4fach lnb
Micha1984
#1 erstellt: 15. Jan 2008, 16:15
hallo
habe mir die tage eine satschüssel gekauft und ein 4fach lnb
hab gestern die schüssel montiert und ausgerichtet..
mein nachbar hat auch eine schüssel (guter anhaltspunkt für die ausrichtung)
nur es kommt überhaupt kein bild
hab 2 analoge reciever und 2 digitale ausprobiert.. kommt gar kein signal an
dann hab ich ein 2tes kabel ausprobiert
immer noch nichts
hab die kabel eingesteckt und mein vater hat dann die schüssel ein bischen gedreht.. um zu gucken ob man irgendwo bild bekommt
aber kommt gar nichts
mein nachbar war zufällig im garten und meinte er hat grad ma 5 min gebraucht um seine einzustellen
wir ca 2 st und immer noch nichts ziemlich frustrierend
(die schüssel ist von wisi oder so aus kunststoff 80cm)
muss bei dem 4fach lnb (von Grundig) alle stecker belegt sein??
oder wenn ich nur 1nen beleg muss der irgendwo bestimmt drauf gesteckt werden?
bin ziemlich am verzweifeln
über jeden tipp bin ich dankbar
gruß micha
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 15. Jan 2008, 18:55
Was meinst du mit 4-fach-LNB?
Ein Quad-LNB mit internem Multischalter?
Oder ein Quattro-LNB? Das benötigt zusätzlich einen externen Multischalter.
Außerdem muss nicht nur die Drehrichtung der Schüssel, sondern auch die Neigung genau ausgerichtet werden. Dazu gibt es reichlich Anleitungen im Internet.
Micha1984
#3 erstellt: 15. Jan 2008, 19:31
hab die schüssel auch in der neigung verstellt sollte ja ca 28 grad sein aber da kommt ja egal wie man die dreht gar nichts.. sollte bei dem analogen nicht ein bild kommen irgendwann ziemlich verzerrt..
wenn ich ein quattro LNB hab und keinen externen multischalter
bekomm ich dann gar kein bild?
das wär schonma ne erklärung dafür...
dann hat der typ im mediamark mich aber beschissen beraten..
muss ich morgen nochma auf der verpackung gucken..
hab die im mom nich zur hand
aber danke schonmal für die schnelle antwort
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Jan 2008, 11:10
28° ? ... dann wohnst du an der Grenze zu Dänemark
Im FAQ-Sat findest du alles zum Einstellen
Bei einem Quattro-LNB musst du den LH-Ausgang nehmen und auf den analogen Receiver anschließen (auf sicheren Kontakt achten!). Dieser muss im LNB-Menü auf "Universal" oder "9,75 GHz" stehen, Programmplatz für den KiKa. Nun gaaaaanz laaaaangsaaaam drehen, kommt nix dann mal die Elevation um 2° erhöhen und wieder gaaaaanz laaaaangsaaaam drehen.
4fach LNB + 25m Kabel + Receiver
tr3c00l am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  18 Beiträge
Ausrichtung einer Sat-Schüssel
DieFritte am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  16 Beiträge
4fach LNB, Digitalreceiver spielen verrückt
Andreas_K. am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Satanlage übernommen, Schüssel ist komisch montiert.
JeveR am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  7 Beiträge
Nach LNB-tausch kein Signal
Jörn68 am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  5 Beiträge
5 Kabel an 4fach LNB und welcher Receiver fürs TV?
Kev1911 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  20 Beiträge
Schüssel Lnb kabel?
daniel_48599 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  4 Beiträge
4fach LNB , nicht alle TV- Geräte funktionieren
regenbogen01 am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  2 Beiträge
Welche Digitale Schüssel und LNB?
curse01 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  8 Beiträge
SAT Schüssel und LNB
chris301280 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
