SATsignal durch Kabelkabel senden?
Maveric19
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 15:31
hallo erstmal & danke...
ich habe bei uns auf SAT umgestellt.! doch nun möchte ich das Hausnetz einspeisen. kann ich da die Kabelstrippen verwenden oder muss ich neue Kabel verlegen/ziehen?
danke für eure hilfe
grüße
maveric
Genau
#2 erstellt: 06. Jan 2008, 17:28
Hallo
Das hängt von zwei Faktoren ab:
1. Ist die bestehende Verkabelung sternförmig?
2. Sind die vorhandenen Kabel ausreichend geschirmt?
zu 1.: Für eine Satellitenanlage braucht man vom Multiswitch zu jeder Dose ein eigenes Kabel. Kabel-/Antennenanlagen sind meist (zumindest teilweise) seriell verkabelt. Das heißt, das Kabel geht von einer Dose zur nächsten und so weiter. In diesem Fall könntest du das alte Kabel zumindest für eine Dose benutzen, wenn überahupt, siehe 2..
zu 2.: Eine digitale Satellitenanlage braucht besser geschirmte Kabel, als das alte analoge Kabel. Funktionieren kann das trotzdem, bei kurzen Kabeln, wenn keine Störquellen oder Geräte die gestört werden können in der Nähe sind. Sehr häufige Störquellen sind z.B. Schnurlostelefone nach DECT-Standard. Hier heißt es ausprobieren, wenn es mit dem alten Kabel funktioniert, alle Sender emfangen werden und sonst keine Störungen auftreten, dann ist das in Ordnung.
Maveric19
#3 erstellt: 06. Jan 2008, 18:02
danke für deine antwort!
1. ja, sternförmig...
2.ja
das heißt für mich, dass ich überall dorthin, wo ich tv gucken will, ein sat kabel hin ziehen muss.
und dazu brauch ich ein multischalter?
würde das auch so gehen?:
twin-lnb - multischalter - und von dort überall dorthin wo ich tv gucken will...?
danke, grüße
maveric
@moderation
danke fürs verschieben!
[Beitrag von Maveric19 am 06. Jan 2008, 19:15 bearbeitet]
Master_J
#4 erstellt: 06. Jan 2008, 19:19
19Maveric91 schrieb:
@moderation
danke fürs verschieben! :*
Kein Ursache.
Ja, Du brauchst 1 Sat-Kabel pro Tuner.
Sternförmig vom LNB bzw. Multiswitch.
Nur, wenn die Anzahl der Tuner die Anzahl der LNB-Anschlüsse übersteigt.
Oder wenn Du noch ein Antennensignal (UKW) einspeisen willst.
Multischalter brauchen ein Quattro-LNB (nicht Quad).
Gruss
Jochen
Satsignal irgendwie in PC
Dreamsys83 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  4 Beiträge
Satsignal aus Einkabelsystem verteilen?
multi123 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  5 Beiträge
Problem mit satsignal
harrybrassmann am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  2 Beiträge
Samsung Smart TV findet kein Satsignal
Teufelchen008 am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  9 Beiträge
Kein Satsignal Blaupunkt LED TV 32"
siyvzi am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  4 Beiträge
TX-L 39 EW 6 kein Satsignal
tophandwerk am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  5 Beiträge
Beitrag senden
Babbo1 am 05.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  2 Beiträge
Problem mit Codierten Senden
thunder191080 am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  2 Beiträge
Radio über Satellit Senden
Berlin-joker am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  4 Beiträge
Kein Empfang von Programmen die über vertikale Frequenzen senden
IllaKilla am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.086
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
