Sat Anlagen Frage
bigmag
#1 erstellt: 24. Feb 2009, 15:14
Hallo Leute
Könnt ihr mir was zu meinem Empfang sagen ??
Sat Schüssel : Emme Esse 85cm Alu Spiegel
LNB : Megasat Diavolo Single LNB 0,1 dB
Kabel : Perfektes HighEnd Sat-Kabel (4-fach geschirmt, 120dB Schirmdämpfung), optimal geeignet für analoge und digitale Sat-Anlagen sowie HDTV-Empfang und 100Hz-Fernseher.
Receiver : Ferguson FK 8500 HD
Mein Signale sind : Signal 81 Qualität 84
Sind diese werte ok ???? das bidl ist super nur beim umschalten hab ich bei einigen Sendern klötzen bildung für 1 sekunde
KuNiRider
#2 erstellt: 24. Feb 2009, 20:06
Nur 84% Qualität bedeutet meistens (Receiveranzeigen sind sehr unterschiedlich), dass der Spiegel nicht optimal eingestellt ist.
Bei deiner Kombination müsste eigent sehr viel Pegel anliegen (Pegelanzeigen sind noch ungenauer), evtl. ist es dem Receiver schon zuviel?
bigmag
#3 erstellt: 24. Feb 2009, 21:00
hallo
danke schon mal für die info
aber was meinst du mit das es dem res schon zu viel ist ???
hab die schüssel schon 4 mal in alle richtungen ausgerichtet komme immer auf die gleichen wert mit dem sat finder, und der res sagt dann das ergebniss wie schon geschrieben was kann ich noch überprüfen ???
besten dan schon mal für die unterstützung
KuNiRider
#4 erstellt: 25. Feb 2009, 09:51
Bedingt durch dämliche Testredakteure in Zeitschriften sind etliche Hersteller dazu übergegangen ihren LNB sinnlos hohe Verstärkungen anzuzüchten, da der mit der höchsten Ausgangsspannung gewinnt
Zusammen mit einem großen Spiegel wie dein 85er kommen dann aber auch um die 85dN aus dem LNB - 3dB für 12m Kabel = 82dB und dass sind 6dB zu viel! -> Die Eingangsstufe des Receivers übersteuert und die Signalqualität nimmt rapide ab. Abhilfe schafft ein dc-tauglicher Dämpungsstecker wie der Kathrein ERE 01/02
Immer Vorausgesetzt der Spiegel steht richtig! Schon beim Anziehen der Haltschrauben kann er sich deutlich verstellen! Auch sollte die Feineinstellung nicht mit dem Satfinder, sondern mit der Qualitätsanzeige des Receivers efolgen.
bigmag
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 11:45
hallo
danke für die infos
kannst du mir das genauer erklären ???
85dN aus dem LNB - 3dB für 12m Kabel = 82dB und dass sind 6dB zu viel! -> was heist das ist für mich absolutes neuland ???
hab mit jetzt nen Digisat Pro geliehen der sagt was von 85 db und wenn ich die 22 Khz auf auto stelle kommt was von 94 db mach mal auf dach und schau mal ob da noch was geht
Besten dan für die Unterstützung
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Feb 2009, 14:43
Viel zu erklären gibt es da nicht, der Empfangspegel von 85Db ist einfach eine Erfahrungswert mit halbwegs normalen LNB (90dB können auch mal sein) / die Kabellänge war geraten / Receiver funktionieren üblicherweise zwischen 47...78dB und haben Lieblingspegel bei 52...74dB.
Beachte dabei, dass 6dB mehr doppelter Pegel bedeutet!
bigmag
#7 erstellt: 25. Feb 2009, 19:58
hallo
ja und was machst der dempfungssäcker dann genau und wo kommt der hin und wird sie quali des bildes dann besser
hab noch mal eingemessen auf dem dach beste werte wie oben beschrieben
gruß
KuNiRider
#8 erstellt: 26. Feb 2009, 08:46
Einen Dämpfngssecker kannst du irgenwo in die Leitung zum LNB einfügen, am einfachsten direkt an dem Eingang des Receiver. Hat er 6dB dann halbiert er einfach den Pegel, dabei werden die Rauschabständer aber nicht schlechter. Dadurch bekommt dein Receiver wieder einen ihm bekömmlichen Pegel.
Wenn du Messen kannst, dann brauchst dur die Differenz zu 75dB als Dämpfungswert nehmen. Es gibt auch DC-fähige Dämpungsregler, dann kannst du einpegeln.
Die Bildqualität beinflusst das alles gar nicht, es verhindert nur, das durch Überpegel grobe Pixel / Freezer / grüne Flächen entstehen.
Sat Empfang
Sirrobert am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  2 Beiträge
Hilfe beim Sat Anlagen kauf
turbo2703 am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  2 Beiträge
Verteiler für SAT-Anlagen
MikeAndre am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  3 Beiträge
SAT-Anlagen-Planung ok?
corcoran am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  8 Beiträge
kein sat-Empfang bei einigen Sendern
herborn am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  7 Beiträge
Mal wieder: Sat-Anlagen Empfehlung
Brix am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  16 Beiträge
Kaufberatung HD Sat Anlage
chriu1 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  8 Beiträge
Sat Anlagen absoluter Anfänger!
Purista84 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  16 Beiträge
Sat-Anlagen Update
typischAndy188 am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  14 Beiträge
Sat Schüssel bzw. LNB zu HDTV Receiver
webstorm am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
