| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe bei neuem Receiver | |
Hilfe bei neuem Receiver+A -A |
BORAnatic
erstellt: 18. Feb 2008, 19:14
Hallo, habe mir einen gebrauchten Receiver ( Philips ) bei ebay gekauft. Da mein alter schon in die Jahre gekommen ist, und ab und zu aussetzer hat. Habe mir das so einfach vorgestellt. Aber der neue Receiver bringt kein Bild. Wenn ich den TV anhabe und den Receiver anschalte kommt nur ein schwarzes Bild mehr nicht. Nun meine Frage: Passen die Komponeten nicht zusammen? Außerdem kann ich das Antennenkabel nicht richtig einschrauben, da es ein anderes Gewinde hat. Das Kabel hat aber Kontakt. Ist der Receiver evtl. kaputt???? MfG BORAnatic
adiclair
erstellt: 18. Feb 2008, 23:28
Welche Komponenten!? (genaue Bezeichnung bitte - oder gehst du zum Bäcker und sagst "Bitte ein Brot" wenn dort wenn dort xx Sorten zur Auswahl sind?) |
BORAnatic
erstellt: 19. Feb 2008, 17:47
Komponenten: Schüssel--> Hersteller umbekannt vom Vorbesitzer Alter Receiver --> Hersteller Preisner Neuer Receiver --> Philips ebayFernseher --> Grundig ( Dürfte aber unrelevant sein ) Sagt mir einfach welche Daten ich noch nachschauen soll! MfG BORAnatic |
KuNiRider
erstellt: 19. Feb 2008, 22:47
Da es ein alter Analogreceiver ist (für 10,-€ mehr hättest du auch einen Neuen bekommen ), spielt deine Anlage keine Rolle, solange sie ok ist und nicht für die Aussetzer verantwortlich war.Das das Gewinde nciht passt, kann eigentlich nicht sein, wenn es der selber Durchmesser ist, ist es auch das selbe Gewinde (evtl. vermrukst?). Wenn nur loser Kontakt ist, kommt die Steurspannung evtl. nicht rüber. Wie ist denn der Receiver angeschlossen? Per Scart an der selben Buchse am TV wie vorher? Der TV ist auf AV geschaltet? |
Masselcat
erstellt: 20. Feb 2008, 10:41
Schwarzes Bild ? Falls der TV das Bild bei schlechten Empfang nicht "stumm" schaltet (meist Blau), muss von den Receiver ein Rauschenm zu sehen sein (Schneesturm) egal ob eine Antenne am receiver dran ist oder nicht. [Beitrag von Masselcat am 20. Feb 2008, 10:41 bearbeitet] |
BORAnatic
erstellt: 20. Feb 2008, 19:32
JA des ist das gleiche Scart-Kabel und gleiche Scart-Buchse wie vorher. Gewinde muss ich mir mal anschauen. Der "Schneesturm" kommt, wenn ich den Receiver aus habe. Sobald ich ihn einschalte kommt ein schwarzes Bild. Kann ich irgendwie Testen ob das Antennenkabel Kontakt hat. Ist der TV- AV gesteuert, hmmm das weis ich nicht. Schüssel müsste auch i. O. sein. |
Masselcat
erstellt: 21. Feb 2008, 20:31
Auch wenn du denn Receiver an hast sollte Schneesturm von Receiver zu sehen sein und ein Rauschen in den Boxen zu hören sein, falls der TV nicht stummschaltet. Versuch mal über VCR- bzw. Decoderscartbuchse des Receivers ein Bild zu bekommen. Wahrscheinlich musst du dazu den TV manuell auf AV schalten. |
BORAnatic
erstellt: 23. Feb 2008, 15:06
Habe es jetzt noch nicht ausprobiert, werde es aber bald machen... Kurze Zwischenfrage: Das Einstell-Menü vom Receiver müsste ja auch auf jedenfall zu sehen sein oder???? |
Masselcat
erstellt: 23. Feb 2008, 18:30
Einstellungsmenü (OSD)? Nicht alle analogen Receiver haben sowas. Nähres müsste in der Bedienungsanleitung stehen. |
BORAnatic
erstellt: 25. Feb 2008, 16:26
So über Video_Scart Buchse geht es!!!! Aber ich habe ledeglich 5 Sender oder so! RTL; SAT1, Pro7; DMAX; N24 an was kann das liegen! |
Masselcat
erstellt: 25. Feb 2008, 20:02
Vielleicht muss du nur paar Sender einstellen. Vielleicht ist an der Kiste noch etwas mehr kaputt, TV Scart ist es offensichtlich schon. Das Gerät ist bekannt für einige Macken. |
BORAnatic
erstellt: 26. Feb 2008, 12:19
Habs hinbekommen. Die Horizontale Ebene war nicht eingeschalt! Danke JUNGS!!!! Jetzt Funkt alles! |
Bidlaussetzer bei neuem Receiver papou1981 am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
problem mit neuem receiver Eigentor am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit neuem Receiver Lukas1310 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 10 Beiträge |
Hilfe! Satanlage funktioniert an neuem TV nicht Ahnungslos1983 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit NEUEM Sat-Receiver DJYannox am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 5 Beiträge |
Problem bei empfang mit neuem receiver rikscha am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 2 Beiträge |
Fehlermeldung bei Anschluss von neuem Receiver inyourmemory am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 32 Beiträge |
Empfangsproblem mit neuem Sat- Receiver resa8569 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 14 Beiträge |
Probleme mit neuem SKY+-Receiver hillben am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 7 Beiträge |
kein Empfang von Sport1 mit neuem Receiver freeair80 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.484
