004, 18:17
Hallo @Echtzeit,
gaaaanz wichtig!!!!! Vor allem muss die Ausrichtung stimmen, d.h. freien Sicht auf den Sateliten muss unbedingt vorhanden sein. Süden ist optimal, keine Bäume, Häuse dazwieschen. Aber das hast du bestimmt gewusst !
Ultraschall
#10 erstellt: 20. Nov 2004, 02:22
Hallo Leute,
mache u.a. Antennenbau beruflich.
Zur Schüsselgröße: 80 cm reichen auch für schielend (ASTRA+EUTEL) völlig. Habe in der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin eine Anlage für 120 Dosen mit einen 1m Spiegel aufgebaut. (alles größere kann auch wirklich ein Problem bei Sturm werden)
Es gibt auch Multischalter mit 12/16 Ausgängen. Das dürfte wohl reichen.
Sternverteilung heißt von jeder Dose (Dreiloch-Enddosen kaufen, keine Durchgangsdosen andrehen lassen!) geht ein Kabel zum Multiswitch.
Apropo Kabel- unbedingt gutes kaufen (z.B. WISI MK95 oder KTH 94) sonst stören drahtlose Telefone den Transponder mit SAT1 Pro 7 und Kabel 1 extrem stark. Als ein Qualtätsmerkmal auf "Klass A" achten.Das gibt das Schirmungsmaß und damit die Resistenz gegen verschiedene Störungen (wie Telefone) an.
Wirklich auf keinen Fall beim Kabel geizen! 100 Euro gespart, werden so später extrem teuer!
Habe gerade einen Kunden der Computerkabel RG58 (er hat eine Computerfirma und kam da wohl billig ran)verlegt hat; der hat jetzt die Brille auf, das Haus fertig, die Zimmer gemalert und trotz Versuch das Telefonproblem selbst mit einer 1,20m Schüssel in die Reihe zu bringen kein Erfolg. Tja Billig kann ganz schön Teuer werden. Und jetzt wo alles zu spät ist, kommt er zu mir.
Gute Spiegel sollten mechanisch stabil sein und aus Alu.
Hier Hersteller WISI und Triax gut in Preis/ Leistung. Ich rate von Katrein (außerdem extrem teuer) und Technisat Spiegeln ab, weil die extra marktunübliche LNB Bauformen haben, die Du nur bei diesen Hersteller teuer kaufen kannst und mußt(wenn Dir später mal eins kaputt geht).
Ansonsten ist Eutelsat 13 Grad (=Hotbird)nur für Sprachfans, Ausländer oder für ausländiche Ehefrauen interessant- oder für Pornofans (verschlüsselt). Kann man draufverzichten, denke ich.
Mit Eutel brauchst Du einen Multiswitch 9/16 oder 9/8 je nachdem ob du 16 oder 8 Ausgänge willst. Die erste Zahl gibt die Anzahl der Eingänge an. Der 9. ist für analoges TV/Radio das auch über das Sat kabelverteilt werden kann.
Nur für ASTRA reicht 5/16 bzw. 5/8. Das ist auch ein Ende billiger. MS billiger, ein Quad LNB weniger, eine Multifeedhalterung entfällt. Und Astra sitzt im optimalen Brennpunkt des Spiegels so daß die Schlechtwettersicherheit noch höher ist.
Mfg
[Beitrag von Ultraschall am 20. Nov 2004, 02:24 bearbeitet]
KaySteven
#11 erstellt: 21. Nov 2004, 14:48
Grüß Euch,
da ich für das gleiche Thema nicht unbedingt einen weiteren Thread eröffnen will, poste ich mal hier rein; hoffe das geht okay!?
derzeitige Lage:
In unserem Haus (3-Etagen/-Mietparteien) gibt es z.Z. nur Kabel-TV, welches im Keller reinkommt und dort jeweils durch 1 Kabel in die jeweilige Etage geht - wurde von dem Elektriker nebenan gemacht, sollte qualitativ gut sein.
Nun haben wir uns überlegt, dass wir auf digitales Sat-TV umsteigen wollen; u.a. weil Kabel-TV zu schlecht ist und extrem teuer wird.
Zu den Satelliten:
Astra und Eutelsat sollten es schon sein, für mich noch Hotbird wg ausländischer Sender - gibts noch was andres empfehlenswertes?
Wie ich im Forum herausgelesen habe, sollte dann 1 80/90cm-Schüssel ausreichen, jedoch müssten 3 LNBs darauf unterschiedlich ausgerichtet sein? Geht das wirklich, oder bringt das Qualitätseinbußen?
Zur Verkabelung:
Erdgeschoss hat 1 TV, soll 2 bekommen. Erster Stock bleibt bei 1 TV & Dachgeschoss hat zwar 1 Anschluss, möchte aber im Wohnzimmer den Plasma mit einem Twin-PVR von Topf anschließen, zusätzlich am PC eine TV Karte betreiben und im Schlafzimmer den Fernseher anschließen.
Geht es, dass ich mein bisheriges Kabel weiter nutze und von da 4 weiter verteile?
Wie müsste da insgesamt die Verteilung für optimale Qualität aussehen? Und wie nennen sich die einzelnen benötigten Komponenten?
Würd mich sehr über Hilfe freuen, wär Euch dankbar!
Ultraschall
#12 erstellt: 21. Nov 2004, 19:49
Hallo KaySteven,
ließ Dir bitte noch mal alles über Sternverteilung durch!
Es geht nicht ein Kabel auf vier zu verteilen. Wahrscheinlich müßte euer gesamtes Haus neu verkabelt werden. Kosten !
Zu den Satelliten
EUTELSAT auf 13 Grad ist Hotbird. Also brauchst Du nur zwei LNB´s und demzufolge 9 Kabel (Acht SAT-Signale + eins für terrestrisch z.B. UKW) zwischen LNB´s und Multiswitch.
Das digitale SAT-Bild ist übrigens deulich besser, als das digitale DVB-T Bild. Das liegt wohl an der höheren Datenrate bei SAT. Aber besser als Kabel ist DVB-T trotzdem meistens. Das bloß, falls es nichts mit der Sat-Anlage wird
Zur Verkabelung:
Ich lese da schon mal fünf Kabel für Dich -der Twin braucht nämlich zwei.
Also ein Multiswitch 9/16 (Ein-/Ausgangsanzahl) sollte es ( mindesten sein.
MfG
wahliP
#13 erstellt: 30. Nov 2004, 20:53
@Ultraschall
Bin auch gerade zuhause dabei von Kabel auf DVB-S umzustellen. Jetzt hab ich Deinen Tipp mit den Kabeln gelesen. War mal bei ebay auf der Suche und habe das !teuereste! Kabel mit Deinen gestellten Anforderung ausgewählt [ http://cgi.ebay.de/w...item=5733520361&rd=1 ] und das Kabel kostet als 100m Rolle [so versteh ich das Angebot zumindest] 39,90€ mit 10 F-Steckern noch dazu. Was hälst Du davon? Schund? Kann man das glauben?
Zum Thema Spiegel wollte ich noch wissen was Du von "Gibertini" [Alu-]Spiegeln hälst? Da kostet ein 100er bei ebay ca.60€. Die Feedhalterung fürn Invacom LNB würde auch passen.
kan
#14 erstellt: 01. Dez 2004, 22:12
Hi da ich etwa die selben Fragen / Probleme habe schreibe ich es auch hier in dne thread damit es nicht so viele gibt.
Also ich habe eine analoge Satanlage für Astra, die auf digital umgestellt werden soll.
Die alte Anlage: Technisat 85 cm Spiegel, ein Analoger LNB, Freuquenzverstärker (hängt laut meinem Vater irgendwo dazwischen bin mir aber nicht sicher das er existiert), 3/8 Multiswitch 6 Anschlüsse verwendet.
Die neue Anlage soll Astra digital und evtl. Eutelsat empfangen.
Also ich brauche einen neuen LNB und einen neune Multiswitch (min 5/8 für nur astra 9/8 mit Eutel)
Jetzt meine Frage muß ich wenn ich jetzt nur Astra digital empfangen will die Verkabelung von Schüssel zu Switch tauschen, oder kann die alte verwendet werden?
Kann ich wenn ich Eutel empfangen will den alten analogen LNB verwenden, oder Brauche ich auch einen Quadro?
Wie muss ich die Schüssel bei beiden ausrichten (jetzt irgendwo zwischen Süd-Ost und Süd)?
Danke kan
joeben
#15 erstellt: 02. Dez 2004, 10:07
wenn es keine wirklich guten Kabel sind würde ich sie tauschen, denn 2 neue musst ja sowieso mindestens legen.
Gruß Jörg
kan
#16 erstellt: 02. Dez 2004, 18:08
Also für Analog hab ich 2 und für digital brauch ich min 4 oder muss ich nur 2 neue ziehen wenn ich Eutel mitnutzen will?
joeben
#17 erstellt: 02. Dez 2004, 18:58
Der Multiswitch gibt in dem Fall schon die Lösung.
Die Multi´s haben immer die nötigen Eingänge für die Sateliten und einen für die gute alte terr. Antenne. und dann natürlich die Ausgänge auf denen das ganze Spektrum anliegt, dies gibt auch die Bezeichnung wieder.
Also, 5/8 für Astra brauchts also 4 Kabel und 9/8 für Astra und Eutel brauchts 8 Kabel.
Gruß Jörg
Echtzeit
#18 erstellt: 08. Dez 2004, 12:53
Was haltet Ihr von dem Schwaiger 100er Spiegel?? z.B. bei ebay für nur 99€!! http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5732250552
in Kombination mit dem 9/8 Multiswitch von Chees http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=5709328741
sowie den 100m Koaxial-Kabel Class-A http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=5735231290
Kann man das zusammen kaufen, wenn man ca 8 Fernseher im Haus anschließen möchte und auch später digital empfangen möchte??? Auch Premiere!
Über eure Meinungen wäre ich sehr dankbar!!!!
Greatz
Echtzeit
Echtzeit
#19 erstellt: 08. Dez 2004, 13:00
Und wenn ich diesen Spiegel direkt am Haus befestigen möchte, benötige ich dazu nur noch eine Wandhalterung! Oder?? Oder gibt es verschiedene Spiegel, die nur speziell zu befestigen sind und zum Beispiel nicht für eine Wandbefestigung am Haus geeignet sind!?!
Muss man darauf beim Kauf auch noch achten??
Oder sind die zu diversen Befestigungmechanismen kompatibel. Was haltet ihr von so einem Motor, der den Spiegel automatisch der Richtung anpasst??
Greatz Echtzeit
SAT Anlagen Bau
Bernd1965 am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  11 Beiträge
SAT Anlagen Fensterbefestigung?
robi782 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  2 Beiträge
Sat Anlagen absoluter Anfänger!
Purista84 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  16 Beiträge
Anfängerfrage zu SAT-Anlagen
idephili am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  5 Beiträge
Sat Anlagen Frage
bigmag am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  8 Beiträge
Verteiler für SAT-Anlagen
MikeAndre am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  3 Beiträge
Sat Anlagen Probleme
Giftmischer15 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  12 Beiträge
SAT-Anlagen-Planung ok?
corcoran am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  8 Beiträge
Sat-Anlagen Update
typischAndy188 am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  14 Beiträge
SAT Anlagen Bestellung,etwas vergessen?
kuwi am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAltesEisen
  • Gesamtzahl an Themen1.560.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.364
