| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mal empfang, mal nur schlecht, mal garnicht | |
Mal empfang, mal nur schlecht, mal garnicht+A -A |
FoFi
erstellt: 20. Dez 2007, 20:25
Moin, ich weiß nicht recht, ob ich hier richtig gelandet bin - ich hoffe schon...wüsste nicht, wo ich mich sonst melden sollte. Also ich habe folgendes Problem: Wir wohnen in einem 6-Familien-Haus... unsere Wohnung hat 4 sat-anschlüsse (2 im Wohnzimmer - und je einer in einem Schlafzimmer) also: Wohnzimmer 1.1 - TV1 Wohnzimmer 1.2 - TV2 (kabel verlängert -> geht in ein weiteres Zimmer) Schlafzimmer 1 - TV3 Schlafzimmer 2 - TV4 Nun gibt es folgendes Problem: Die Sender sind am Wohnzimmer 1.1, Wohnzimmer1.2 und Schlafzimmer 2 Anschlüssen (alle auf der west-seite des hauses) total verschneit - allerdings nicht alle Sender. comedy central, 9Live und HSE kommen halbwegs rein - der rest lässt sich nicht angucken. Wartet man nun eine weile, fangen sich die anderen Sender auch ein - schlagartig geht dann alles (nach ca. ner halben Stunde warten). Mittlerweile waren schon 4 TV-Techniker bei uns...sie erklärten uns jedes mal für bekloppt - haben alles durchgemessen - einwandfreie Signale Wir haben etliche verschiedene Receiver - und mittlerweile auch TVs probiert - immer das gleiche Problem. Man hat die 3 Problemzimmer auch schon auf neue Plätze am Sat-Verteiler gesteckt - brachte nur vorübergehend was. Kurrios ist, dass bei alle anderen Wohnungen im Haus (wir sind Erdgeschoss - also alle über uns) alles funktioniert - haben kein Problem - auch nicht auf der gleichen Haus-Seite Noch kurrioser ist es, dass es alle 3 Zimmer auf der gleichen Haus-Seite betrifft und am Kurriosesten ist, dass es ab und zu auch mal so funktioniert, wie es soll - die letzten 3-4 Monate gab es zB garkeine Störungen - nun sind sie plötzlich wieder da es wurde weder was umgestellt, noch wurde irgendwas an Schüssel / Analge verändert oder sonstwie - Mögliche Strösender wie Funktelefon, Handy, Leuchtstofflampen etc pp wurden auch testweise verbannt -> keine Veränderung Ich weiß echt nicht weiter - alle 4 TV-Techniker ( alles Meisterbetriebe und bei 3 von den 4 Betrieben kam der Meister persönlich) finden nix - sobald die ihre Messgeräte dranstöpseln, einmal durchmessen, feststellen, dass da nix ist und die Leitung wieder an den Receiver stöpseln, geht vorübergehend alles Auch unsre Receiver (übrigens 4 komplett verschiedene - auch 4 komplett verschiedene TV-geräte) wurden schon mit in die Werkstatt genommen un durchgeprüft Sämtliche Leitungen wurden ersetzt (bsi auf die in der Wand) Hat hier jemand ne Idee, was das für ein Mumpitz sein kann? (und ja, ich weiß selbst, dass es sich nach Humbug anhört...mal wochenlang tadellos funktionieren und dann wieder wochenlang überhaupt nicht - und das alles ohne Änderungen in der Wohnung - klingt unglaubwürdig -.- ) Gruß, FoFi |
Stoffi
erstellt: 20. Dez 2007, 22:36
Von hier aus schwer zu beurteilen! Man weiß ja gar nicht um was für ein Sat-System es sich bei euch handelt (Multischaltersystem, Einkabellösung). Könnte vom schlechten Signal (was ja die 4 Fachbetriebe ausschließen) bis hin zu einem Zeitfehler (dann müssten aber alle im Haus davon betroffen sein) alles sein... Da wirst du hier wenig Hilfe finden! Wenn eine Firma vielleicht falsch gemessen hat, aber wenn gleich 4 das gleiche ergebnis präsentieren.... [Beitrag von Stoffi am 20. Dez 2007, 22:39 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 21. Dez 2007, 11:01
Nach 3 Meisterbetrieben kann es ja eigentlich gar nicht mehr sein ... aber ist die Anlage (zumindest der Multischalter) irgendwie geerdet? Wenn nein solltet ihr das mal nachholen So wie du es beschreibst, scheint der MS nicht immer zu schalten und dass könnte an sich aufbauenden Spannungen liegen. Zum Test einfach mal den Schutzleiter von der MS-Stromdose auf dessen Gehäuse verlängern.Auch ein loser F-Stecker kann über die Temperaturänderungen solche Effekte über schlechten Kontakt auslösen, besonders diese (Drecks- ) Schraub-F-Stecker werden gerne beim Aufschrauben auf die Buchse hinten wieder vom Kabel runtergeschruabt! |
FoFi
erstellt: 21. Dez 2007, 21:28
Ui was für ein System das ist - da bin ich überfragt die dicke Box aufm Dachboden ist NICHT geerdet - hat nicht mal einen Schuko-Stecker, nur son 2-Poliges Euro-Teil -> wunderte mich sowieso schon, hatte da den einen Meister drauf angesprochen, er sagte, dass man Schüssel + Zubehör gar nicht mehr erdet, weil es die Blitze dann nur unnötig anziehen würde (macht eigentlich auch sinn, wenn man den Fakt außer acht lässt, dass über die F-stecker Schirmung + Receiver-Gehäuse o.ä. PE trützdem daa oben ankommt) -> wunderte mich trotzdem, weil man ab und an beim anschrauben des F-steckers an den Receiver eine gewedelt bekommt, wenn man gleichzeitig das Gehäuse des Receivers / darunterstehenden DVD players berührt - anliegende Spannung zwischen F-stecker Schirmung und PE liegt allerdings nur bie ~1,9V Wechselspg. aber das mit dem Erden werd ich probieren - mehr als zerschießen kann ich das dämliche Ding ja nicht -.-, danke für die Hilfe |
Stoffi
erstellt: 21. Dez 2007, 23:18
Also, dann konfrontiere den Herren mal mit VDE0855.... alles auf Dach muss geerdet werden, und das elektronische Equipment (Multischalter) muss einen Potentialausgleich haben. Wer erzählt, das sowas Blitze anzieht, gehört nicht in den Beruf! Das sind die Oberfaulen die aus Bequemlichkeit keinen Erdungsdraht verlegen wollen.... [Beitrag von Stoffi am 21. Dez 2007, 23:20 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 22. Dez 2007, 18:49
Oder es sind die Feigen, die fürchten bei ordnungsgemäßer und damit teurere Arbeit den Auftrag nicht zu erhalten |
FoFi
erstellt: 23. Dez 2007, 15:46
hm ich weiß net... das Erden brachte nix - nun hab ich n neues (sogar digital taugliches) 6,8mm Querschnitt Kabel und vergoldete F-Stecker geholt in der Hoffnung, dass es einfach nur an ner beschissenen Leitung / schwankendem Leiterwiderstand lag -> pustekuchen, keine Veränderungen...40€ innen Wind geschossen und die Spannugn zwischen schirmung vom Koaxialkabel und der PE Klemme @ Steckdose macht mir beträchtliche Sorgen - die liegt bei über 58V Wechselspannung, wenn das Bild gestört ist - bei ca 2V, wenns glasklar kommt (im Moment kommts grade 1A rein) - es is zum kotzen -.- (Die Spannung liegt übrigens schon aufm Dachboden an dem Gewinde an, wo der F-stecker drauf kommt....liegt also nicht an nem Kabel, wo Phase und Masse zusammen hängen und das bei sämtlcihen Anschlüssen, nicht nur auf denen, die gestört sind - ich habe uns nämlich einfach mal umgestöpselt - brachte nix) Gruß Markus |
Astra HD - mal Empfang; mal kein Empfang mgottburg am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 14 Beiträge |
Digitaler Empfang schlecht Wallo18 am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 32 Beiträge |
SAT Empfang sporadisch schlecht Hubertus123* am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 14 Beiträge |
Sat-Empfang schlecht - Also neuanschaffung greetzz am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 3 Beiträge |
sat programme teilweisse schlecht patrick27 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 4 Beiträge |
Diverse Sender funktionieren nicht/schlecht maduuto am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 8 Beiträge |
Schlechter Empfang, warum? Mus1k am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 12 Beiträge |
Schlecht Wetter Digital SAT 13MM am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 5 Beiträge |
Sat Empfang schlecht wenn 2. Receiver eingeschaltet wird jfknyc am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 16 Beiträge |
Nur teilweise Empfang RocknRollCowboy am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
