TV out
Steve_186
#1 erstellt: 07. Nov 2007, 18:39
Hi
Ich möchte wissen wofür der Tv out Anschluss an meinem Receiver zu gebrauchen ist.
KuNiRider
#2 erstellt: 08. Nov 2007, 08:50
rtfm! --> um deinen TV daran anzuschließen. (Egal ob du den Scart TV-out oder den IEC-UHF-TV-out meinst)
Steve_186
#3 erstellt: 08. Nov 2007, 16:47
Danke
Ich habe noch eine Frage: Kann ich an den TV out anschluss ein Antennen Kabel einstecken und an meinen Fernseher anschließen, den mein Fernseher hat nur ein Antennen anschluss und ich habe Sat.
Wäre es möglich das TV Signal so an den Fernseher zu leiten.
KuNiRider
#4 erstellt: 08. Nov 2007, 16:57
Steve_186 schrieb:
Danke
Mein Receiver hat 3x TVout und zwar verschiedene
Wenn du den IEC Stecker hinten meinst, kannst du daran ein normales TV-Antennenanschlusskabel einstecken und dieses mit dem TV verbinden. Der Receiver gibt auf einem einstellbaren UHF-Kanal (oft 36, 39 oder 41) das Bild + (Mono-) Ton aus. Einen Programmplatz des TV mit diesem Kanal belegen und du kannst Fernsehen.
Steve_186
#5 erstellt: 08. Nov 2007, 17:03
So ein Kabel oder.
Wie kann ich sehen das es ein IEC Stecker ist.
Und kann ich die TV Sender auch auf meinen Fernseher speichern.
KuNiRider
#6 erstellt: 08. Nov 2007, 17:17
Ja so ein Kabel.
Nein ich bete dir jetzt nicht deine Bedienungsanleitungen vor, da steht das nämlich alles drinn
Steve_186
#7 erstellt: 08. Nov 2007, 17:27
Die habe ich nämlich nicht mehr.
Gibt es da irgend eine merkmal wo ich erkennen kann das es ein IEC-UHF-TV-out ist.
Ich wollte noch wissen ob das Signal so ist als wenn ich gleich eine Antenne auf den Dach habe.
KuNiRider
#8 erstellt: 09. Nov 2007, 08:46
Bist du so ungeschickt oder tust du nur so?!
Woher soll hier irgendjemand wissen wo bei deinem Receiver irgendein Anschluss ist?
Du gibst noch nichtmal den Receivertyp an!
Und dass es ein normales UHF-Signal ist und dass du den Ausgang prüfen kannst, indem du schaust ob die in deinem Bild obere Buchse draufpasst habe ich schon geschrieben.
Und ein TV ohne AV-Eingang ist imho >20 Jahre alt und gehört umweltgerecht entsorgt.
SAT Anschluss an normalem TV eingang?
nasenbaer68 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  7 Beiträge
Zweiter Receiver am "LNB OUT"
kiesshauer am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  5 Beiträge
IF-out
Nif4n am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  2 Beiträge
LNB Out
Data1701 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  2 Beiträge
LNB-Out HD Problem
hoffe00 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  7 Beiträge
Loop Out (Eingangssignal durchgeschleift)
fabian06 am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  3 Beiträge
RF OUT-Ausgang am Receiver
micromini am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  7 Beiträge
Receiver an PC TV-Karte anschließen ?
Binaural am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  2 Beiträge
22kHz ? Wofür ist das?
iceview am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  2 Beiträge
Sat-Reciever, wozu LNB-Out?
Memphis am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.641
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
