RF OUT-Ausgang am Receiver
micromini
#1 erstellt: 05. Apr 2006, 08:17
Hi,ich habe eine Frage,kann man an einen Sat-Receiver der einen RF OUT-Ausgang hat,noch ein Sat Receiver anschließen um andere Programme zu sehen ,oder aufzunehmen.Oder muß ich extra noch ein Kabel legen.Grüße micromini
mahri
#2 erstellt: 05. Apr 2006, 09:15
Das eine hat mit dem anderen nichts zutun.
Wenn Du ein zweites Programm aufnehmen möchtest,benötigst Du eine zweite Leitung und einen zweiten Receiver.
Gruß Mahri
Bufobufo
#3 erstellt: 05. Apr 2006, 09:30
da muß ich dir widersprechen Mahri.
Einige Receiver schleifen das SAT-Signal im Standby oder AUS-Betrieb durch. Dann könnte man dort durchaus einen anderen Receiver anschliessen und betreiben.
Grundsätzlich kann man auch auf der gleichen Ebene einen zweiten SAT-Receiver an RF-out betreiben.
Damit das "gefahrlos" geschiet, sollte man einen DC-Blocker dazwischen schalten.
Normal ist aber eine zweite Leitung die richtige Wahl.
Gruß Jan
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Apr 2006, 12:39
Da muss ich dir auch widersprechen bei den meisten Receivern wird der LNB-Out erst per abfallenden Relais dazugeschaltet wenn der Receiver stromlos ist, also nix mit Aufnahmen auf der selben Ebene.
RF-out ist normalerweise die Bezeichnung für den UHF-Ausgang des Modulators den viele Receiver noch haben. Dort kann man mit einem normalen Koax-TV-Anschlusskabel einen Fernseher auf den selben Programm zusätzlich betreiben.
mahri
#5 erstellt: 05. Apr 2006, 13:16
"RF-out ist normalerweise die Bezeichnung für den UHF-Ausgang des Modulators den viele Receiver noch haben. "
Genau darauf bezog sich nämlich meine Antwort.
Denn über diesen Ausgang kann ich nicht zwei verschiedene Sender gleichzeitig schauen. Deshalb mein Einwand mit der zweiten Leitung und dem zweiten Receiver.
Gruß Mahri
Bufobufo
#6 erstellt: 05. Apr 2006, 14:26
Vielleicht haben wir alle Recht,
bei mir kommt definitiv ein Signal raus (Zwischenfrequenz)
in Deutsch (ZF) in Englisch (RF).
Die TV-out Buchse mit HF-out würde dem UHF-Modulator entsprechen.
Das trifft bei mir auch zu, bloß eben mit Signal an RF-out, wenn der Receiver an ist.
Also sind Aufnahmen auf der gleichen Ebene möglich.
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 05. Apr 2006, 14:28 bearbeitet]
micromini
#7 erstellt: 05. Apr 2006, 17:00
Erst mal Dank für die Antworten.Ich habe mir den Philips DSR9005 bestellt,der hat die Ausgänge.Mal sehen ob es geht,für was müssen die ja da sein,und nicht erst wenn das Gerät aus ist.Ich möchte nicht extra eine zweite Leitung legen,wenn es nicht unbedingt sein muß Gruß micromini
opentel receiver RF Kanal
theoneandonly am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  3 Beiträge
RF out geht mit Live-Prog, baer nicht AV
Brunokb am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  5 Beiträge
Zweiter Receiver am "LNB OUT"
kiesshauer am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  5 Beiträge
Digitalbox DB1 CI hat einen DV Out Ausgang ?
Nireas am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  3 Beiträge
Kein Ton! - was ist RF Modus?
duschiat am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  5 Beiträge
Ausgang am Multischalter splitten
bany am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  5 Beiträge
Sat-Receiver: VCR-Ausgang?
Yostix am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  3 Beiträge
Receiver mit Ausgang für 2'ten Receiver
paterbr am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  3 Beiträge
Receiver an PC anschließen klappt nicht
A7799 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  4 Beiträge
IF-OUT Ausgang Decodiert? Signal schleußen an DVB-S Karte
Strie am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.614
