HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HILFE!Einkabel analog auf Sat digital | |
HILFE!Einkabel analog auf Sat digital+A -A |
cruiser1010
#1 erstellt: 17. Dez 2007, 18:04 | |
Hallo erst einmal, also ich seh nicht meht durch Folgende Ausgangsituation: EFH Fertigteil mit analogem Kabelanschluss,nun möchte ich auf digitalen Sat Empfang umrüsten. Ich habe im EG und im OG je einen Fernseher,und möchte im EG Fern sehen und gleichzeitig was anderes Aufnehmen. Also ist ein Twin Receiver angesagt(zB Technisat mit Festplatte).Soweit oK,nun mein Prob. Es liegt nur ein Kabel(will heisen es kommt ein Erdkabel rein ,geht über nen Verstärker an einen 2-fach Verteiler und von da ins EG und OG)Ich kann aus baulichen Gründen KEIN zweites Kabel verlegen ! Wie kann ich das Problem lösen?Was für ein LNB brauche ich(Astra)?Und wie ist das mit UKW? Es gibt doch die sg Stacker/Destacker,wo man die Signale bündeln und aufsplitten kann!? Wie wird dann das Signal gesplittet,das müsste doch dann nach der Anntendose liegen?Wie wird das da angeschlossen?Ich brauch doch sicher neue Dosen? Gibt es auch eine Mögichkeit einen 2.Ferseher(evtl.Dose mit 2 Ausgängen) im EG anzuschliesen(hab nen kleinen LCD für die Terrasse ),was wäre hier von Funk zu halten? Also wie ihr merkt,ICH HAB KEINE AHNUNG_ABER DAVON JEDE MENGE! Danke cruiser [Beitrag von cruiser1010 am 17. Dez 2007, 18:13 bearbeitet] |
cruiser1010
#2 erstellt: 17. Dez 2007, 20:03 | |
Nochmal ich Was ist hiervon zu halten: http://www.bfm-satsh...art-dpa31-arena.html Bundle Angebote: http://www.bfm-satshop.de/anlagen/einkabel/index.html LG |
DieterK
#3 erstellt: 18. Dez 2007, 08:02 | |
Hallo, also der absolute Profi bin ich auch nicht, aber meine Erfahrungen: Ich hatte auch Kabelfernsehen mit einer Ringverteilung, im Keller ein Zweifachverteiler und von dort zwei Kabel an 5 Betriebsstellen. Ich habe umgerüstet auf eine Einkabellösung, funktioniert tadellos. Vorgehensweise. Kabelanschluss im Keller abgeklemmt, Satschüssel installiert, Kabel von LNB an Einkablelösung, von dort ein Kabel bis zu dem Zweifachverteiler, neue Dosen gesetzt (Sat-Dosen, ohne Spannungsdurchgang, bzw. Receiver-LNB-Stromversorgung auf aus), fertig. Vorteile: - Kein Installationsaufwand im Haus (ausser Tausch der Dosen), Voraussetzung natürlich anständiges Kabel. - Wesentlich besseres Bild (ich merke das an meinem LCD-TV) - Bei Twin-Receiver problemlos Schauen und und Aufnehmen von anderem Kanal möglich (meist sogar ohne Zweifachverteiler an der Dose, sagte man mir, da die meisten Receiver eine Durchschleifmöglichkeit besitzen sollen). Nachteile: - nicht alle Programme die auf Sat liegen empfangbar, je nach Einkabellösung unterschiedliche "Pakete" möglich, ist aber angegeben. Das ist nun meiner Meinung nach der einzige Nachteil. Beispiel: bei meiner Einkabellösung war es halt im Mai/Juni so dass ich mir ein Zusatzgerät kaufen musste da die Sat1-Gruppe den Transponder gewechselt hat. Ich hätte dann ab Juli die Sender Sat1, Pro7,... nicht mehr empfangen können. Mit dem Zusatzgerät bekomme ich diese nun wieder, aber dafür kein DSF(ärgert mich) und Tele5 (naja, kann man verschmerzen) mehr. Nächste Jahr soll angeblich ARD den Transponder wechseln, dann sollen Programme wie Arte, Phoenix, EinsPlus, EinsExtra....... nicht mehr empfangbar sein. Ich bin jetzt am überlegen wie ich bei mir eine Sternverteilung hinbekommen, da dies dann kein Problem darstellen würde (und DSF auch wieder da wäre). Gruß DieterK |
KuNiRider
#4 erstellt: 18. Dez 2007, 14:34 | |
Einfachste Lösung: 60...75cm Spiegel mit Twin-LNB + UKW-Antenne, von dort mit 3 Koax in den Keller auf eine Doppel-Sat-Terrestrisch-Weiche weiter auf den hoffentlich vorhandenen Erdungsblock und von dort auf die zwei Kabel zum EG und OG (Verteiler wird umweltgerecht entsorgt, oder er teilt vorher das UKW-Signal auf, wenn zwei einzelen Weichen benützt werden) die dann in zwei neuen Sat-Stichdosen enden. Kleine Einschränkung beim Twinreceiverbetrieb (siehe im FAQ-Sat) Den Terrassen-LCD hängst du bei Bedarf mittels 10m-Scartkabel an den Receiver. Noble Lösung: 60...75cm Spiegel mit Unicable-LNB + UKW-Antenne, von dort mit 2 Koax in den Keller auf eine Sat-Terrestrisch-Weiche, weiter auf den hoffentlich vorhandenen Erdungsblock und von dort über einen Sat-3fach-Verteiler (All-DC-Pass!)auf die drei Kabel zum EG und OG und auf die Terasse dann in je einer neuen Sat-Stichdose enden. Receiver müssen das Unicable-Protokoll können (was BFM darüber schreibt ist längst überholt!), dafür funktioniert auch der Twinreceiver ohne Einschränkungen. |
cruiser1010
#5 erstellt: 18. Dez 2007, 19:08 | |
Danke euch beiden für die Mühe Habe mich heute nochmal mit Mitarbeitern beraten,und sind zu dem Schluss gekommen, dass es SO nichts richtiges wird. ÜBRIGENS:KELLER IST AUCH NICHT VORHANDEN_BODENPLATTE! Werde jetzt im Garten den Spiegel auf Mast setzten,gehe von da direkt in die Wohnstube im EG,an eine Multidose,und dann direkt an den LCD7jetzt noch röhre. Das bereits liegende Koax in der Wand werde ich mit der Multidose verbinden,und dann das Signal damit ins OG schicken(brauche dann nur noch an der jetzt bestehenden Station die Kabel tauschen... ....bhuuuuuuuuu ich hoffe das ist einigermaßen verständlich Hallo KuNIíRider, zum Thema Terrasse: Mit Scart würde das funktionieren,klingt schon mal gut Wie könnte man eine Stichdose zur Terrasse führen? Was ist von Funkübertragung zu halten? Danke cruiser [Beitrag von cruiser1010 am 18. Dez 2007, 19:59 bearbeitet] |
KuNiRider
#6 erstellt: 19. Dez 2007, 08:09 | |
cruiser1010
#7 erstellt: 19. Dez 2007, 17:48 | |
DAAAAAAAAAAAAAAAAAAnke cruiser |
Umstellung Einkabel auf digital vogge am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 12 Beiträge |
Einkabel Satsystem Digital donreg am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 10 Beiträge |
Einkabel Sat system Philr1g am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 6 Beiträge |
Einkabel SAT Anschluss SonjaM am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 7 Beiträge |
Digital Sat? Analog Sat? el_espiritu am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
Sat analog > Sat digital TL-511 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 4 Beiträge |
Analog auf Digital Sat premutos666 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 29 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe für Einkabel Sat Anlage schnurpi2000 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 16 Beiträge |
SAT Anlage Digital (alt) und Einkabel? Don_Draper am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 2 Beiträge |
Sat-analog-digital Ckik am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjeremycoughlan6
- Gesamtzahl an Themen1.555.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.675
