5 Kabel an 4fach LNB und welcher Receiver fürs TV?
Kev1911
#1 erstellt: 10. Aug 2010, 18:48
Aloha!
Ich glaube das ich eine digitale Sat Anlage habe.
Der Vorbesitzer des Hauses meinte zumindest das es eine ist.
Kann ich das irgendwie feststellen?
Auf´m Dachboden kommen nur die 4 Antennenkabel von der Schüssel und gehen von dort direkt zu den TV´s.
Außerdem habe ich noch folgende zwei Probleme bzw Fragen:
1. An der Schüssel ist ein 4fach LNB dran und alle 4 Anschlüsse sind wie gesagt belegt.
Jetzt möchte ich aber noch ein 5tes TV Gerät betreiben, gibt es da noch eine andere gute Möglichkeit außer auf das Dach zu klettern um nen anderen LNB anzubauen?
2. Ich werde mir den Toshiba 46XV733G kaufen und brauche dafür noch einen Receiver.
Gibt es da bessere bzw schlechter?
Bitte um gute & günstige Modell- empfehlungen.
(Evtl ja auch von Toshiba damit ich nur eine Fernbedienung brauche.)
mfg
kevin
Volterra
#2 erstellt: 10. Aug 2010, 19:22
Nein da ist nix ohne sich aufs Dach zu begeben.
Zu > 1
Die weniger gute Lösung wäre dann ein Octo LNB.
Darüber las ich, dass die Merdedinger micht mehr produziert werden. Mein guter Satshop hat die Octos schon lange aus dem LNB Sortimet verbannt.
Die beste Lösung ist ein Quattro LNB von Alps und ein guter Multischalter 5/6 oder mit Reserve besser noch ein MS 5/8.
Zu> 2
Habe ich keine Peilung.
Allerdings haben doch die meisten neuen Flachmänner einen DVB-S2 Tuner intus.
Aber zu Toshiba mal hier nach einem Unterforum suchen.
Ohne Nennung der Anforderungen an ein Gerät, kann aber niemand Empfehlungen geben.
raceroad
#3 erstellt: 10. Aug 2010, 19:23
Ja: Multischalter zwischenschalten.
Auch wenn man bei Neuplanung einen Multischalter besser über ein Quattro-LNB versorgt, funktionieren manche Multischalter auch mit dem z.Zt. installierten Quad-LNB. Kandidaten wären z.B. SMS 5608 NF von Spaun (5 Jahre Herstellerganantie) oder KR 5-6 MS von Kreiling. Und schon werden aus den vier Anschlüssen sechs - Netzstrom auf dem Dachboden wäre allerdings Voraussetzung.
Kev1911
#4 erstellt: 10. Aug 2010, 19:42
Volterra schrieb:
Zu > 1
Warum wäre das eine weniger gute Lösung?
Und gibt es keine LNB´s mit 6 Anschlüssen?
raceroad schrieb:
Auch wenn man bei Neuplanung einen Multischalter besser über ein Quattro-LNB versorgt...
Gibt es einen Unterschied zwischen nem Quattro LNB und nem Quad LNB?? Heißt das nicht beides 4?
Könnt ihr mir gute Quattro LNB´s empfehlen?
Volterra schrieb:
Zu> 2
Also der den ich mir kaufen möchte hat leider keinen DVB-S drin.
Was den für Anforderungen?^^
Ich möchte damit "nur" Fernsehen, kein HD
[Beitrag von Kev1911 am 10. Aug 2010, 19:48 bearbeitet]
raceroad
#5 erstellt: 10. Aug 2010, 19:53
Steht unter Punkt 4 der FAQ-Sat.
Beim Quad ist der Multischalter schon eingebaut. Bei Versorgung eines Multischalters über ein Quad werden zwei Multischalter hintereinander geschaltet. Das ist einer optimalen Ebenentrennung nicht förderlich. U.a. deshalb kombiniert man einen Multischalter besser mit einem Quattro-LNB (das außerdem preisgünstiger ist).
Tausch gegen ein Octo-LNB, das sehe ich wie Volterra, wäre die schlechteste Variante. Das kann zwar funktionieren, oft genug tut es das aber nicht .
Der Einsatz eines Netzteil-versorgten Multischalters verspricht eine größere Betriebssicherheit. Die von mir genannten Modelle wären auch ohne die Forderung nach Quad-Tauglichkeit heiße Kandidaten für den Posten. Daher spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, an einen neuen Multischalter zunächst das vorhandene Quad anzuschließen und dieses bei Gelegenheit gegen ein Quattro-LNB (vorzugsweise von Alps) zu tauschen.
Kev1911
#6 erstellt: 10. Aug 2010, 20:33
Aber du hast doch grade geschrieben das ein multischalter an einem Quad auch nicht so gut ist. Aber du meinst das soll ich trotzdem erstmal machen?
Und warum wäre das die preisgünstigere Variante? Wenn ich doch den Quad schon habe brauche ich doch nurnoch nen multischalter, z.b. so einen wie von dir genannt, oder nicht?
Woher weiß ich eigentlich das ich jetzt nur nen Quad und keinen Quattro lnb habe?
Volterra
#7 erstellt: 10. Aug 2010, 20:40
Weil Du keinen Multischalter hast, weil die bisherige Verorgung direkt vom LNB zu den 4 Empfangsplätzen führt.
[Beitrag von Volterra am 10. Aug 2010, 20:41 bearbeitet]
Kev1911
#8 erstellt: 10. Aug 2010, 20:51
Achso, bei nem Quattro lnb ist der multischalter also Pflicht.
Aber warum sagst du dass das preiswerter ist?
Ich muss mir dann dich einen neuen lnb + ms kaufen
[Beitrag von Kev1911 am 10. Aug 2010, 20:57 bearbeitet]
raceroad
#9 erstellt: 10. Aug 2010, 20:59
Multischalter + Quattro-LNB ist dann die preisgünstigere Variante, wenn man noch kein LNB hat: Ein Quattro-LNB kostet weniger als ein Quad, und nicht Quad-taugliche Multischalter bekommt man (wenn auch nicht in der Qualität der vorgeschlagenen Modelle) für kleineres Geld.
Der Eingangsbeitrag klingt doch danach, als wäre es für Dich nicht so einfach, auf das Dach zu steigen und das LNB zu tauschen. Falls ich das missinterpretiert habe, kannst Du ja Nägel mit Köpfen machen und auch das LNB tauschen. Anderenfalls belässt Du es eben beim Quad und lässt es erst tauschen, wenn es das Zeitliche segnet.
Kev1911
#10 erstellt: 10. Aug 2010, 21:09
Möglich wäre es schon auf das Dach zu klettern, ich meinte quasi nur ob es noch eine einfachere sicherere Variante gibt
aber gut, dann werde ich mir nen Quattro lnb und einen 5/6 ms dazu kaufen.
Sind denn preiswertere ms schlechter oder was haben die für Nachteile?
Und, welchen der beiden Quattro lnbs von Alps muss ich nehmen?
Universal oder den BSTE9-101B Quattro LNB?
[Beitrag von Kev1911 am 10. Aug 2010, 22:03 bearbeitet]
Volterra
#11 erstellt: 10. Aug 2010, 21:25
Bei Spaun hat man 5 Jahre Garantie, bei billigen Fabrikaten oft nur 2 Jahre Gewährleistung.
Folge doch einfach den Empfehlungen von @raceroad und Du bleibst von den nicht nur hier im Tagestakt erfolgenden Berichten über Empfangsprobleme viele, viele Jahre verschont.
raceroad
#12 erstellt: 10. Aug 2010, 22:13
Kein Unterschied. Das Universal-Quattro von Alps hat die Typbezeichnung BSTE9....
Du hast geschrieben, dass die Kabel zur Zeit direkt vom LNB zu den Receivern führen. Dann solltest Du mit dem Umbau auch gleich für den vorgeschriebenen Potentialausgleich sorgen: Die Kabel vom LNB werden erst an einen Erdungsblock (Beispiel) angeschlossen, von dort geht es weiter zum Multischalter. Die vom Multischalter abgehenden Leitungen müssen offiziell ebenso über einen Erdungsblock geführt werden (das machen aber selbst Profis nicht immer so). Der Erdungsblock ist mit einem Kupferdraht (Mindestquerschnitt 4 mm²) mit dem geerdeten Antennenmast zu verbinden. Nachzulesen ist das u.a. bei Dehn.
Kev1911
#13 erstellt: 11. Aug 2010, 05:20
Aha ok, gut zu wissen. Wird gemacht.
Da gibt es dann ja auch bestimmt erder mit noch mehr anschlussmöglichkeiten.
Noch eine Frage zum ms.
Eingänge5 (1 Satellit, 1 terristische Antenne)
Bedeutet das jetzt 4 Eingänge für die Kabel von der Schüssel und einen Eingang für die Antenne? Oder was bedeutet das.
Und warum hat die Antenne überhaupt nen Eingang am ms?
Volterra
#14 erstellt: 11. Aug 2010, 08:20
Die Quattro LNB Ausgänge haben die Bezeichnung -
H/h, H/v, L/h, L/v
Die MS Eingänge haben die gleichen Bezeichnungen.
Die 4 Kabel müssen so angeschlossen werden:
H/h LNB Ausgang an H/h MS Eingang.
Usw, usw, usw.
An den fünften Eingang kann man beispielsweise eine DVB-T Antenne / UKW / BK - Kabel anschließen.
Der MS führt alles zusammen und spezielle Dosen an den Empfangsplätzen trennen alles wieder auf.
raceroad
#15 erstellt: 11. Aug 2010, 08:21
Ein Potentialausgleich über den Antennenmast ist nur dann wirksam, wenn der Mast auch tatsächlich geerdet ist. Bei einer auf dem Dach montierten Antenne muss das zwar der Fall sein, aber man weiß ja nie ...
Der fünfte Eingang am Multischalter dient dazu, über das Leitungsnetz außer Sat z.B. auch DVB-T oder UKW zu übertragen. Die Multischalter SMS 5608 NF und KR 5-6 MS verfügen dafür sogar über eine sog. aktive Terrestrik, die auch für DVB-T/UKW die Verteilverluste (weitestgehend) ausgleicht.
Ohne Interesse an DVB-T/UKW kann man freilich auf aktive Terrestrik verzichten. Vorübergehend gab es aber meines Wissens keine Multischalter mit passiver Terrestrik (preisgünstiger, minimal niedrigerer Stromverbrauch) und zeitgemäßer Standbyfunktion (= LNB-Versorgung wird abgeschaltet, wenn kein Satreceiver aktiv ist > stromsparend). Inzwischen hat Spaun aber seine 5x07er-Reihe überarbeitet. Geräte ab August 2010 sollen über eine Standbyfunktion verfügen und außerdem Quad-tauglich sein. Der SMS 5607 NF ist neu im diesjährigen Programm und dürfte daher vermutlich nur in der überarbeiteten Variante am Markt sein. Bei Interesse daran würde ich aber dennoch darauf achten, dass im Angebot auf Standbyfunktion und Quad-Tauglichkeit hingewiesen wird.
[Beitrag von raceroad am 11. Aug 2010, 08:32 bearbeitet]
Kev1911
#16 erstellt: 11. Aug 2010, 10:54
Ja, ich kenne mich mit Erdungen aus. Werde später mal gucken ob die Antenne geerdet ist.
Warum soll der ms denn auch Quad tauglich sein?
raceroad
#17 erstellt: 11. Aug 2010, 11:05
Wenn Du das LNB gegen ein Quattro tauschst, muss der MS natürlich nicht Quad-tauglich sein.
Bei diesem Angebot für den SMS 5607 NF wird auch die Eignung für Quad=Quattro-Switch hingewiesen. Das macht es für mich schon sehr wahrscheinlich, dass der Multischalter auch über eine Standbyfunktion verfügt. Auch wenn man durch einen Standbyfunktrion sicher nicht reich werden kann, würde ich einen älteren SMS 5x07 ohne nicht kaufen, wobei der 5607 vermutlich (da neu im Programm) nur mit den neuen Features angeboten wird.
[Beitrag von raceroad am 11. Aug 2010, 11:34 bearbeitet]
Kev1911
#18 erstellt: 11. Aug 2010, 11:42
Ok aber was bedeute dieser Hinweis auf Quattro Switch Eignung.
Ist damit der lnb gemeint oder wie?
raceroad
#19 erstellt: 11. Aug 2010, 11:55
Quad-LNB = Quat(t)ro-Switch-LNB
Kev1911
#20 erstellt: 11. Aug 2010, 14:25
Achsoo, hatte über lesen das wenn ich nen Quattro LNB habe, ich nicht auf die Quad fähigkeit achten muss.
Alles klar. An dieser Stelle schonmal vielen vielen Dank an alle die mir geholfen haben!!!
Ich musste grade leider feststellen das weder Antenne, noch Schüssel geerdet sind -.-
Nun wird es interessant, mal sehen ob ich ne möglichkeit finde das zu realisieren. im besten fall ist dort irgendwo ein Hauserder hochgelegt... Mal sehen...
[Beitrag von Kev1911 am 11. Aug 2010, 14:25 bearbeitet]
4fach lnb
Micha1984 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  4 Beiträge
4fach LNB + 25m Kabel + Receiver
tr3c00l am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  18 Beiträge
Verständnisfrage zu 4fach LNB
Chmeee am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  4 Beiträge
Multischalter an 4fach LNB?
tom2020 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  4 Beiträge
DIGITAL LNB 4Fach Multiswitch
snoke am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  3 Beiträge
4fach LNB, Digitalreceiver spielen verrückt
Andreas_K. am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
4fach LNB, ein Anschluss funktioniert nicht
D2R2 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  3 Beiträge
4fach LNB , nicht alle TV- Geräte funktionieren
regenbogen01 am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  2 Beiträge
Matrix durch 4fach steckverbinder ersetzen
badcap am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  16 Beiträge
Kaufberatung Unicable LNB und 4fach Verteiler
Zappalapap am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.774
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.304
