LNB-Out HD Problem
hoffe00
#1 erstellt: 08. Apr 2015, 07:41
habe 2 Receiver im Haus. Einer davon steht im Wohnzimmer (kein HD Receiver). An den ist das Sat Kabel welches von der Schüssel kommt angeschlossen. Der zweite steht in meinem Zimmer (HD Receiver). Am zweiten Receiver ist ein Sat Kabel angeschlossen was vom anderen Receiver aus der LNB-OUT Büchse kommt. Ich empfange Sender wie ARD,ZDF,3. Programme und die privaten Problemlos. Das Problem ist das ich manche Sender in HD empfangen kann z.B. BR Süd oder NDR. Aber z.B. SWR oder MDR kann ich nicht in HD empfangen. Sport 1 kann ich auch nicht empfangen aber ich glaube dass liegt daran, dass Sport 1 eine komische Frequenz hat.
Ich freue mich auf eure Antworten
MichelRT
#2 erstellt: 08. Apr 2015, 08:34
Am LNB Out des Wohnzimmer-Receivers steht nur die SAT-Ebene zur Verfügung die an diesem Receiver ausgewählt ist. Die meisten SD-Sender liegen in einer Ebene und sind deshalb empfangbar,
Um ohne Einschränkungen zwei Receiver betreiben zu können benötigt jeder eine eigene Leitung und man benötigt ein Twin-LNB.
raceroad
#3 erstellt: 08. Apr 2015, 08:35
Kannst Du Sport 1 und erweitert Eins Festival / Phoenix in SD auch an dem Receiver nicht empfangen, der direkt mit dem LNB verbunden ist.
Sollten diese Programme generell fehlen, könnte der LNB-Typ falsch sein. Wie viele Anschlüsse hat das LNB? Am HH-Ausgang eines Quattro-LNBs (= vier Ausgänge / Quads haben aber auch vier.) fehlen etliche SD-Programme wie die genannten, außerdem die meisten HD-Programme. NDR/BR HD gehören zwar nominell nicht zu HH, können aber dennoch (z.B. per Blindscan) auch am HH-Ausgang eines Quattro-LNBs empfangen werden.
Wenn der erste Receiver aktiv (mit gewähltem Programm) eingeschaltet ist, ist es normal, dass der Receiver am LNB-Out nicht alle Programme empfangen kann. Wurde der zweite Receiver bereits direkt am vom LNB kommenden Kabel ausprobiert?
hoffe00
#4 erstellt: 08. Apr 2015, 09:02
Ja am anderen Receiver (der direkt an der Schüssel hängt) funktionieren die Programme. Ich bekomme alle Programme rein die ich sehen will. Will mir bald einen HD+ Receiver holen (also die privaten auch in HD) kann es dann sein dass im Wohnzimmer(wo das Kabel direkt vom LNB kommt) dann auch ein HD+ Receiver stehen muss?
[Beitrag von hoffe00 am 08. Apr 2015, 09:05 bearbeitet]
raceroad
#5 erstellt: 08. Apr 2015, 09:39
Nein, das muss nicht sein; siehe die Antwort in #2 von MichelRT oder Punkt 32 der FAQ.
Im aktiven Betrieb ist am Durchschleifausgang lediglich die vom vorgeschalten Receiver gewählte Signalebene zu empfangen. Sofern die Durchschleiffunktion des direkt mit dem LNB verbundenen Receivers sinnvoll implementiert ist, sind am zweiten Receiver dann alle Programme zu empfangen, wenn der erste Receiver auf Standby eingeschaltet ist. Klappt das nicht, kann man es mit einem Vorrangschalter versuchen. Uneingeschränkter Parallelbetrieb wird nur mit einem zweiten Kabel ab LNB oder Tricks (Unicable / im Prinzip auch Stacker/Destacker) möglich.
hoffe00
#6 erstellt: 08. Apr 2015, 09:58
Habe es versucht. Mein Receiver findet ARD HD und ZDF HD garnicht.
[Beitrag von hoffe00 am 08. Apr 2015, 10:01 bearbeitet]
raceroad
#7 erstellt: 08. Apr 2015, 10:32
Erst einmal solltest Du den HD-Receiver mit einer Direktverbindung zum LNB testen / einrichten. Denn wenn Du momentan von den HD-Programmen nur BR/NDR empfängst, hast Du vmlt. mit Tricks gearbeitet, um diese nominell zum sog. Tiefband gehörenden Programme auch mit dem Hochbandsignal empfangen zu können.
Wenn direkt am LNB alles klappt, könntest Du zwar noch versuchen, ob etliche HD-Programme auch am Durchschleifausgang zu empfangen sind, wenn der durchschleifende Receiver mit Eins Festival in Betrieb ist. Viel mehr als ein Notbehelf wäre das aber nicht, weil so die Programmwahl eingeschränkt bleibt.
ZDF HD kein Empfang
*PrettyFly* am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.05.2016  –  14 Beiträge
Kein ARD/ZDF/ARTE HD - aber WDR/Phoenix/BR HD
TheSaint2k4 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  5 Beiträge
Plötzlich nur HD Sender am sat receiver.
Der_inselaffe am 17.07.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  3 Beiträge
SAT HD-Programme SNR 0%
-Carolin- am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  3 Beiträge
Sat-Programme
mawoso am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  5 Beiträge
HD Receiver - Programme weg
Rob3019 am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  15 Beiträge
Kein MDR HD, HR HD und RBB HD Empfang
mrgreen68 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  24 Beiträge
kein HD-Empfang, low band
neuling1983 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  4 Beiträge
Probleme HD Sender, pixeln.
Freaky77 am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  9 Beiträge
Empfange nur noch HD Sender
$@ncho am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.832
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
