kein Signal!?
Rose210375
#1 erstellt: 27. Mrz 2010, 18:55
guten Abend zusammen,
also mein Problem..Ich lebe in Italien (Calabrien-Sùd)
haben Digital-Satellit-Receiver..und seid zwei Tagen kein Empfang mehr (kein Signal)das Wetter hier ist schòn..verdrehen kann sich die Schùssel nicht da sie mein Mann angeschweisst hat ..vorgestern am Abend ging das Programm aber nur RTL,RTL2 und SAT1 Die anderen nicht PRO7 usw.und seid gestern ist gar nichts mehr da??Verstehe nicht warum da es jetzt immer gelaufen ist und jetzt aufeinmal gar nichts mehr..Mein Mann hat auch heute geschaut bei den Balken und es sind 75% aber es kommt einfach kein Signal...
Kònnt ihr mir vielleicht bitte helfen..Aber so das ich es verstehe..Bin Frau ...
ich und ohne Deutschen TV da gehe ich echt ein..
lieben dank schon mal in vorraus
schònen Abend noch
Rose210375
#2 erstellt: 27. Mrz 2010, 20:09
wen ich was vergessen habe zu erwàhnen dann làsst es mich wissen..was fùr Informationen ihr noch braucht um mir zu helfen wàhre echt wichtig fùr mich..so ohne Deutschen Tv
liebe grùsse
Duke44
#3 erstellt: 27. Mrz 2010, 20:25
Hallo Rose!
Es kann da einige Ursachen für den Ausfall geben.
1. Das LNB an der Schüssel seinen Geist aufgegeben hat.
(was wohl am wahrscheinlichsten ist)
2. Der Tuner im Receiver hat einen Defekt.
3. Die Kabelverbindung, insbesondere die Stecker, ist marode.
Also nach Möglichkeit mal einen anderen Receiver testen, sonst mal ein neues LNB von der Fa. ALPS kaufen (preiswert und gut).
Habt Ihr ein Single-LNB installiert (es geht nur ein Kabel zur Sat-Schüssel)?
Rose210375
#4 erstellt: 27. Mrz 2010, 21:58
oh vielen dank fùr deine Antwort
ja da geht nur ein Kabel hin
aber was ich nicht verstehe ist...
das Auslàndische Programme wie zb.Französisch geht
oder zb. ORF und SAT1 etc. gehen nicht wen was kaputt wäre dann dùrfte doch gar nichts gehen oder???
wie gesagt bin nur Frau
raceroad
#5 erstellt: 27. Mrz 2010, 22:10
Wenn sich der Zustand der Kabelverbindung zwischen dem Receiver und dem LNB z.B. durch Korrosion oder gelockerte Stecker verschlechtert hat, fallen diese ausländischen Sender zum Schluss aus. Für die anderen Sender klappt dann die Umschaltung nicht mehr. Also würde ich zunächst die Verkabelung kontrollieren.
Duke44
#6 erstellt: 27. Mrz 2010, 22:15
Digitale Programme über Satellit werden auf 4 verschiedenen Empfangsebenen ausgestrahlt (Horizontal / Vertikal jeweils Highband / Lowband). Auf jeder Ebene liegen unterschiedliche Sender. Fällt eine Ebene (oder mehrere) am LNB aus, sind auch nur die Sender dieser Ebene weg, alle anderen Sender der noch funktionierenden Empfangsebene kann man empfangen.
Zuerst aber die Kabelverbindung checken, das geht am einfachsten.
Rose210375
#7 erstellt: 27. Mrz 2010, 22:17
dann bin ich ja froh wen es nur das ist
denn ich dachte schon das RTL,RTL usw jetzt alles verschlùsselt haben (Privat) werde es dann gleich mal testen..vielen dank fùr die Hilfe
schòne grùsse aus Italien
onkinio
#8 erstellt: 01. Apr 2010, 09:46
Hi hab jetzt wieder ein Problem
Hab meine Sat-anlage grob eingestellt und wollte jetzt die ( ja es ist wirklich noch so) Erstinstallation beginnen. Habe aber weder signalstärke noch Qualität.
Hab schon gedacht das ich bei der verkabelung was falsch gemacht habe, aber dem ist nicht so, da ich mir ein kabel gekauft habe, wo die stecker schon dran sind.
Kann der LNB kaputt sein oder etwas anderes???
Bitte um hilfe
Duke44
#9 erstellt: 01. Apr 2010, 09:54
onkinio schrieb:
Hi hab jetzt wieder ein Problem ...
Was war es denn?
Poste doch bitte mal den kompletten Aufbau der Sat-Anlage mit LNB-Typ, Kabellängen, Receivertyp, etc.
onkinio schrieb:
... Hab schon gedacht das ich bei der verkabelung was falsch gemacht habe, aber dem ist nicht so, da ich mir ein kabel gekauft habe, wo die stecker schon dran sind. ...
Woher nimmst Du die Gewissheit, das das Kabel in Ordnung ist?
Edit: Sehe gerade den alten Thread von Dir. Wieso hast Du da nicht weiter gemacht?
[Beitrag von Duke44 am 01. Apr 2010, 10:02 bearbeitet]
onkinio
#10 erstellt: 01. Apr 2010, 11:40
gute frage...
kabel hab ich heute neu gekauft mit vorhandenen steckern, von daher schliesse ich das kabel aus
Duke44
#11 erstellt: 01. Apr 2010, 12:22
onkinio`s Anfrage wird jetzt hier weiter behandelt:
http://www.hifi-foru...d=12216&postID=13#13
Astra Digital - kein Signal mehr!
Grimnirsson am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  22 Beiträge
Kein Pro7, Sat1, RTL.
simonsays# am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  3 Beiträge
Bekomme seid kurzem kein Pro7, RTL, Sat1 rein ...
BloodHawk am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  8 Beiträge
RTL, SAT1 kein Empfang
Mantaray am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  5 Beiträge
kein RTL-Empfang mehr, Digital
zwölfhunderter am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  4 Beiträge
Kein Signal bei RTL Sendergruppe
Kelley am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  11 Beiträge
Grundig - kein RTL / Pro7 / Sat1 SD signal
mountainjack am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  15 Beiträge
seit gestern kein SAT1, Pro7, Kabel1, N24 Empfang mehr!
humax23 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  11 Beiträge
Plötzlich kein Signal mehr
Luzifer1302 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
Receiver empfängt kein Sat1, Pro7, Kabel 1.
vanni060991 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  5 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.701
