TX-L 39 EW 6 kein Satsignal
tophandwerk
#1 erstellt: 21. Dez 2013, 12:07
Hallo alle,
habe mir gestern einen Panasonic TV TX-L 39 EW 6 mit integriertem Satreceiver gekauft.
Auto-Setup durchgeführt ( Astra 19.2E ) , - soweit alles korrekt gefunden und läuft, aber :
Nach gefühlt etwa 1/2 Stunde habe ich auf einmal kein Satsignal mehr ( Anzeige " Kein Signal " )
Software-Updates sind durchgeführt
An der Sat-Anlage oder dem Satkabel kann es nicht liegen, da mein bisheriger HD-Satreceiver am selben Anschluss ohne Probleme dauerhaft mit dem TV läuft !
Einstellungen/Eigenschaften sind wie folgt:
DVBS-Signaleigenschaften:
Bitfehler Rate 0.00E+00
Satelitt: Astra 19.2E
Parameter: 11494 MHZ, H , 22000 kS/s
Antennensystem:
DiSEqC1.0
Sat-Anlage Quad LNB
LNB-Grundeinstellungen:
LNB: AA
LNB unteres Freq.-Band 9750 MHz
LNB oberes Freq.-Band 10600 MHz
Test Transponder Freq: 10729MHz
Hoffe auf Eure Infos
Weihnachtliche Grüsse
Bodo
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 21. Dez 2013, 14:25
Bei einem Quad-LNB sollte man Diseqc ausschalten.
Wenn das nichts bringtt, würde ich auf eine Frequenzdrift tippen. Dauerhaft hilft da nur der Austausch des LNB.
tophandwerk
#3 erstellt: 21. Dez 2013, 14:41
Danke für die Info. Austausch des LNB ??? Mit dem externen receiver läuft es ja ohne Probleme ....
Grüsse
Bodo
MichelRT
#4 erstellt: 21. Dez 2013, 14:45
Geräte sind unterschiedlich empfindlich gegen leichte Frequenzverschiebungen - wenn ein Gerät an einem LNB problemlos funktioniert heißt das noch lange nicht, dass auch ein anderes geht.
Deswegen keinen Baumarkt-, Blödmarkt-, GeizIstGeil-Schrott sondern Markenware von Inverto oder Alps. Die kosten auch nicht viel mehr
[Beitrag von MichelRT am 21. Dez 2013, 14:46 bearbeitet]
tophandwerk
#5 erstellt: 22. Dez 2013, 14:35
also LNB vom Baumarkt, Blödmarkt etc... ist es sicherlich nicht. Wir haben vor einigen Jahren vom hiesigen Spezialgeschäft die Anlage montiern lassen. ( Hirschman Quad-Anlage ) - die genaue Bezeichnung weiss ich leider nicht mehr ...
Der Panasonic Kundendienst meint, dass evtl. der intern verbaute Satreceiver defekt ist.. ??
Ich schwanke nun zwischen:
- Gerät umtauschen
- Gerät zurückgeben, und anderes nehmen ohne internen Satreceiver
Bei einem Gerät mit internem Satreceiver wäre halt die Bedienung noch etwas " WAF-freundlicher ", ausserdem hätte man 1 Gerät und eine Fernbedienung weniger .....
Was meint Ihr ?
Grüsse
Bodo
Satsignal aus Einkabelsystem verteilen?
multi123 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  5 Beiträge
SATsignal durch Kabelkabel senden?
Maveric19 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  4 Beiträge
Satsignal irgendwie in PC
Dreamsys83 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  4 Beiträge
Problem mit satsignal
harrybrassmann am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  2 Beiträge
Kein Satsignal Blaupunkt LED TV 32"
siyvzi am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  4 Beiträge
Samsung Smart TV findet kein Satsignal
Teufelchen008 am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  9 Beiträge
keine sender TX-L*WT50E
sat_neuling am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  3 Beiträge
Signalpegel bei 39 %
Kraftzwerg am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P42GW20 kein DVBS Signal
meixi am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  7 Beiträge
HILFE! Neuer Fernseher findet kein Satellit
Sonchen am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
