Beitrag senden
Babbo1
#2 erstellt: 05. Dez 2017, 18:47
Meine Anfrage.
Ich habe einen Sat-Receiver mit 2 LNB und einer Festplatte.
Bisher habe ich auf folgende Frage immer nur den Hinweis auf die Transponder bekommen.
Aber,wie gehe ich richtig vor.
Z.B. Ich möchte ein Programm sehen,und ein anderes gleichzeitig aufnehmen
Wer kann mir eine genaue Vorgehensweise geben.
Bisher ist jeder Versuch gescheitert.
Welche Programme könnte ich ansehen,und welche Programme könnte ich gleichzeitig aufnehmen?
Babbo1
Bollze
#3 erstellt: 08. Dez 2017, 17:40
Für eine völlige Unabhängigkeit braucht man einen Receiver mit 2 Tuner verbunden mit 2 Satkabel zu dem LNB bzw. dem Multischalter.
Alternativ wäre ein Unicableanschluss mit zwei nutzbaren IDs. Hier reicht auch nur ein Kabel von den Receiver zu dem Unicablerouter. Die PVR- Receiver muss entsprechend Unicable mit zwei IDs unterstützen.
Hat man einen Receiver mit Twintuner mit nur einen Anschluss von dem LNB oder Multischalter, so kann man nur innerhalb eines Frequenzband bzw. Ebene aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Programm schauen.
Es gibt vier Ebenen.
Eine Übersicht der 4 Ebenen mit den jeweiligen Programmen :
http://www.satfinder...blockverzeichnis.pdf
Grob kann man es so zusammenfassen :
Ebene H/L viele deutsche FTA HD-Programme
Ebene V/L nicht viel los aus deutscher Sicht : 3SAT HD /ZDF INFO HD
Ebene H/H eine Grosszahl der deutschen SD -Programme FTA /WDR HD.
Ebene V/H Sport1 SD, DMAX Deutschland SD, Tele 5 SD, VIVA/Comedy Deutschland und jetzt neuerdings wieder in FTA : MTV in SD.
Ein Beispiel: RTL SD und Das Erste in SD liegen auf der gleichen Ebene und somit kann man Das Erste sehen und RTL aufnehmen oder andersherum.
Bei einen Receiver mit nur einen Tuner, mit oder ohne Unicable, kann man nur innerhalb das selben Transponder aufnehmen und ein Programm auf den Bildschirm bringen.
z.B. RTL SD und VOX SD liegen beide auf den selben Transponder auf 12188 MHz , so kann man eins der Programme schauen und das andere Programm aufnehmen. z.B. Das Erste in SD liegt auf einen anderen Transponder.. RTL schauen und Das Erste aufnehmen geht hier also nicht.
Ein Receiver mit nur einen Tuner ist also genau genommen denkbar schlecht geeignet für gleichzeitiges Aufnehmen und ein anders Programme schauen, nur selten liegen die gewünschten Programme auf ein und den selben Transponder.
Hier eine schöne Übersicht, welche Programme auf welchen Transponder liegen und welche gemeinsam auf einen Transponder liegen :
http://www.satindex.de/tv/1/1/
Bollze
[Beitrag von Bollze am 08. Dez 2017, 17:42 bearbeitet]
Getrennt Programme Anschauen/Aufnehmen
ToBa76 am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  8 Beiträge
Aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Programm ansehen mit nur 1 Leitung von der SAT-Schüssel?
Weidinho am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  6 Beiträge
Nicht mit Receiver aufnehmen, sondern mit Video?
Oceans_Planet am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  4 Beiträge
Gleichzeitig verschiedene Programme sehen??
Ueriger am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  2 Beiträge
Aufnehmen und anderes Programm sehen
tinkawolf am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  6 Beiträge
1 LNB - 2 Programme
hotteshadow am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  6 Beiträge
Aufnehmen und gleichzeitig anderes Programm schauen
jerome2277 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  3 Beiträge
Aufnehmen und anschauen mit nur einer Leitung?
buffy1860 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  5 Beiträge
Unicable eine Lösung zum Aufnehmen?
Markus_1971 am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  3 Beiträge
Programm schauen/aufnehmen mit 1 LNB?
Bernd19712 am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.951
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
