HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsproblem mit neuem Sat- Receiver | |
Empfangsproblem mit neuem Sat- Receiver+A -A |
resa8569
16:16
erstellt: 02. Sep 2011, ||||||
Hallo zusammen! Ich habe eine riesiges Problem mit meiner Satanlage: Habe mir vor 2 Monaten einen neuen Sat-Receiver gekauft ( Topfield crp 2402 CI +). Darin habe ich ein Alphacrypt TC mit der Schweizer Karte und der ORF Karte. Das zweite Modul ist ein Alphacyrpt Light mit der Teleclub (Sky) Karte. Mit dem alten Receiver läuft alles wunderbar. Mit dem neuen habe ich Probleme beim Empfang. Es zeigt mir an das Tuner 1 kein Signal mehr hat ( manchmal kein Astra manchmal kein Hotbird). Hat Tuner 1 Signal, hat Tuner 2 dasselbe Problem. Es kann aber auch sein dass beide gehen. Was kann das sein? Ich habe Kabel und LNB schon ausgewechselt. Der Topfield habe ich zurück geschickt, heute ein neues Gerät bekommen (war sicher nicht neu aber kann es nicht beweisen) und es war das selbe Problem wieder da. Wer kann mir helfen? Grüsse Resa |
Volterra
16:38
Beginnen wie mal beim Empfang und den Empfangswerten: Auch wenn die Anzeige "Signalsqualität" der Receiver extreme Unterschiede zwischen max. 60/65 oder fast bis zu 100% auweisen können - enen Anhaltspunkt könnte diese Mitteilung dennoch ergeben, wenn Du von beiden Receivern mal die SQ von den Kanälen Pro7 (SD) und ZDF (SD) postest. Danach können wir uns auf die Suche nach weiteren Fehlerquellen machen. |
resa8569
17:33
Ich habe gar kein Signalqualität. Es zeigt nur Pegel an aber keine Signalqualität! |
resa8569
18:09
Habe nun herausgefunden, dass das Problem auftritt sobald ich die 2 CI Module in den Schacht stecke. Verstehen sich die Module nicht im Topfield? |
Volterra
18:59
Da ist guter Rat teuer und ich habe leider keine Peilung. Solche Berichte gab es auch bei Einsatz der diversen Samsung-Flachmännern / Modulen mit allen Tunern intus. Wenn ich micht richtig erinnere habe die User diese unwilligen Geräte ausgetauscht, aber das hat ja bei Dir nix gebracht. Meine Geräte fressen aber alle Module (Light, HD+ und Unicam)klaglos, so wie ja offensichtlich auch Dein anderer Receiver. Der Panasonic Reveiver/Recorder mit 2 Satunern frisst HD+ oder Unicam über Schacht1 und gleichzeitig Sky über das Light Modul via Schacht2. ![]()
Auch wenn es ohne Modul klappt: Poste mal den Aufbau Deiner Satanlage in allen Einzelheiten. Deshalb:
Habe da so eine vage Vermutung, dass das LNB ursächlich sein könnte. Nix ist unmöglich. ![]() |
resa8569
19:00
Ich weiss nicht mehr weiter. Habe jetzt beide CI Module herausgezogen. Sobald ich den Receiver abstelle in Standby oder auch ganz vom Netz trenne habe ich sobals ich ihn wieder anstelle kein Signal auf den Tunern. Dann muss ich ins Menü zu den LNB Einstellund drücke von Tuner 1 nach Tuner 2 und es geht alles wieder. Es liegt also doch nicht an den CI Modulen. |
resa8569
19:04
Also: Von den 2 LNB (eines auf Astra eines auf Hotbird) gehen je zwei Kabel auf je einen Diseqc Schalter. Von beiden Schaltern aus geht je ein Kabel über je eine Fensterdurchführung (wurden beide ausgetauscht) zum Receiver. LNB wurden ausgetauscht. Ich begreife es nicht wiso geht der alte Receiver und der neue geht nicht da kann es doch nicht an der Installation liegen. |
Volterra
19:37
Aber die Fehlersuche beginnt nun aufgrund dessen neu:
Liest Du mal das hier von einem User stammend, der vermutlich vom Fach ist: ![]()
Sollstest jetzt mal den Schalter umgehen und das Astra Twin LNB (nacheinander beide Ausgänge) direkt mit der unwilligen Box verbinden und testen. Bringt das nix, dann könnte Deine Antenne ev. unzureichnde SQ liefern, mit der der die andere Box noch klar kommt. Das ist nicht selten. Allerdings müsste dann bei mittlerem Sauwetter auch die willige Box die Arbeit verweigern. ![]() Nochmals:
Würde die Antenne ausreichende SQ liefern und Du willst die unwillige Box behalten, kann ich nur noch abschließend empfehlen, dass du ein Twin LNB von ALPS einsetzt. Über dieses Frabrikat kenne ich keine Berichte über LOF / Frequenzversatz Problme. |
poopswindle
19:41
...ein Topfield CRP... ist aber ein Kabelreceiver... |
Volterra
20:02
Vermutlich nur ein Tippfehler. Das Gerät muss ja dann wohl Sat-Empfangstauglich sein:
resa8569
20:17
Also nochmals: Der alte Reciver zeigt Signal und Pegel an! Der neue Receiver zeigt wenn ich ihn ab und wieder anschelte zeitweise gar nichts an oder nur Pegel aber ohne Quali. Aber es kann doch nichts an der Installation sein wenn es mit dem alten geht?! |
resa8569
20:20
PS: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dubai-Fan
22:05
ist diseqc richtig konfiguriert für Astra und Hotbird? [Beitrag von Dubai-Fan am 02. Sep 2011, 22:06 bearbeitet] |
Volterra
22:34
Und:
Ich fragte in Post#5:
@Dubai-Fan schrieb:
Wenn das hier gegeben ist, dann kann es nicht an der DiseqC Konfiguration liegen.
Fazit: @resa8569 Teste den Receiver an einer anderen Satanlge. Habe jetzt Flasche leer, habe fertig. ![]() ![]() |
Empfangsproblem mit neuem TV Lokführer am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem von HD Sendern mit neuem Receiver flx1985 am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 4 Beiträge |
HD sat receiver empfangsproblem andreas-ralf am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem!!!!! Honda_Steffen am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 3 Beiträge |
Sat-Empfangsproblem #luig# am 02.04.2023 – Letzte Antwort am 06.04.2023 – 13 Beiträge |
Sat Empfangsproblem mit Vantage DD69 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 10 Beiträge |
Empfangsproblem Lattrik am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 7 Beiträge |
Empfangsproblem Manny_DVD am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
SAT-Empfangsproblem HD *debe* am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 10 Beiträge |
Empfangsproblem nismo_honda am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.225
