Kein Signal - liegt es am Antennenkabel ?
Fearlessjoker
#1 erstellt: 29. Dez 2007, 18:08
schaue momentan über eine Satelittenschüssel mit analogem Receiver fern. Die Anlage ist nicht digitaltauglich.
Ich wohne im EG eines Dreifamilienhauses.
Die Partei im OG hat mit einer seperaten Anlage auf diditalen Satelittenempfang umgerüstet und mir angeboten, dies ebenfalls zu nutzen ( Seperate Schüssel, Multi-
schalter mit 5 Eingängen/ 4 Belegt und 4 Ausgängen).
Habe mir dann heute einen digitalen Receiver gekauft und diesen mittels der bisher genutzten Originalverkabelung ( Unterputz vom Dachboden ins EG / Antennendose ) angeschlossen.
Ergebnis - kein Signal
Danach mit einem, im Lieferumfang des Receivers beigefügtem Antennekabel genau wie zuvor provisorisch angeschlossen.
Ergebnis - funktioniert einwandfrei
Habe danach die Antennendose im Wohnzimmer agbebaut und bin einfach nur mit dem Kabel in den Receiver gegangen, um auszuschließen, dass es an der Antennendose liegt.
Funktionierte auch nicht.
Da bleibt doch eigentlich nur noch das Antennenkabel als Fehlerquelle. Ist es möglich, daß ich damit analog problemlos empfange aber digital kein Signal bekomme?
sstelter
Gesperrt
#2 erstellt: 29. Dez 2007, 18:35
Hallo Fearlessjoker,
1. Die Partei im OG hat einen separaten Satellitenanschluß
2. Wie willst Du über das alte Kabel digital empfangen, wenn Deine Obermieter das Signal nicht dort einspeisen?
3. Von wo nach wo hast Du das neue Kabel angeschlossen?
mfg
Stephan
Fearlessjoker
#3 erstellt: 29. Dez 2007, 19:15
Ich habe mein Antennelkabel auf dem Dachboden vom analogen Anschluss getrennt und direkt in den Multischalter des digitalen Anschlusses gesteckt. Bei mir in der Wohnung habe ich dann das Antennenkabel vom analogen in den digitalen Receiver gesteckt. - Kein Signal -
Danach sind wir mit einem andren Antennenkabel vom Multischalter in meinen Receiver, provisorisch vom Dachboden über den Balkon bis in meine Wohnung verlegt.
- Funktioniert -
sstelter
Gesperrt
#4 erstellt: 29. Dez 2007, 19:24
möglicherweise hast Du beim Umstecken einen Kurzschluß im F-Stecker auf dem Dachboden erzeugt. Am besten den Stecker noch mal neu an das Kabel montieren. Vorher kannst Du j noch mal spaßeshalber den analogen Receiver anschliessen - eine digitale Empfangsanlage liefert auch das analoge Signal.
mfg
Stephan
Fearlessjoker
#5 erstellt: 29. Dez 2007, 19:28
mfg
Stephan
Das werde ich dann morgen mal probieren. Will meine Nachbarn heute nicht mehr nerven. Muß durch deren Wohnung auf den Dachboden.
Fearlessjoker
#6 erstellt: 29. Dez 2007, 20:14
Da es mit dem neuen Kabel ( Direktverbindung vom Multischalter zum Receiver ) funktioniert und mit dem alten ( Antennendose dazwischen ) nicht, gehe ich einfach mal davon aus, dass es am Kabel liegt.
Werde nächste Woche zur Sicherheit mal nen Fernsehtechniker danach schauen lassen.
Danke für die Antworten!
Kein Signal durch Antennenkabel
pellmannc am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  5 Beiträge
kein signal
Columbia am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  3 Beiträge
Kein Signal am TV
maki2013 am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  5 Beiträge
Kein Signal (Panasonic TX-P50 GW20)
bad_santa2 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  5 Beiträge
Strom auf SAT-Antennenkabel ?
flat_flo am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  3 Beiträge
Kein Signal nach LNB Wechsel
Prunkstar1981 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  2 Beiträge
Astra + Diseqc = Kein Signal
Dogukan50 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  16 Beiträge
Kein Signal zu digitalem SAT
Sammit am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  2 Beiträge
SAT-Signal über bestehendes Antennenkabel verteilen?
thevipermg am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  15 Beiträge
kein Signal!?
Rose210375 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  11 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.849
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
