| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 4x lnb quattro + multiswitch - wie viele kabel? | |
4x lnb quattro + multiswitch - wie viele kabel?+A -A |
shithappens69
erstellt: 09. Nov 2009, 09:09
Hallo, ich habe Bilder gesehen, wo die Wavefrontier T90 mit 10 oder mehr LNBs funktioniert. An jeden dieser LNB wird aber nur EIN Kabel angeschlossen. 1) Welche LNBs werden da verwendet? 2) Braucht der Multiswitch nicht 4 Kabel aus jedem LNB (zumindest bei Quattro LNB)? Dann wäre aber bei 4 Satelitten Schluss, weil die Multiswitchs ab 17/8 dann zu teuer werden. 3) By the way: Bei 17/8-Multiswitch wird der 17te Anschluss für DVB-T verwendet, oder? Brauch man dann eine zusätzliche Antenne? Gruss, ShitHappens69 |
Radiowaves
erstellt: 09. Nov 2009, 09:59
1) Wenn da immer nur 1 Kabel rauskommt, werden Universal-Single-LNBs mit je einem Ausgang verwendet. Diese einzelnen Ausgänge werden mittels einer DiSEqC-Schaltmatrix auf eine Ableitung zusammengeführt - so kann nur ein Receiver über alle Orbitpositionen verfügen. Exotischere Konfigurationen sind denkbar, z.B. 2 Receiver, deren Nutzer sich nur jeweils für andere Orbitpositionen interessieren, aber nie für die gleichen. Dann könnte man die Kabel der LNBs in 2 Gruppen auf Schalter führen - die einen LNBs für Receiver 1, die anderen für Receiver 2. Falls es doch gemeinsame Interessen gibt (Astra 19.2° Ost), kann man da auch ein Twin-LNB nehmen und je ein Kabel auf beide DiSEqC-Schalter und damit zu beiden Nutzern ziehen. Bei so vielen LNBs müssen die Gehäuse der LNBs häufig sehr schmal sein, um den engen Abstand einhalten zu können. 2) Der Multischalter braucht 4 Kabel je LNB, denn er soll ja alle 4 Ebenen dieser Orbitposition verteilen können. Die Anlage mit den Single-LNBs kann aber immer nur einen Single-Receiver bedienen, insofern sind keine 4 Kabel nötig. Es geht da halt auch nicht um Multischalter, sondern um DiSEqC-Schalter: viele LNBs in eine Ableitung und nicht ein oder zwei LNB auf viele Ableitungen. Und: ja, Multischalter > 17/8 sind teuer. Und mehr als 17/16 sind mir gar nicht bekannt. 3) Das ist der terrestrische Eingang 50 - 850 MHz. Da kann man z.B. über eine Mastweiche DVB-T und UKW zusammenführen und einspeisen. Es steht dann an den Dreiloch- oder Vierlochdosen wieder zur Verfügung, z.B. für die UKW-Stereoanlage und die DVB-T-Grundversorgung via im TV integrierten Receiver. Oft ist dieser Eingang zusätzlich verstärkt, um die immensen Verteildämpfungen auf die vielen Ausgänge zu kompensieren. Deshalb benötigen die Multischalter auch Netzteile, denn wenn der letzte Receiver ausgeschaltet ist, kann er ja den terrestrischen Verstärker nicht mehr fernspeisen. |
shithappens69
erstellt: 11. Nov 2009, 14:19
Vielen Dank. |
Dig. Quattro LNB oder Multiswitch MikeF am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 18 Beiträge |
Single LNB / Quattro LNB auf Multiswitch, Unterschied? quicknic81 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
2x Quattro Lnb und 1 Multiswitch! timma am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: SAT-Anlage mit Quattro LNB - Multiswitch *johny* am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 2 Beiträge |
Welcher Multiswitch? Welches LNB? snowfi am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 6 Beiträge |
Welcher Multiswitch / LNB darkraver am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 7 Beiträge |
Welcher Multiswitch ? Welches LNB ? Joekaro am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 4 Beiträge |
octo lnb mit multiswitch? sat_noob am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 6 Beiträge |
Umrüstung LNB/Multiswitch Hondo66 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 7 Beiträge |
Quattro LNB, 3 Kabel Lorzendamm am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
