| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Warum bekomme ich nur Astra HD+ ? | |
Warum bekomme ich nur Astra HD+ ?+A -A |
svenux
erstellt: 05. Nov 2007, 23:31
Guten Tag zusammen, ich bin absoluter Beginner was DVB-S angeht. Deshalb bitte ich um Nachsicht bei der Beantwortung meiner Frage. Ich habe seit heute den Technisat HD S2 in Betrieb. Warum kann ich Astra HD+ in Super Qualität empfangen, aber bei Astra HD, Anixe hd, Pro 7 HD und SAT1 HD kommt die Meldung: "Kein Signal" ? Kann es sein das die genannten Sender eine bessere Empfangsleistung benötigen? Alle alle Sender (DVB-S) empfange ich übrigens ohne Probleme. Für alle sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar. Ich habe eine 58cm Schüssel von Medion mit Twin-LNB. |
joeben
erstellt: 06. Nov 2007, 09:31
Hallo, je länger das Kabel desto höher die Dämpfung und desto höher die Frequenz umso mehr Dämpfung. Astra HD, Anixe hd, Pro 7 HD und SAT1 HD nutzen momentan die höchste für Deutschland relevante Frequenz. Könnte sein das die Verluste in der Leitung einfach zu hoch sind um die Sender ordentlich zu bekommen. Helfen könnte, Stecker überprüfen, Ausrichtung prüfen, Kabel austauschen. Es könnte aber auch eine andere Ursache haben, ich würde dir raten im Auschlussverfahren vorzugehen. Gerät mal beim Nachbarn kurz testen, testweise ein anderes Kabel zu verwenden. Um so den Fehler einzugrenzen. Gib doch mal ein paar Daten. Schüsselgröße und Kabellänge, sind es hochwertige Kabel oder eher ne alte Billigstrippe? Gruß Jörg |
Bulls600
erstellt: 06. Nov 2007, 10:57
Hallo, hier: http://www.hifi-foru...=2074&postID=696#696hatte jemand genau das selbe Problem. Wenn Du die Suche bemüht hättest wäre Dir das HDTV-Receiver Forum bestimmt aufgefallen. Hier: http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=2074werden über den Receiver Erfahrungen ausgetauscht. Heinz-Jürgen |
svenux
erstellt: 06. Nov 2007, 15:57
Hallo "joeben04" Erstmal danke für Deine hilfreiche Antwort, habe als Schüssel das Ding von Medion 58 cm was es neulich im Paket mit dem Receiver bei Aldi für 79€ verkauft wurde. Dazu gehörte auch ein Twin-LNB mit folgenden Daten : ********************* ![]() ![]() Mit dem ganzen Equipment wollte ich erstmal die grundsätzliche Empfangssituation an meinen Standort testen. Eher schwierig, aber grundsätzlich ist Empfang vorhanden. Scheint aber jetzt so das ich bei der Kabellänge /Qualität ansetzten muß. Das Kabel ist bestimmt 20 lang und bestimmt nicht hochwertig. Werde mal als Sofortmaßnahme mal die Kabellänge auf das die maximal benötigte Länge reduzieren. Desweiteren werde ich über die Qualität des LNB (weniger Störwert ? wo finde ich den ? und die Größe der Schüssel nachdenken. Bei Größe der Schüssel gibt es aber sicher Grenzen bei der Belastbarkeit meines Vermieters. Aber da ich wenig Erfahrung habe bin ich für jeden Tip dankbar. Gruß Sven [Beitrag von svenux am 06. Nov 2007, 16:08 bearbeitet] |
joeben
erstellt: 06. Nov 2007, 16:16
Hallo, also bei nur Astra sollte eine 57cm Antenne auch bei 20m Kabel noch alle Kanäle weiterreichen können. Ich würde jetzt fast auf eine schlechte Ausrichtung tippen, wenn ich mal davon ausgehe das die Stecker ordentlich am Kabel montiert sind. Gruß Jörg |
"Astra HD" Probleme Casemaker am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 13 Beiträge |
Ich bekomme keine HD-Sender - warum? Pumpsbiene am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Astra 19.2E nur HD Kanäle maxik am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 13 Beiträge |
HD+ Astra 23.5E? EAAUSEPA am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 2 Beiträge |
HD + by Astra ? noob² am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 4 Beiträge |
Anixe HD, Astra HD+, ORF HD Rasti1964 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 10 Beiträge |
Signal in % bei Astra 19,2° Sendern unterschiedlich, aber warum? gestell79 am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 12 Beiträge |
Astra 2A, aber nicht Astra 2E oder Astra 2F WiZed am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 7 Beiträge |
Astra einstellungen drene am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 8 Beiträge |
Kein Anixe HD trotz ardHD Neffetz88 am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.193
