HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra einstellungen | |
Astra einstellungen+A -A |
drene
19:08
erstellt: 14. Okt 2010, |
Hallo, habe vor kurzem eine neue Sat Anlage aufgestellt (Quad LNB und Multischalter) Habe nen Kanalsuchlauf durchgeführt und mir fehlen "fast" alle HD Kanäle unter anderem Pro7 HD, Disney Cinemagic HD etc. habe bei fast allen frequenzen super signal nur die frequenz 11464 und 11023 bekomme ich weder eine qualitätsanzeige noch eine signalanzeige. woran kann das denn hängen ? gibts vielleicht nen transponder denn mann genau anpeilen sollte um die anderen automatisch zu empfangen ? Gruß und danke |
KuNiRider
19:34
iiiiiiiiihhhhh wer tut denn sowas?!? ![]() Kann dein Multischalter überhaupt ein Quad ansteuern? Typen deiner Anlage? Bekommst du die öffentl.-rechtl- HD-Programme? Was werden für Pegel und Qualitätswerte bei den funktionierenden Sendern angezeigt? ![]() |
drene
20:07
das ist doch normal oder (ein quad lnb und nen multischalter)? hab nen inverto black lnb, einen centauri multischalter, 80er fuba schüssel und ne humax icord hd+. bekomme zumindest mal einsfestival hd aber arte zb hab ich in der senderliste aber bekomme kein bild. bei den sky sendern (cinema etc. ab ca frequenz 1200) habe ich volles signal und qualität [Beitrag von drene am 14. Okt 2010, 20:11 bearbeitet] |
LordElmchen
20:14
üblicherweise nimmt man einen Quattro-LNB und Multischalter. Quad hat den MS schon eingebaut. empfängst du phoenix? |
drene
20:20
ja meinte ich, hab nen quattro lnb. in der kanalliste habe ich phoenix, bekomme aber nur die meldung, das das signal zu schwach sei und deswegen kein bild bekomme |
LordElmchen
20:26
scheint ein Problem mit dem Lowband zu sein (zumindest horitale Polarisation/Lowband) Du solltest mal die Verkabelung zwischen LNB und MS aus vollständigkeit und Richtigkeit überprüfen. Ggf. fehlen die beiden Kabel fürs Lowband oder sind vertauscht. Ggf. ein Übersteuerungsproblem. 100% bei Signalstärke/-qualität kann ein Hinweis drauf sein. Sonst irgendwelche Ausfälle? [Beitrag von LordElmchen am 14. Okt 2010, 20:28 bearbeitet] |
drene
20:40
Dann mal danke für die hilfe, kann ich dann mal davon ausgehen wenn ich wieder an meiner schüssel hänge zum ausrichten das ich phoenix am besten empfangen sollte. als ich die sat anlage zusammen gesteckt hatte und den multischalter in die steckdose steckte. kamm am dämpfungsregler der horizontal/low qualm heraus aber ich dachte da ja zumindest einige andere programme des lowbandes gehen das nichts am schalter kaputt sei. heißt dann wohl nen neuen kaufen... |
LordElmchen
20:55
Qualm ist immer ein schlechtes Zeichen ![]() Bevor du den neuen MS in Betrieb nimmst solltest aber prüfen ob es sich bestehende Ursachen für den Defekt des MS gibt (z.B. Kurzschlüsse im Kabel/Stecker zum LNB, defekter LNB) |
Kein Signal bei Frequenz 11464 Le_X am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 5 Beiträge |
Kein ARD HD Signal, alle anderen OK bei Samsung TV pupitzel am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 3 Beiträge |
kein SAT1 HD & PRO7 HD mr_brax am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 9 Beiträge |
Quad Digital HD LNB für HD-Receiver? BlauerCrystal am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit Pro7/Sat1-Transponder, ServusTV HD musv am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 7 Beiträge |
Empfange kein RtTL etc. Otzessiv am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Kein Signal bei ORF1 HD, ORF2 HD (Transponder 11303) Fischi34 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 8 Beiträge |
Keine HD-Sender über Multischalter mmaik76 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 4 Beiträge |
Neue Sat Anlage und HD+ TomTheBest am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 22 Beiträge |
HD Programme nur bei Drehung von LNB kitevik am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.420 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDonaldTum
- Gesamtzahl an Themen1.552.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.943
