Quattro LNB, 3 Kabel
Lorzendamm
#1 erstellt: 15. Nov 2007, 10:25
häufig werden nur 3 Kabel an den Quattro LNB's angeschlossen, wieso?
a) Eine Ebene wird nicht benutzt, weil keine Sender
b) irgend eine Trickschaltung
c) ???
Weiss jemand die Antwort?
joeben
#2 erstellt: 15. Nov 2007, 11:24
deine Aussage möchte ich hier doch mal schwer anzweifeln, es gibt keine logischen Grund wieso man nur 3 statt 4 Kabel am LNB anschließen sollte.
Gruß Jörg
crazy_gera
#3 erstellt: 15. Nov 2007, 11:39
Hab' die gleiche Meinung wie Jörg,
außer es ist ein Quad-LNB,(und weil man nur drei Geräte verwendet und daher ein Anschluß als Reserve frei bleibt, (auch zum Einstellen des Spiegels kann ein freier Anschluß nützlich sein )).Gruß gera
PS.ein Quad-LNB braucht keinen Multischalter (der ist im LNB eingebaut und deshalb werden die Receiver direkt mit den Anschlüßen verbunden.
[Beitrag von crazy_gera am 15. Nov 2007, 11:55 bearbeitet]
Lorzendamm
#4 erstellt: 15. Nov 2007, 11:43
Na ja, hab ich schon oft gesehen.
Vieleicht ist es nur in der Schweiz üblich und hängt vom Satelliten ab ev nur für Hotbird und/oder Astra 1H
joeben
#5 erstellt: 15. Nov 2007, 11:47
Es gibt da aber keinen Vorteil.
1. digitale Multischalter haben immer 4 Eingänge
2. Beim Umstieg von analog auf digital liegen in 99% aller Fälle 2 Kabel zum Multiswitch und in keinem Fall 3.
Gruß Jörg
KuNiRider
#6 erstellt: 15. Nov 2007, 14:15
Vielleicht ist in dem Wohnort von Lorzendamm nur ein stinkfauler Händler?
Das so ein Anschluss Unfug ist, wurde ja schon geschrieben, aber sehr oft gehen bei einer Analog-Satanlage wirklich 3 Kabel nach unten! Horizontal + Vertikal + UKW Wenn man nun auf UKW verzichtet (oder mit 2 Sat-Terrestrisch-Weichen brückt) und ebenso auf eine weniger wichtige Satebene, dann kann man sich so das Kabelziehen sparen!
joeben
#7 erstellt: 15. Nov 2007, 14:26
Stimmt, das hatte ich vergessen.
Lorzendamm
#8 erstellt: 15. Nov 2007, 14:34
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, werde dem mal nachgehen, dürfte aber länger dauern Muss zuerst Besitzer, dann Installateur ausquetschen..
Quattro-LNB
Flunderbier am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  7 Beiträge
Anschlußproblem Quattro-LNB
beppo7151 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  2 Beiträge
Quattro LNB: Nur Highband anschließen
marmorkuchen am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  8 Beiträge
Kaufberatung. LNB Quattro? ?
Sebo85 am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  14 Beiträge
Kaufberatung Quattro-LNB Austausch
hansmerkel am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  2 Beiträge
frage zu lnb quattro.
Klimo555 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  14 Beiträge
Quattro LNB an DISEqC
floyd11 am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  10 Beiträge
4x lnb quattro + multiswitch - wie viele kabel?
shithappens69 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
Spannung an Chess Edition 3 Quattro LNB
Saebelzahn am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  12 Beiträge
Empfehlung Quattro LNB
chri24 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.222
